Сегодня снял коробку,и выяснилось,что нужно менять маховик,но цена на него кусается,может он ремонтируется как то?он у меня гремит как погремушка.
был у кого-то опыт заваривания его
А он разве не чугунный?чугун же вроди не варится?!
по дизельному не знаю , одномассовый или двухмассовый он , но на бензинке сваривали массы
Спасибо,купил за 16300,еду ставить.
болты кстати лучше тоже новые
уже старые воткнули,думаю не так страшно.
потому что на них есть нагрузка , они много разовые , никто не говорит что одноразовые , но так , для профилактики лучше новые , хуже не будет
Сгодится опыт заваривания любого трезвого сварщика. :)
Болты вытягиваются. Но для старых болтов есть допуски. Если их длина в пределах допустимой, то тратиться на новые болты, если техусловиями не предусмотрена обязательная замена новыми, не надо.
и все таки хотелось бы поподробней.
чем варили? шов по всей окружности или секторами? если балансировали то как?
+ 1
Можно поподробнее о сварке. Насколько надежно и долговечно?
За картинку спасибо. Пояснения в студию плиз :)
их не будет
работа не моя
комментарий автора один
маховик работает отлично
на КПП нареканий нет
срок апдейта - более года
Да, и еще интересно как все это дело балансировалось
насколько я знаю, это дело не балансировалось
Если маховик двухмассовый, то лучше его побыстрее менять, потому что от него идёт стружка и может полететь стартер.
ну поставь на станок и отбалансируй
где будет лишнее - высверли 2-3 отверстия сверлом десяткой
так и на заводе кстати делают
их не будет
работа не моя
Интересно, а как "после года" себя чувствуют шрусы-привода? или удары в трансмиссии хорошо гасятся исключительно колесными шинами :-) считаем что сцеплением этот человек "работает идеально", но ведь никто не отменяет колдобины на дороге...
Стремно как-то, без балансира .. ХЗ
тогда можно попробовать на шиномонтаж. тока с грамотным оператором.
а то в этих аппаратах (не знаю как они называются) допуск можно разный установить.
например там, где я балансирую колеса, допуск 5гр., и комп, прежде чем показать нули, показывает реальный дисбаланс.
а некоторые ставят 10гр. и комп у них все что ниже 10, показывает как ноль.
Изменено пользователем Denis79
я уже написал что нормально чувствуют
впрочем сам и узнай
этот человек FM.3
вот он
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showuser=9323
