+1. весч
У меня сейчас такие стоят. Сколько откатали не знаю, но они, особенно левая изогнулись (не знаю почему) и трут о кузов, тем самым брякают при проезде мелких неровностей
Видимо потому, что амортизаторы давно умерли...
Подскажите по универсалу-какие пружины поставить что бы зад приподнять?
K+F передние 504146 ( усиленные и на 6 цил., и дизель 504147), задние 504150, универсал задние 504151, универсал задние усиленные 504152.
услиленные они выше обычных пружин? Или просто жестче?
K+F передние 504146
ставь такие. очень отличные. "морду" задрало нехило
Мне надо наоборот задние чтобы выше были. Передние итак отлично стоят.
2 года назад поставил задние пружины CS Germany, все их тут ругают по чем свет стоит правда, ну не было у меня на тот момент денег, думал пока перекантуюсь, так вот зад задрало по максимуму, пришлось даже 2 мешка песка в багажнике возить чтоб как то их осадить, в итоге обрезал нижний виток, а то уж больно жесткая... так вот, 2 года и не намека на их просадку. Дешево и сердито как говориться.
.......пришлось даже 2 мешка песка в багажнике возить чтоб как то их осадить, ..........
Повезло, у меня знакомый в таксопарке на волгу на зад поставил "усиленные", для "обкатки" кинул пяток бордюрных камней, при экстренном торможении об стоящего спереди - сложил кузов до передних спинок(хорошо пассажиров сзади не было).
я такие от жадности на передок поставил. обплевался весь. кирпич чиркал дном. потом поставил к+ф а германи положил. лопнула задняя пружина. так вот я эти германи передние на зад запиндюрил. конечно,посадочное место на стойке не подошло как положено. но!поставил. ездил! так и продал! и ведь работали отлично. и зад поднят был и мягко и не стучали :D
Ну мешки не камни, по багажнику не летали :D
Ну очень жестко было, как на телеге.
А причем здесь аммо, и как он влияет на проседание и изгиб пружины, он же работает не на сжатие а наоборот?
он же работает
Когда он дохлый, то вообще никак не работает, вот ты на одних пружинках и катаешся, добивая этим самым и их то же...
С чего это он на сжатие не работает, еще как работает, он сглаживает все колебания подвески как проседание так и распрямление
У человека проблема в том что пружина выгнулась и трет о кузов, что даже при убитом аммо быть не должно. У меня проблема такая же произошла после установки новых пружин (шведских), при том что на старых пружинах было все ок и аммо работал норм. В фордовском магазине сказали что проблема в пружинах (кстати чаще сказали сложности с немецкими CS). Сейчас торгуют пружинами только оригинал, проблем нет.
Ну нет у меня проблем с CS, третий год езжу
Пружины и оригинал ведет, может у него косячно установили, т е до замка виток не дошел ее и перекосило
Это наверно вернее всего...
А где Pach... Подскажи Павлик, ты в этом "собаку съел"...
я
весь день тут
мне машину дивчина одна помяла
дверь-крыло и колесо в лонжерон уложила, курица зараза
сзади справа
с тех пор с температурой сижу рычаг себе жду
чего там? пружины выворачивает? я не знаю где вы такие берете, если опору (и пружину в опоры) нормально поставили
да и подделок сейчас в россию везут мама не горюй. основной поток с эмиратов. (там ведь все дешевле....)))
задницу у сарайки поднять? (резинки и пружины по умолчанию считаем целыми)
погоди немного, человек
сейчас если выяснится, что подрамник мне гадина эта таки замяла (по одному болту смещение на 3мм), расскажу что как над подрамником наваривать лучше, чтобы попку поднять - сам хочу, т.к. морда с дизельными пружинами не комильфо со стандартным задом (эстетически)
все-равно снимать его придется, чтобы вытянуть (тьфу тьфу тьфу нафиг упоси меня от этого)
у сарайки иным способом зад не поднять. только сам кузов над подрамником поднимать.
Тогда можно задать вопрос в этой же теме дабы не создавать новую-а если не ставить назад усиленные пружины, то какие на передок можно поставить заниженные пружины? Подскажите пожалуйста.
1 132 334
минус 30мм
пробили с другом номерок, но так и не поянли-они комплектом идут или по одной штуке? Может покупал?
Просто там выдает Комплект подвески. Так может все-таки набор столько стоит из 4-х пружин?
судя по данным это все 4 пружины
