Значит абс работает исправно.
а как же быть с отдачей педали в ногу? да кстати как резко нажал звук был дикий- жужжаще-звенящий .такого раньше небыло.
Если не сильно скользко, то нет сильной отдачи, это не ПАЗик, на очень скользкой дороге с переходом скользко-не скользко ощущается как педаль ,,плавает" , но в позвоночник не бьёт.
Ну если колёса не блокируются, а это главное в работе абс, то можно сильно не беспокоиться. Звук у меня зимой слышно в салоне, и при срабатывании АБС, и при начале езды (тесте), а когда тепло, то его не слышно совсем, как-будто его нет. Если переживаешь, то можешь прокачать систему, уж хуже не будет
Чо то я и не подумал. Возможно. Гляну. Просто ето единственая лампочка что светит точнее мигает на панели аварийн. ламп. Остальн. гаснут.
При включении зажигания она загорается (скорее всего блок АБС проверяет что то) и если все ОК - гасит лампочку.
При запуске авто лампочка загорается снова (еще что то проверяется) и если все ОК - она гаснет.
Подскажите пожалуйста у меня лампочки гаснут только когда начинаешь движение больше 5 км в ч.Раньше всё было ок(такое началось после замены переднего ступичного подшибника)В чём может быть проблема?
Если проехал очень мало после замены, то нормализуется, также можно стереть ошибку форсканом. Это из-за того что ты снимал датчик и не выключал полностью зажигание.
а можно ли стереть ошибку EML327? и как понять не выключал полностью зажигание,т.е. надо снимать клему ,я так понимаю?
Изменено пользователем wollt
Лучше снимать клемму, но если включить зажигание (пройдёт тест АБС), выключить зажигание в положение 1 то АБС ещё частично включён и в этом положении ключа снять датчик АБС и поставить обратно то потом при включении зажигания выскочить ошибка,. Но если всё исправно то она потом сама потухнет 5- 10км езды. Если не тухнет то елм327 версии 1.5 и форскан помогут найти причину.
Подшибник без магнитного кольца? Может просто контакт в штекере плохой, грязь и тд. Если уж есть елм то прости ошибки АБС и всё будет понятно.
проехал уже больше 10 км,клемы смотрел окислов нету.у меня светят 2 лампочки при вкл.зажигании и не гаснут.Как только проеал метров 5 гаснут.Попробую подконектить емл 327 ,подойдёт ли он на мою машину 1997 года выпуска?
Всем привет. Произошла такая проблема,на моей мондео1 заклинило тормозные колодки передние и задние,передние диски и задние барабаны аж раскалились и задымился фрикцион.педаль практически не продавливается , нагрелись так что колеса не проворачивались...утром остыла,поехали но через 20 км тож самое...Машина с АБС , лампа неисправности не горит.Летом менял ваккум усилитель,перебирал главный тормозной,поменяны задние торм целиндры и все колодки.
В ЧЕМ причина?
Мог ли глюкануть АБС?
Прокачка торм.поможет?
Куда лезть???
В ЧЕМ причина?
Куда лезть???
Смотри вакуумник..можешь снять шланг только заглуши.чтобы воздух не всасывал впускной колектор.и покатайся.тормоза конечно будут не айс.но узнаешь причину.
Сегодня проверил мультиметром все датчики абс,все исправны(покозания 129-130KoM)  EML327 ОШИБОК не нашёл (ВЕРСИЯ 2.1)....Всё равно горят :sten: лампочки,проехавши метров 10 гаснут (правда бывало что и не гасли совсем, пока не остановишься  и не выкл.зажигание ,и поновой поехал)Может ли подшибник без магнитного кольца?давать такие результаты?  И  как узнать какой они туда подшипник засунули :siski: ?
)Может ли подшибник без магнитного кольца?давать такие результаты? И как узнать какой они туда подшипник засунули ?
Нет не может.гребенка авс стоит в переди на гранате.зади на ступице.
У нас нет в подшипниках магнитного кольца. У нас гребенка на передних шрусах и задних ступицах. Раньше конструктора поумнее нынешних были. А вот почистить гребенки совсем не лишним будет
блин да всё чисто у меня ,ещё идеи есть? :siski:
Какой программой сканировал машину на ошибки? АБС на наших машинах видит только FORScan. Все остальные программы видят только PCM (блок ЭБУ), а нащ блок абс на блок эбу вообще никак не заведен, поэтому сторонние программы не могут прочитать ошибки АБС
EML327
