Что-то с машинкой моей стало не так...
Всем привет!
В последнее время наблюдается такая картина - при нажатии на газ обороты растут, но машина не особо ускоряется, а потом обороты немного падают и идет подхват самой машины... Пробовал проверить сцепление, как тут описывали - тронуться на 3 скорости - глохнет... Получается, что это не сцепление... Тогда что здесь может быть?... Подскажите, если у кого-то что-то похожее было, где искать? :cry:
Машинка - Мондео II, 2000 года, 1,8, хэтч.
geraFM
Похоже забит каталик. Это можно выяснить на диагностике, если выскочит ошибка "повышенное давление в отработавших газах".
А сцепа берёт уже в самом верху хода педали?
Но я склоняюсь к глючной сцепе.
Изменено пользователем Жиша
Всем привет!
Сцепление.
Сцепление.
+100.именно такой проверкой. и мне казалось что сцепа в норме..(всё так же глохла),симптомы как твои-результат: износ фрикцион.накладок диска.
Изменено пользователем sbx2007
Значит, даже и не париться с диагностикой, получается, а готовить весь комплект по замене сцепы, включая сальник... :(
Спасибо всем за помощь!!!
Буду выискивать в бюджете семьи тысяч 15 на эти нужды...
geraFM
Да нет, где-то еще 1/3-1/4 запаса вроде бы есть еще...
Если сцепление буксует, я бы не стал откладывать замену. Встанешь еще где-нибудь загородом... Рекомендую ремонтироваться, чтобы не было проблем.
с начальными симптомами я тысяч 5 проехал.(если не рвать и аккуратно)
Я за четыре месяца столько проезжаю :) Неплохо сцепа продержалась!
Всем привет!
просите господа!не ответ а вопрос ближе к этой теме. на спидометре 315 тык стали хуже включатся передачи. тоже начинаю грешить на диск сцепления. кто что думает по этому симптому скажите пожалуйста.
если 315тык.даже без скрутки(блажен кто верует) теоретически хоть раз сцепа менялась.может стоит начать с масла в КПП(проверке уровня,замены),далее приводы рычага к КПП смотреть
неплохо-диск юзал двумя заклёпками.
все проверил все долил,после того как долил стало немного лучше .съездил в россию в отпуск гдето круг тыщ 8. вроде опять стало хуже переключатся.недавно вот перед зимой поменял масло в движке и заодно в коробке проверил. норма- никуда не убежало!
Изменено пользователем андрейКа
Если далеко не отъезжать - то можно дождаться более яркого выражения симптомов.
Сначала перестанет разгоняться на 5-й, потом на 4-й и так далее.
Диагностика сцепления:
Нужно выбрать прямой ровный участок дорогии ,и двигаясь со скоростью 50км/час на 5-ой передаче резко нажать на педаль газа,если стрелка скорости на спидометре и стрелка тахометра одинаково ползут вверх,то со сцеплением всё нормально, если стрелка тахометра бежит впереди стрелки спидометра ,то сцепление на замену.
Всем спасибо еще раз!!!
Понял, что надо плотненько заняться сцеплением... Надо будет посмотреть какого производителя выбрать. Да и найти подходящий сервис, чтобы все было нормально...
Как говорится, да прибудет со всеми сила!!! :rolleyes:
выжимной желательно оригинал. я у Волка менял-всем доволен :nice:
