Вопрос такой только что вспомнил. по легким морозцам у меня иной раз моргала лампочка тормозной. и как раз после этого начало буксовать сцепление. тормозную то я долил а вот сцепа так и продолжает буксовать. так вот вопрос , может прокачать сцепление? воздух может попал?
и еще, когда еду задним ходом сцепа не буксует а ведет себя как положено правильному сцеплению :)
если торм. доливаешь -утёчка где то или что?
ну и опиши поподробнее как буксует? на всех передачах или ..?
тормозную доливал когда заморгало, в этот же период поменял задние тормозные колодки, слева были стерты в усмерть практически до железа справа практически новые, я так полагаю изза стояночного тормоза. после замены колодок чуть долил до необходимого уровня, теперь уровень держиться и никуд ане уходит. вот я и думаю может хапнул воздуха на сцепу?
буксует ... на холодную машину если не давить в пол то все нормально, когда прогреется то начинает обороты добавлять но скорость не растет. если резко педальку газа вжать то показывая на тахометре порядка 4 тысяч оборотов чуствуется заметный подъем скорости.
когда еду задним ходом то сцепление нормально крутит, то есть набор скорости равен набору оборотов :) вот вроде так :)
Ps: сейчас на стоянке проверил... с прокачкой педаль берет с середины хода.
есть предложения комментарии? :)
может ли сцепа буксовать изза того что в системе воздух? надеюсь все таки обойтись малой кровью.. пробег 200 тыков. возможно до этого уже сцепление меняли потому что машина состояла на гос.службе одного из предприятий, но там нет возможности спросить.
Изменено пользователем Grod
У меня была подобная шняга. Замена сцепы вылечела. Гдето на сайте вычитал что сцепа на наших машинах живет до 100 000 км. У меня был подшипник перегрет, ведомый и ведущий под замену. Похалявило, у мастера на сто был такойже битый мондео, почти новые оригинальные запчасти за 50 бакинских подогнал в смысле оригинальный ведомый и корзину. И вот в чем прикол, бу ведомый оригинал толще чем новый неоригинал. Делайте выводы.
Нет. Наличие воздуха в системе сцепы будет только влиять на выключение/включение сцепы. А гогда педаль сцепы "отдыхает" в контуре сцепы давление отсуствует.
Меняй сцепу в сборе:выжимной, ведомый диск, корзина. Накладки ведомого диска уже имеют предельный износ. А назад авто будет идти нормуль и с ткой сцепой. Скорость то мизер.
Вероятно, потек выжимной. Жидкость ты долил, а то что вытекло - попало на диски сцепления. Потому и буксует.
Можно посмотреть на сцепление снизу и убедиться в наличии/отсутствии течи тормозной жидкости из отверстия между коробкой и двигателем. Там на крышке есть небольшой углубление, как Жиша писАл недавно.
Хотя, конечно все равно сцепу снимать и смотреть...
Romario_nvrn
Не вводи автора темы в заблуждение. Технически предусмотрено, что ни тормозуха ни масло из сопливого сальника КВ на вед.диск сцепы не попадают. Дедушка Генри Ф. додумал это грамотно.
И крышек нет никаких внизу. Посто технологическая щель между двигателем и коробкой передач для дренажа тормозухи и масла из дрыгателя.
все.. дошел до ручки :) кто нибудь ставил сцепление Mecarm MK9550D. в ексисте есть цена до 4х тысяч. комплект.
сами менеджеры предлагают сакс. цена уже другая :)
правильно менеджеры предлагают-почитай в теме по соседству(от" BARMALEY495") последствие неоригиналов в том числе и выжимных подшипников. ИМХО
заказываю сакс комплект. цена 5132,31. предоплата 60% (((
вопрос. сколько может стоить замена сцепления в поволжье :) может кто знает
Grod
Равняйся со стоимостью комплекта сцепы.
Изменено пользователем Жиша
