По делу, так нельзя парилку делать.
Никаких подушек!
труба должна быть в кожухе, чтоб не "горел пар", хотя есть выход обложить ее камнями закрепив крупноячеистой (квадратной) сеткой.
палати лучше выполнять закрытыми - убрав лишнее пространство.
у меня раньше тоже сосной было обшито, ну не есть хорошо : запахи и ароматы не те, смола все время вытапливаетсся, капает....
Парилка должна быть стерильно чистой: никаких тряпок, старых веников, листвы..., после парения всё должно быть убрано, да и входе парения в парилку веники заносятся каждый раз и чистые , помытые.
Насчет бака в печке, тоже нельзя, он дает излинюю влагу, которую нельзя отрегулировать, горячая вода должна греться отдельно.
Никаких подушек!
Так согласная я! Но!
1. Суперэкономно
2. Банька стоит на садовом участке - ни воды (только дождевая в бочке), ни электричества, ни замков на дверях.
3. Он (брат жены Юра) ТАК привык, да и лентяй порядочный :cool:
4. ... а получается всё равно хорошо!
Наблатыкался он. Топит сильно (топка в парнОй) пока камни не покраснеют, потом топить прекращает и весь жар от камней ужЕ, а не от трубы. Пока топит проветривает как-то. Блин - практически по-чёрному, именно по факту.
а Кстати я тоже парную топлю с открытой форточкой в парной, чтобы не было запаха горелого, воздух там свежий и парилка, ну стенки не перегреваются.
Спасибо за науку. Пробую фотки.
Парилка
Предбанник
Парилка
Обшивали сосновой вагонкой Архангельской. Нормально. Течёт смола с неё не вечно. Один нюанс - усадку даёт сильную, поэтому сразу мертво не крепили. Попарились пару месяцев активно. Потом всё оторвали и подбили - прибили капитально. Получилось без щелей, очень хорошо.
Поддавать, на мой взгляд, лучше заваркой из листьев эвкалипта, продаются в аптеках, пачка 20-30 рублей стоит. Ингаляция отличная получается.
Я не умею фотки вставлять. Могу только критиковать и стебаться. :yahoo:
1. Ну так учись :cool:
2. Это понятно и без объяснений :acute:
kis Фотки удались! А вот верхний полОк узковат imho. Я уважаю лежать чтобы руки не падали, т.е. см 75 мин.
Обещал про печку - вот маленько...
Топится из помывочной.
Там места достаточно.
Камней 250 кг. Стены обшиты осиной до полков. Под полками голый сруб на мху. Как смотрим, в нижнем углу один кирпич в стене выбит и отверстие закрыто деревянным чопом. Для вентиляции между заходами чоп вынимается, открывается дверь в помывочную и окно в помывочной.
Вид из комнаты отдыха на дверь помывочной.
Так как нет дверцы печи - имеем много места и скамью
Ну и в холода очень помогает тамбур. Летом дверь-купе открыта постоянно.
Изменено пользователем fordmond
Вот, недавно присутствовал при установке печи в бане с топкой из комнаты отдыха. Печь финская, кастор, но не в этом суть - вокруг топки из армированного бетона сделана имитация камина. Всё это дело обложено красивым природным камнем произвольно напиленным и покрыто лаком. Сверху на каминную полку положена дубовая балясина. Это как продолжение твоей топки. Начало было, как на фотке. Очень здорово получилось.
С одной стороны камин, как в старом замке, с другой , в парилке, банная печь.
+1, и с веником к боку, что у стены подобраться трудно. Не зачёт!
Согласен.
Я тоже видел вживую Кастор со стеклянной дверцей.
Но! Комната отдыха д.б. побольше!
Я не говорю, что у меня лучший вариант. Я долго выбирал между двумя вариантами.
Вот представь, что посредине стены (по моим фоткам) камин! Красиво, а где сидеть - пить пиво - смотреть футбол?
Сейчас не видно - но обычно ТВ стоит на Зингере рядом с буфетом (фотка №4)
Про веник. Опять же на этих фотках не видно - у меня нижний полок откидной. В откинутом положении на нём можно лежать, ставить ноги, залезать на верхний. А если поднять - и просто места становится больше для парильщика, орудующего вениками и подойти к жертве :cool: , лежащей на верхнем полке, он может вплотную!
Не я придумал - подсмотрел на rusbani.ru Там много инфы - голова крУгом!
А вот ломаная стена между парной и помывочной моя придумка!
Хорошие баньки.
к сожалению у меня чет нет фоток моих внутренностей:)
ну, так сделай и выложи :rolleyes:
Летом тоже предстоит посторойка бани в деревне...
Тока тема не правильная... есть баня... а где водка и дефки?
Ну тыж видишь, тут неправильные бани:)
да всё умолкаю...
а то бан чувствую получу...
сдаётся только мне, что проще будет готовую баню купить, а в деревне её просто собрать...
т.к. из дерева думаю не особо у меня получится... а из кирпича не хочется... хотя надо подумать...
какие мысли будут?
Черёд ещё не дошёл. :cool:
Ну почему же так "адназначна"?
Вот у меня и в моечной лавка есть, и второй этаж замечательный. Это к тому, что условия есть.
А водка - само собой разумеется! Не в парной же квасить? А вот после 6-ти заходов, да под веник, да на снежок!
Вот тут уже и к водочке переходить можно...
да всё умолкаю...
какие мысли будут?
А какие могут быть?
Готовая - скорее всего г...
Своими руками не получится - и не берись. Есть умельцы (не из средней Азии) - сделают. Есть варианты (хрощие, проверенные практикой) и из бруса, и каркасные.
Голову только надо приложить, эскизик нарисовать и основные требования изложить письменно (ну чтобы потом не вспоминать кто что говорил и кто чего не говорил).
а я блин, тож лопухнулся. верхний полок у меня 60. чешу вот репу, как расширить :) мне хватает, а вот братан не помешается :)))
Чё там не получится. Две-три тематические фордовки и баня готова.
да всё умолкаю...
какие мысли будут?
Готовую купить это быстро, дешево и нормально.
самому лепить это долго, плохо и дорого
из кирпича или бетонных блоков долго, дорого, но много плюсов.
Смайлов чёта не вижу :cool: Или имеется ввиду "готов проект бани"?
1. Готовую купить это быстро, дешево и нормально.
2. самому лепить это долго, плохо и дорого
3. из кирпича или бетонных блоков долго, дорого, но много плюсов.
1. Да. Но, как говорил мой комбат "нормально - это когда у собаки х... красный, а всё остальное или хорошо, или плохо".
Котовую купить - вариант, но доводить, всё равно, надо самому - пароизоляция, вентиляция, полкИ и много чего ещё.
2. От желания и рук зависит. Вот я не взялся...
3. Согласен. Но фактура ужЕ не та!
Фактура снаружи не та, нетрадиционно, но! душ зато делается не в кабинке и тазике, а прямо на пол, не тесно и вдвоем, облицовывается кафелем, пожароопасность минимальна, ухода не требует, конфигурация любая (попробуй из бревен че нидь сотворить:) ).
кстати у меня у бани открытая терасса с колоннами.....
у меня в моечной нормальный душ стоит из керамогранита. и ничего ему не мешает, что рядом доски.
к сожалению доски имеют свойство чернеть и гнить :(
