Именно "аппаратный" буст? У меня бук имеет под это дело разъем, но как-то с Глебом обсуждали и я замерял - он и так просыпается у меня за ~15сек (виста, sql5\8 и т.п.). А то не получится ли что результат по факту почти никакой?
Под Семёрочный. Просто проверил время загрузки с момента нажатия вкл, до полной загрузки. А т.к. вставленная SD из корпуса не торчит, то и родилась такая мысль. Реально время чистой загрузки на 30 сек. уменьшилось со 2 попытки, с первой - меньше, на 15-20. Так что может и еще быстрее выйдет в итоге.
Правда еще хочу попробовать с чистого дистрибутива поставить, а то у меня стоит родная Сонивская, так я из нее задолбался фигню всякую вычищать.
И вопрос заоодно: не наблюдал никакой зависимости между объемом оперативки и количеством занятой памяти сразу после загрузки. Оно конешно с одной стороны правильно, чем больше памяти - тем больше можно в нее засунуть и тем быстрее будет потом, но все-же.
У меня примерно так получалось:
1 Гиг - 350-400 мегов
2 ~ 800
4 ~ 1 Гиг
Если я правильно понимаю на флешку/sd пишется что-то типа гиберфайла и "подъем" получается чем-то похожий на просыпание из гибернации?
2 ~ 800
4 ~ 1 Гиг
Да не, это вполне в духе и традициях - начиная с оси - выделяется побольше буферов и поднимается их размер, точнее размер выделения считается по некоей эмпирике имено исходя из размеров ОЗУ и заканчивая прикладным ПО - там аналогично. Фреймвоки - ну просто иначе это была бы кака, если бы так не делали. ну а если стоит офис с бизнес-примочками и стоит хотя бы sqlxpress - так вообще удивительно, что еще что-то остается - тот вообще берет как таблетки от жадности, если ему специально не отбить аппетит (правда на реальных запросах это выходит боком).
На флешке что-то вроде кеш-файла создается. Периодически идет обращение к флешке параллельно с диском. Причем если верить лампочке активности карточки - обращений буквально на несколько секунд, видимо кешируются мелкие файлы. И вроде обещается ускорение запуска приложений - но это не проверял, и так быстро.
Да не это вполне логично и правильно, если в разумных пределах.
Вообще надо попробовать поиграться с настройками самой системы, возможно воспользоваться "ломиком" типа TuneUP Utilites - есть большая вероятность добиться подобного без карточки.
Я бы положил процентов 80 на то что автоматом система это делает вполне оптимально, оставшиеся 20% - это уже руками крутить.
Кстати в сторону быстродействия дисковой подсистемы за счет "лишней" памяти - есть целая куча сторонних драйверов-тюнингаторов, которые строят свои кэши в памяти под дисковые операции. В свое время на xp меня одна из таких штук даже в бесплатном урезанном варианте порадовала результатами.
Стыд и срам, как говаривал мойдодыр -))))
заходим например на adobe.ru или adobe.cz если удобно и видим кнопульку get_adobe_flash_player.png
Жмем ее и бесплатно получаем от Adobe ее бесплатный flash player
Кстати заодно можно скачать adobe air, shockwave и reader
все нормально, получилось, скачал
спасибо
С Новым годом !!! :rolleyes:
да и еще вопросик на засыпку, как можно обновить Windous ?
эээээ
в каком смысле?
Пойти купить новую коробку и установить ))))
Или WindowsUpdate - по умолчанию он включен, все само )
эээээ
в каком смысле?
просто месяца 2 назад, комп сам предложил актуализовать винду, вылезло на экран маленькое окошечко с вопросом предлагается актуализация системы Виндоуз, хотите или нет ? я нажал на кнопульку : хочу:, и после этого копм в течении 3 часов грузился, перезагружался и чистился сам, после этой операции выключился-включился и заработал в нормальном режиме, по моему стал немного быстрее работать
так вот я хотел спросит , можно ли эту операцию повторить или нужно ждать пока копм сам опять предложит ?
начнем с пыток:
- какая версия win?
- лицензионная или нет?
- обновлялась ли ранее?
начнем с пыток:
- какая версия win?
1. Windous XP Professional
2. не лицензионная
3. 1 раз обновлялясь, ранее был Windous 98, а сейчас ХР
вот так
2. не лицензионная
вот так
в общем случае с сайта мелкомягких обновляются только лицензионные Win (ну или проходящие проверку на лицензионность )
Критические обновления доступны всем. Или скачивать их по одному, или искать в нете что-то вроде сборника обновлений для XP, только главное что-бы язык совпадал.
Следующий вопрос: что ты подразумеваешь под "обновление"?:
A. Установка обновлений и исправлений, устраняющих уязвимости и т.п.
B. Замена Windows XP на что-то более другое
пункт А.
есло возможно, конечно
пункт А.
Поиск по словам Win XP update pack
Возможно все.
пункт А.
Теперь сложный вопрос: как именно спирачена система и когда (какой сервиспак) она пиратилась? Но это вопрос очень важен для дальнейших действий.
Скорее важно как именно она взломана.
Ну по тому с чего начиналось (sp0, sp1 и т.п.) я и хочу это понять. А то обновлять sp0 и таймкиллерами черевато.
Хотя не обновлять еще хуже...
Возможно все.
вопрос на самом деле сложный, компьютерщик унес комп домой а на утро вернул, и все, чего он там делал я не знаю
правой кнопкой на значке Мой Компьютер -> Свойства - там увидишь какой стоит сервис пак
Как давно это было? в смысле когда ставили?
Как давно это было? в смысле когда ставили?[/quote
там написано Service Pack 3
а дело было в октябре 2007
Изменено пользователем SEREZHA
Service Pack 3
Ну тогда - заходишь например в меню ie и ищешь там windows update - далее все просто.
ничего не понял - давай все на пальцах объясняй, ну не гений я компьютерный :acute:
чего такое -меню ie, где искать ?
найду windous update , что потом делать ?
ie - это internet explorer
Искать надо - потому что в разных версиях у него в разных пунктах меню прячется этот пункт -)
Кстати попробуй зайти http://update.microsoft.com и далее следовать инструкциям - скорее всего все сразу и получится.
D-Stream
50/50 завтра буду на Сухонке.
Могу клаву тебе взять, только как потом встретиться?
Если надо, то какую там их несколько вроде есть, или все равно?
Не запаривайся - у нас так или иначе народ курсирует до их основного склада + 2 сотрудника живут в квартале оттуда. Просто уже в новом году проплачу безналом при очередной закупке и все. Год искал - еще пару-тройку недель подожду
понятно, попытаюсь все это проделать, потом отпишусь
но уже в следующем году :lol:
