Мне оф. дилер сказал, что из-за попадания грязи в зазоры между втулками ст. и самим стабилизатром съеден металл самого стабилизатора. Кто-нибудь делал замену стабилизатора?
нужно снимать пластиковую обшивку? Звук скрипа двери о резину уплотнителей просто невозможный...
не нужно
посмотри внутрь, в районе замка (но с внутренней стороны) есть два отверстия в обшивке, через них и видны регулировочные болты (под торкс)
скрипеть может не только резиновый уплотнитель, а еще полинявшая бархотка на двери багажника. Ворс от времени стерся- вот резинка и скрепит об кузов. Спрей- силикон на неделю помогает... и все сначала
Поищи, были темы по этому поводу. Точно не помню, там вроде от Опеля ставили втулки, они меньше диаметром и плотно держат изношенный стаб.
