Всем доброго дня! Нужно поменять помпу, в поиске подробного описания не нашел! Кто менял можете описать по пунктам, как делать! Заранее благодарен.
Как менять ремень ГРМ с роликами в Стране советов есть + сама замена помпы гемор еще тот, вернее ее боковой шланг, который за насосом гидрача. Я отсоединял насос гидрача 5 болтов, его кронштейн и затем добрался до хомута этого шланга, да и то пришлось сжимать его крючком и палкой, иначе не смог подобраться к нем.
...ежели мне не изменяет память там есть разница в расположении помпы на двигателях до мая 98-го и после. Вроде где то в Материалах для ремонта был отчет по какому то из вариантов.......
В материалах для ремонта, только про замену термостата.
alex596: А если не снимать насос гидрача к нему не подлезть?
http://www.autoprospect.ru/ford/mondeo-199...ogo-nasosa.html
Сергей, привет!
Помпа осталась после 5.98 жить там же.
sbx2007
Скажу коряво в ссылке написано. ИМНО.
Изменено пользователем Жиша
Еще добавлю, что до 5.98 чтобы извлечь помпу мне пришлось откручивать подушку (правую, по ходу движения), или можно было бы и шкивы распредвалов снять, по другому помпа выходить не хотела :rolleyes: После мая чуток дргуая подушка, может быть мешать не будет.
sbx2007
Олег ,привет-согласен коряво и не в полном объёме для человека,кто не сталкивался с этим-но всё же как он пишет,ничего поиском не нашёл(сам не искал поверил на слово).так что ,что нашёл то и дал....
нее, насос гидрача я не снимал, только открутил его и еще его кронштейн, вобщем по ходу дела там видно будет что мешает.
шкивы распредов я не трогал, помпа намного ниже их, правая подуха была снята, т.к. еще менял и ремень ГРМ - без ее демонтажа ГРМ не заменить, а не сняв ремень ГРМ и все 3 его ролика-помпу не поменять, вот такой расклад.
Сергей, привет!
Олег, здравствуй!
Наверняка не утверждаю, но в моем Талмуде показано разное расположение почаму-то :blink:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=32839
здесь все подробно советую посетить "страну советов"
....вот и тут я ошибся, но главное что инфа есть.... :embarr:
