Магистраль омывателя заднего дворника смотреть.
а может подскажешь кудой она идет?
Поднимали тему эту на форуме. ЕМНИП там она в салоне под крышей справа идет и где то в районе стойки средней стык. Поищи поиском.
Ребят, всем спасибо, оказалось соединение трубок заднего омывателя.
@Prizrak1973
Обычно если бежит стык задней писалки выше средней стойки справа, то бывает пятно на обивке пололка.
Но раз нашёл место пи-пи, то с поЧином тебя.
Спасибо, cлед на потолке заметил только когда внимательно посмотрел
Опять обнаружил воду в ногах у заднего пассажира, протекание уплотниля шумки двери и магистрали омывателя исключаю, куда рыть уже не знаю. мож кто что подскажет?
@Prizrak1973,
А что было осмотрено? Смотри, в днище есть отверстия закрытые резиновыми заглушками которые от времени рассыхаются, и могут вывалится или пропускать воду
УДАЧИ!
днище осматривал полностью, 2 заглушки были ликвидированы, а отверстия заделано гидроизолом, завтра планирую в очередной раз провести ревизию. но на вид криминала нет.
У кого то из наших было, что вода в порогах плескалась и в салон затекала через боковые отверстия что под пластиком
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
в порогах воды нету, пробки без криминала. что думать, даже не знаю
@Prizrak1973
Пока внутри дверей не заделал так, чтобы вода из-под худых уплотнителей стекла отводилась в самый вниз двери - течь будет из двери под ноги заднего пассажира.
Изменено пользователем Жиша
бери лейку, тело в машину и поливаешь, тот что в машине смотрит откель течь
УДАЧИ!
потоп только сзади? у меня как-то было по правому борту 2 бассейна. течь обнаружить удалось только вдвоем предварительно разобрав пол передка машины снаружи и изнутри и отпилив часть кузова :eek: . толи герметиком недомазали на заводе, толи от времени расшаталось...
Вопрос вам..помогите!! Поднял передний коврик, водительский и охватил ужас...воды, хоть вычерпывай..на следующий день стало мокро и за водителем...! Все плавает, проводка в воде...! не водительская сторона сухая, я в том году убрал маленькую течь из под корпуса салонника! Что смотреть? от куда может так течь, там именно не сыро, а как будто ведро 10 литровое вылили... пробки на месте сливные...у меня настроения второй день уже нет! Машина зимы не одной не видела...состояние идеальное, а тут такая беда....(
проверь под локером есть дырка и в неё может вода заливаться когда дожди шуруют, только не помню куда она уходит, может и в порог, тогда вода из порога через дыры попадает в салон.
У друга по проводам затекало, ещё может быть (пошукай поиском) стык трёх плоскостей под торпедой, но как с водительской заделывали не помню
УДАЧИ!
Я в принципе понял что такое локер...но лучше поясни пожалуйста....!!!! В порогах есть дырки в сторону салона? а через дверь может так затекать или нет?
локер - подкрылок.
да
Исключать нельзя если дренажа нет
УДАЧИ!
у меня была такая проблема в том году водительское место плаволо.Сказали салонный фильтр точняк , оказался не он, на кузове слева в самом верху через нецелостный шов буквально несколько мм , а когда продолжительные дожди даже назад (за водительское сиденье) затекало. Замазал герметиком и все больше года и сухо
у меня все было банально просто, когда подваривал под правой стойкой, то осталась небольшая щель между полостью лонжерона и полом, через нее и текла вода (дренаж был забит). Теперь думаю чем стандартный войлок заменить.
