у меня стала глохнуть при прогреве (где то после 2-3 минут прогрева, расход увеличился процентов на 20-30), а потом заводится с 4-5 раза! я так понимаю лямбда, но появилась данная неисправность с приъходом в питер морозов до -15 градусов! накрылась Л-З или просто глюк из-за морозов? подскажите пож-та! и заодно не напомните номер пред-а вентилятора печки :embarr:
а у меня,если газ в пол,(примерно 7000об\мин)начинает плавать стрелка тахометра.примерно 7000-7200 с интервалом в одну секунду.наверное то же где то собак порылся?
Это нормально. На оборотах свыше 7000 срабатывает ограничитель оборотов, он снижает обороты, а потом отключается, потом опять снижает...........
Изменено пользователем чудо на колесах
Привет всем!
Есть фотка этого пресловутого ЛЗ? и где его искать?
Вот здесь, http://mondeoclub.ru/photo_faq/lyambda.gif, прямо сразу за выпускным коллектором
то собак порылся
Дима, привет!
Не дави на пупок, не насилуй дрыгатель. У авто двигатель не с гоночного болида. А ты двигатель по самые помидоры ....
Если рвануть на 100-метрову без разминки, каково на финише. Вот, вот судороги мышцы завоюют.
Изменено пользователем Жиша
Печка в деревЕнском доме, в авто - отопитель.
Пред вентилятора салона № 37 в салонной коробке.
А в Страну советов вера мешает заглянуть? Там есть вся инфа про преды и релюхи. Распечатай и засунь в кармашек пер.сиденья, ИМНО.
Дима, привет!
Во -во я после одной такой 400 метровки наследущий день распрощался с 16 клапанами.
всем привет. у меня почти такая же ситуация. не знаю что делать. купил машину недавно. все вроде бы работает нормально. но заметил когда машина нагревается и температура по датчику начинает показывать больше половины, то машина глохнет сама на холостом ходу.но бывает оч редко..если стоит долго. что делать не знаю может подскажет кто нить?? о да еще одно - у машины обороты на холостом ходу 600...
для АКПП такие обороты
  • 3 года спустя...
У меня аналогичная проблема: на холодную запускается на "ура". При прогреве до нормальной температыры, обороты подают до нормальных (600 об.мин) и тут же глохнет. Заводится, снова, хорошо, но отпускаешь педаль акселератора - снова глохнет.
Что делать? Кто виноват?
Проверяй на подсосы.
Заодно ,неплохо было б , промыть КХХ, ДЗ и форсы.
Я уже все, вроде, проверил кроме форсунок...
Все свечи  - белые, как снег!
ЗЫ. И еще... Если с разу педаль газа не трогать, то при заводке и до первого касания педали акселератора - может работать постоянно.
Изменено пользователем Roman_34
@Roman_34
Фильтр воздушный давно менял? Похоже как-то воздуху не хватает ДВС. Педаль акселератора, когда нажимается, мозги получают инфу о её положении с ДПДЗ. Происходит обеднение рабочей смеси и ДВС останавливается.
бедная смессь, если я правильно понял (не чистые, а именно в белом налёте), то ДТВВ, ДТОЖ, лямда, подсосы, МАФ
УДАЧИ!
Спасибо, всем, за оперативность!
ТАм есть еще паранюансов... Сейчас поеду на диагностику, потом чинить. После отпишусь.
Как починишь,отпишись,а то тоже достают подобные проблемки,на холодную так и хочет заглохнуть,а как прогрееться то все о.k...
свечи в белом нагаре ? МАФ, ДТВВ, ДТОЖ, лямбда, также смотри датчик колена, бывает чт при прогреве сопротивление датчика возрастает до бесконечности
