Давно уже эта мысль в голове летает, а спросить как-то не получалось. Выложу мысли, если что-то не так то поправьтею
Значит что происходит по утрам, охлаждайка холодная, ДТОЖ говорит мозгам что двигло холодное и мозг подбрасывает дополнительное топливо для более быстрого прогрева двигателя. Обычно я не жду прогрева двигателя если мороз не более -10, ну только если надо снег почистить и то это не более 2-3х минут, и начинаю сразу ехать. Стоит бортовой комп и видно что расход на холодный двиг на много больше, когда машина прогревается расход падает.
Уважаемые знатоки, внимание вопрос :) Что будет если вместо датчика тупо резистор воткнуть, типо все впорядке и двигатель уже прогретый, упадет ли расход топлива?
Я вижу единственную проблему, летом, когда жидкость начнет перегреваться то не будет включаться карлосон. Тока вот я уже подзабыл, у нас же 2 датчика и то ли на карлосон как раз отдельный датчик то ли еще куда...
Это неукоснительно.
Верхний датчик на кожухе как раз тот, вместо которого желаешь поставить пер.резистор) на мозги а те дают команду на включение карлсона.
Получишь расколбас в работе двигателя и нехилый. Припомни карбюраторный двигатель, когда для его запуска нужно было воздушной заслонкой перекрывать диффузор. Как двигатель запустился, если поставить заслонку в открытое состояние , то двигатель колбасит. Так же будет и с пер.резистором
ИМНО забудь про такую "экономию" зебина.
Изменено пользователем Жиша
Благодарю, не стану даже и пробовать тогда. Съекономя на зебине разломаю двиган с подвеской, понял.
Раз уж есть такая тема спрошу тут:
У меня гонит датчик который идет на стрелку... начинает заползать в красную зону, при этом вентилятор нормально включается и выключается термос тоже работает нормально.... можно конечно поменять, но как тут писалось новые датчики тоже бывает что погоду показывают. Тем более что все лето датчик нормально работал, осень у нас тоже выдалась сухая, но вот начались дожди, вогруг сырость и стрелка опять полезла не туда куда надо... И вот я думаю что связано это с сыростью, мне интересно это сам датчик гонит или может проводка где то исполняет из-за сырости. Может было уже такое у кого? Проверить работоспособность датчика можно померив его сопративление на холодную и горячую, в моменты когда он нормально показывает и сравнить с теми же замерами в тот момент когда гонит. Если одинаково то глюк появляется где то дальше в проводке, если разные то значит глючит датчик. Поравте меня если я где заблуждаюсь, и киньте если есть сопративления датчика для ориентира.
характеристика датчика представляет собой нелинейный график близкий к гиперболе. сопротивление изменяется от сотен кОм при сильном морозе, до менее 1 кОм при 120. какое сопротивление предпочтёшь?
Bers_L_N
ИМНО датчик на стрелку работает исправно судя по твоим словам.
Карлсон включают мозги по команде верхнего датчика на кожухе термоса. А раз стрелка показометра поползла в красный сектор, то и температура ОЖ повысилась. Воот карлсон и включается.
Bers_L_N
да не.... думаю что гонить именно датчик на стрелку.... во первых карлсон не включается когда стрелка залазеет в красную зону... во вторых даже принудительное включение карлсона на вторую скорость не сбрасывает стрелку из красной зоны....
hotpepper
Я тоже считаю не совсем удачным вариант с резистором но, если на зиму уменьшать количество ОЖ до мин то прогрев будет происходить быстрее, ~%5 топлива на прогреве можно выиграть. Летом естес..но довести ОЖ до нужного уровня. Я такой метод использовал на Ескорте.
Это стоит делать если в течении дня ты делаешь короткие поездки - на работу, домой.
Применение данного метода, а также риски и последствия оставляю на усмотрение пользующегогогося им. :cool:
hotpepper
я толком не понял ,мне показалось что речь начиналась о датчике температуры всасываемого воздуха ,который стоит на воздушном фильтре
Андрюша
Речь идет о ДАТЧИКЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ который стоит на термостате.
Удачи
андрейКа
ДТОЖ -
VasilVasil
Звиняй что спёр цитату. За это с меня :drinks:
сравни сопротивления датчиков между собой. графики температур тебе скинули
верхнего и нижнего????
кстати сегодня наблюдал за стрелкой очень внимательно.....
сначала медленно лезет до середины белой зоны, потом быстро ускоряется и доходит почти до красной, далее переходит в красную,
потом вообще виснет в крайнем правом положении.... при этом назад при отключении зажигания не возвращается.....
если скинуть разъем с датчика падает на ноль, включаешь-опять уходит влево (даже при выключеном зажигании)
меняй датчик температуры указателя!!!
100%. Возможно треснул изолятор. Попадание воды в трещину приводит к глюкам. Как вариант, для начала хорошенько почисти контакт и вытри от пыли и грязи сию приблуду.
Это фича стрелочного прибора.
а где это чудо найти???
правда у меня немного другая проблема:стрелка редко поднимается до буквы "М", в основном в белой зоне тусуется, карлсон включается и выключается, радиатор снизу горячий, патрубки тоже, может кто знает чего? Где-то читал что это термос, читал что их два вида и т.д....
Cнизу кожуха термостата (кожух живёт чуть ниже и ближе к пер.бамперу). Вот нижний датчик на стрелку, а верхний на мозги.
Термосов 2 варианта 88 и 92 град. Штатно стоит на 88, но у него фича - стрелка показометра "гуляет" по шкале. У 92-го стрелка живёт на 11.30 на шкале как вкопанная (исключение долгое стояние при работе на ХХ, великие автопробки.
Спс
не совсем понял исключение, если в пробках стоишь и на ХХ, то че его не ставить лучше?
Serjeek
Это исключение о том, что именно при таком режиме передвижения стрелка показометра "трогается" вправо по шкале от положения на 11.00. А во всех остальных режимах стоит как вкопанная посредине шкалы. Для меня этот термос на 92 град удобнее, т.к. в привычном положении срелка показометра температуры ОЖ стоит на 11.30. Некоторые продацы запчастей выпучивают глаза и твердят, что таких термосов не бывает. Бывают.
Это исключение
Спасибо, понял, будем искать.
Serjeek
На тарелке Мониного термоса должен быть клапан с шариком (для дренажа воздуха из системы). При установке термоса этот клапан должен быть вверху.
Без клапана термос не бери.
Олег, спасибо за советы, это моя первая машина и поэтому некоторые понятия, как "тарелка термоса" мне неизвестны, если есть где-то фото или есть возможность их сделать с ентим клапаном - буду благодарен. А вообще з.части только под заказ, мондео у нас в городе не так много!
Serjeek
Пожалуйста!
Сразу не подскажу иде фотки есть, а вот как самому надыбать инфу это просто. Вверху страницы форума справа есть "кнопка" поиск
Кликни по ней и в диалоговом окне набери с прописной буквы термостат. Откроется перечень тем, где о нём ведут разговор. Листай, читай.
:-) поиск юзаю успешно, спасибо!!! И картинку, кстати нашел тут, так что действительно поиск рулит!!! :nice:
