Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
При заправке полного бака не много пахнет бензином и то при открытом окне но км 100 проезжаешь и запах пропадает ! Что за прикол не пойму лазил под днище смотрел , ни где не чего не течет ! Может было у кого ?
Обратите внимание на топливный фильтр.
в бак в районе задней перемычки от днища вставлена трубка резиновая
диаметр 3\4
её сзади даже видно
там и подтекает когда льёшь полный
  • 1 год спустя...
Запах бензина ощущается, когда выходишь из машины, от полноты бака не зависит. Если в движении открыть окно, то тоже ощущается запах...
Топливный фильтр менял, не помогло... Что еще можно посмотреть?
смотри в раёне фильтра при заведёной машине. или сам насос глянь под сиденьем задним. может из под крышки протекать. обязательно на заведённой машине
Насос смотрел, вроде ничего не подтекает, штуцеры сухие...
при полной заправке бака - половина бед от протечек в "закрывашке" бензонасоса, половина - в патрубке от горловины
посмотри внимательно контактную группу на насосе(под сиденьем лючок и там колодка в насос вставляется). минусовой контакт очень тонкий и он греется при макс режимах.
у меня этот контакт массы проплавил отверстие маленькое(смотреть надо внутрь самой колодки, что на корпусе) и бензин парил оттуда. долго не мог понять откуда такая вонь, а когда делали замену фильтров и снимали колбу, так сразу стало ясно , что запашок был именно оттуда. залили поксиполом и запаха больше нет
Изменено пользователем sur0k
@beal
Начни с осмотра т/бака снизу, соединенияе с т/фильтром, трубопроводы, соединения т/магистарли под капотом, т.рампа.
Потёки топлива видны по тёмным пятнам.
Тоже боролся с осени до весны с запашком(так же условия как и ты чувствуешь запашок). Когда вдруг возрос расход топлива в дальней поездке озадачился. Осмотр показал, что стекает с т/бака при работе двигателя. Оказалось свищь в т/фильтре, который был направлен на т/бак. Магазинов рядом нет, пришлось чесать репу "на ходу". Хорошо была замазка "бысрая сталь". Но холод не дал замазке схватииться. Но идти можно было. Так допилил 60 км до места назначения. Там в теплых условиях заделал свищь и домой вернудся (330 км.) без потёков из т/фильтра (фильтр заменил).
За 330 км. потерял 10 л. зебина.
Изменено пользователем Жиша
Ок, спасибо за советы, буду поднимать машину, искать... штуцер на рампе точно не течет, его смотрел.
Под капотом посмотри, в месте где топливная магистраль(металлическая трубка) соединяется при помощи "быстрой муфты" со шлангом к топливной рампе.
Было такое когда шланг немного внатяг становился ,муфту перекашивало и бенз немного сопливился из соединения.
А оттуда и до воздухозабора в салон недалеко....
вот именно поэтому сочится не оттуда
при закрытых окнах в салоне слегка избыточное давление
а вот при открытых разрежением во время движения и тащит из-под дивана заднего
  • 6 месяцев спустя...
У меня такая же беда. Через контактную группу и подтекает. Вот только не пойму почему контакт погорел?
Окислился контакт. Увеличилось сопротивление для прохождения тока. Контакт стал нагреваться. Результат - подгорание.
Место в крышке т\насоса очень залипает всякой бякой с дор.полотна. Вот и страдает контактная группа т\насоса.
как мера - нужно или кусок паралона(как я например) :D положить или(если рукастый) примастырить типа шторки чтоли.
А разве строительной пеной залить нельзя, чтобы попадание пыли ограничить?
Офигеть сособ...Вот потом будешь плеваться ковыряя пену..Самое простое- засиликонить контакт колодки со стороны ввода проводов, именно так влага и попадает
