рукоятка рспределения воздушного потока или что то рядом
мне интересно какое давление в вакууме создается может ето неработает вакуум тогда.Если неработает то какие признаки еще могут быть его поломки??так как сам переключатель три раза разбирал и нечего там неувидел а в подходящей черной трубке вакуума нет. и судя по всему с подкапота если неошибся в трубках вакуум несоздается
CkomopoX
Сними трубку вакуумную с тройничка у выпускного коллектора и бочонка №2 (о коем я тебе вещал). Пробуй продуть трубку ртом. Не продувается прочищай струной от гитары. Продувается - проверь ртом создаётся ли вакуум в самой трубке. Нет - ищи дырку в этой трубке. Создаётся иди дальше по цепочке хода вакуума.
Берешь струну или проволоку подходящего диаметра и со стороны переключателя прочищаешь. На конце проволоки лучше сделать насечки, забивающая зеленая гадость очень липкая и ее можно вытащить не проталкивая на другой конец. Я так и сделал, вся гадость скопилась в 20 см от конца черной трубки со стороны переключателя.
Привет, Алексей!
Т.е для спеха дела нужно вытаскивать порциями и никак по иному.
А про 20 см. может я от радости (за твои успехи) перепутал.
Похоже на этом не закончились мытарства. Плохо работает боковой выдув, все уходит в ноги.
Может не хватает разрежения для переключения боковин ? Тогда не все гадость вытащил.
Надо искать струну, на такой длине медяшку не протолкнешь.
а может кто фото сделать где она находится?
А то отдали с сервиса машину и сзади движка слышен шум как будто поток воздуха, обороты стали на холодную плавать, и печка только в лоб, сегодня разобрал пол панели))) но толку нет. Может быть какр аз дело в этой трубочке
сразу за радиатором снизу есть штуковина с двумя трубками аллюминиевыми,к ней со стороны дввика штеккер белый подключен.там же и трубочка живёт,чёрная,тонкая,пластиковая,как на писалках.
Цитата(Алексей_СПб @ 12.12.2009, 14:16)
боковой выдув
Приветик, Алексей!
Ты имеешь в виду из дефлекторов что по краям торпеды?
Ну да, именно это
