У! Круто там все на Англицком! Так мой выбор нормален Sapphire 512МБ Radeon HD 4830? Вот хочу завтра где нибудь карту проверить чтоб знать она или еще чего хуже! :angry:
А вот где проверить- ну в любом СЦ, который их чинит наверное, если гарания кончилась. Или у знакомых.
Симптомы опиши, вдруг сразу не она
Да монитор утром включился потом выключили комп и все системник гудит а монитор не включается. Карту вынимал протирал контакты вставлял никакого эфекта. Монитор проверил от ноутбука он работает У меня уже так один раз было после двух недельного бездействия компа. Тогда помогли манипуляции с чисткой. Что скажешь?
А 2 монитор есть, ну на всякий убедиться ? Как комп себя ведет: вообще включается или как, пищит?
Ну или все накрылость или видео, я не телепат ))
Нет второго монитора нет. Ну я вроде подключал монитор к ноуту он нормально показывает и работает. Системник нормально включается. Пищит в смысле? Думаю что завтра снятую видюху попрошу наших невменяемых админов проверить а потом приму решение.
Если пищал бы то ты заметил. Нормальное включение повышает вероятность того, что виновата видюха.
Хех, а может у него спикер неподключен или в биосе выключен ;-)
Ну спасибо за советы! Завтра отпишусь если разберусь!
Меня бы остановил тот факт, что за последние лет 12 я сталкивался всего с двумя случаями сгорания видеокарт "просто так".
Не ну это канешн вариант. Но если есть возможность проверить видюху- то ей лучше воспользоваться.
Ну "просто так" обычно блоки питания сгорают, согласен, но и видюхи встречал несклько раз, причем не саму карту, а конкретный выход - второй продолжал работать. Но раз говорит, что нормальная загрузка, то либо монитор, либо видюха, если БИОС ругаться не будет.
Согласись, что редкость?
В нормальности загрузки я очень не уверен. Тем более, что:
То бишь я бы 3:1 поставил на сигейт с теряющейся сервой например -)))
Ну так посоветуй что делать! А может и материнка накрыться?
Изменено пользователем samoteka
Согласен
Я вообще ни в чем не уверен, пока не увижу, да и после этого некоторое время сомневаюсь )
Сразу сказал, что не телепат, но то что ничего рабочий монитор на показывает вообще( даже биос) или показывает ( Самотека ау) повышает вероятность видюхи (или мамки )))), а гадать - неблагодарное дело.
Изменено пользователем pav
Показать вживую этот чудо-ящик разбирающемуся. Тогда диагностика будет несколько точнее заочных пыток.
Согласен
Да други, гадать не будем завтра попробую видюху проверить начну с нее.
Согласен. Видюху уже выдернул. :)
Лучше весь системник, если есть возможность. Стрим абсолютно прав.
D-Stream, Прошу совет! Вот у меня процессор стоит AMD Athlon 64 X2 4400+ Brisbane (AM2, 1024Kb) как думаешь есть смысл его поменять на более мощный или нет?
Блин! Системник тяжелый! Видюха легче! :lol:
D-Stream, а вот у меня процессор стоит AMD Athlon 64 X2 4400+ Brisbane (AM2, 1024Kb) как думаешь есть смысл его поменять на более мощный или нет?
Сразу на i7
AMD перестал уважать сразу после K6
Сразу на i7
Этож весь комп перебирать и небюджетно :angry: То есть не мучится и не ставить более мощный АМD?
Повлечет замену почти всего. ( Мамка, процессор, память).
Просто так нет смысла менять.
А вот тут не соглашусь, за свои деньги были вполне адекватны. Сейчас, АМД сливает, но только по максимальной производительности, а по $ / производительность - нормально.
Менять да - только если на самый максимальный вариант на сегодня. И вообще все от задач зависит, скорее всего нет смысла менять.
Не не геморойся, нет смысла.
Я имел ввиду на более мощный AMD например Процессор AMD "Athlon 64 X2 6000+" (3.00ГГц, 2x1МБ, HT1000МГц) SocketAM2
Особого смысла нет.
Это просто личная предвзятость на фоне личных же разочарований.
Ну ждал я тоже большего + личная симпатия к АМД )
