замки, то работают то не работают
Вообщем дело такое, замки на задних дверях то работают то не работают, сначала на одной двери бывало что не закроет, бывает не закроет редко (ещё летом), пару недель назад на 2ой двери отказался работать замок, сегодня поработал на ней несколько раз, опять перестал работать, на другой двери отказался тоже сегодня работать замок, хотя последние месяца 2 ниразу небыло глюков у него... проверял, даже когда замок не срабатывает, питание на него идёт, клеммы зачищал, не помогло, глюк в замках 0_o ? может снять их разобрать и смазать или может кто то по иному лечил такие выкаблучивания... (mondeo 2 универсал 97г 12ый месяц, 1.8 бензин zetec)
на форуме по поиску ничего не нашёл =(
Изменено пользователем de3er7
у меня тоже такая проблема, летом все работает, только осень-зима - начинаются глюки
замки - довольно интресная штука..
питание идет - не показатель, управляющий сигнал не доходит - копай жгут от замков...
в каких дверях глючат замки ?
Надо снять почистить и смазать. Сам не делал,но прежний моей машины это делал, вернее делали для него форд сервисе,имеется соответсвеший запись об оплате.
да оказывается это одна из болячек, я думал один такой на свете, задние двери, водительская тоже не работает, но там отдельная тема, эстонцы наверно от безисходности несколько больших дырок дрелью в замке просверлили =DD его даже разбирать не стал, сделал коекак шоб из нутри закрывался, а вот то шо заднии двери отрубились это очень неудобно, терь шоб себя открыть надо всю машину оббегать... щас попробую съездить в гаражик и помудрить там....
управляющий сигнал доходит, лампочкой проверял, закрываешь, она загорается и через неск сек погасает, открываешь тоже самое =) так что питание всё ок
расковырял вообщем всё, сам замок разобрать не удалось, попшикал его во внутрь куда можно было жидкостью для очищения контактов, результат нулевой =(( теперь идей не остаётся как это дело перебороть... буду ооочень благодарен за любые идеи...
И вообще этот замок разбирается без преминения болгарки и дрели? ^^
пс: при закрываниии открывании центральным, в замке ничего не происходит, никаких сдвигов и звуков, с другой стороны так же... не могли же они вот так вот взять и полететь один за другим... =/
Похожая проблема, когда влажно замки на задних дверях работают, когда сухо не работают, где то контакт плохой разбирал смотрел, питание приходит, видно что то в самих замках, во время нажатия на кнопку брелка - импульсом подается питание, клемма подходит одна, о каком управлении вы говорите не понимаю
Изменено пользователем Timofei
у меня зимой, осенью и весной, когда влажно - тоже проблема с замками. С брелка сигнал идет, сигнализация срабатівает, а замки нет - чертовщина какая-то
нуу, есть тут люди которые решили это проблему? 0_o или всех устраивают нерабочие замки или везёте только в сервис машину изза этого? :(:(:( может взять домой замок и просушить его?
Я такие проблемы раза два за каждый месяц решаю.
Ты опиши по порядку что происходит. Скажем закрываем изнутри л.переднюю. Что происходит с остальными? Теперь запираем машину и открываем изнутри л. переднюю. Что с остальными?
Тож самое повторить с правой.
А то ты как барышня в истерике - не работают, не работают.
Замки неразборные, но при желании можно, где то есть тема про это.
Изменено пользователем вова
водительская дверь - замок полностью мёртв
пассажирская пер. - ЦЗ работает(когда её закрываешь/открываешь слышно как срабатывает ЦЗ "жик/жик"), её закрывает и открывает с пульта, работает только она.
задние левая и правая двери - не реагируют на ЦЗ, тоесть открываются только с нутри
подача эл. сигнала на закрытие и открытие 100% идёт на каждую из дверей машины
Снимаешь замок, разбираешь его полность - именно при помощи дрели - чистишь внутри все котакты, обрабатываешь спец жидкостью типа "контакт" и собираешь.... Собственно забываешь об этой проблеме надолгие годы!
Менять замок левый передний. Или чистить-мыть. Там дохлые микрики.
de3er7
Вот сюда
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rem_zamka.htm
ходи.
Как говорят "глаза боятся - руки делают".
Изменено пользователем Жиша
жёсткое решение
Есть более простое - купить на разборке....
У нас в Питере от 500 до 1000 руб / замок.... дёшево и сердито....
Сам планирую так поступить в ближайшие дни.... а потом буду восстанавливать старый.
de3er7
Сам в прошлом году ремонтировал таким способом. Всё получилось.
Полностью согласен, прошлой зимой так и поступил. Дверь то не закрывалась, то закроется, а утром прихожу - машина открыта. Замок разбирал-собирал, надоело, купил на разборке другой, уже год все впорядке. Единственное сами замки бывают с двойной блокировкой. У меня замок простой. в разъеме пять контактов, а у замков с двойной блокировкой шесть или даже восемь, точно не помню. Это надо учитывать при подборе замка. Удачи
Проще на мобилу сфотать разъём и нормуль. Например, у замка с ДУ моего Мони 5 контактов.
Или зарисовать положение контактной группы.
Кому как впондрав (нравится т.е.)
подскажите пожалуйста, как снять ручку (крутилку) заднего стеклоподъемника, из-за неё не могу снять обшивку.
amigo_107
Вот тут
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=19381
найдёшь как.
И фотки есть.
amigo_107
Главное не потерять кольцевую пружинку ручки. При демонтаже/монтаже можно подстаховаться разостланным под дверью куском ветоши.
