Проблему решил...хардрезет...пароль подобрал...
Теперь все работает...
Заказал винт на 500 гигов 7200 оборотов в нэтбук...
Сделал 2 системы - 7ка и ХР... работают вместе отлично - выбор при загрузке...хрень в том, что младшую систему ставил крайней.
Не прошла уловочка))) спустя 2 дня - ошибка выскочила и загрузка ХР стала не возможной...думаю, где напортачил? Может со свободным место на диске, где ХР стояло? там его было под обрез...
Теперь пробую наоборот...сначала ХР поставить, потом 7-ку...
Китаезы скопировали мак эир...)))
http://creep.ru/pc/1161035582-poddelnyj-ki...l?from=startqip
И это правильно
И это правильно
Но вроде ж у меня работало и наоборот...и загрузку прописал...правда, не долго...
А есть ли смысл держать ХП при семерке?
мне - да)
Сегодня международный день защиты информации - по радио слышал. Первый вирус вроде как сегодня сделали.
Чет в IT как у алкашей - то день сисадмина, то день рождения web, то internet, то первого пк... в обем что ни день - так повод выпить -)))
мне - да)
А родная семерочная эмуляция XP?
Я же написал - мне да))) Не получается у меня с эмуляцией подружить краденное ПО...(виш признался) - а под ХР работает отлично...
Скоро календарь церковный возьмут на вооружение)
Не получается у меня с эмуляцией подружить ПО...
А что именно не работает?
Скорее всего соболь и другие эмуляторы хаспов -)
возможно, но если речь об 1С то она есть без всех этих эмуляторов работающая, Правда у 7.7 проблемы с вистой и 7 соответственно.
Нет, 1С у меня лицензия, но пока на компе не стоит - буду "склад" себе ставить...но это позже, когда бухгалтера оприходуют все.
Етис, Микрокат, Екат...просто отказываются работать под Вистой и Семеркой...сделать ниче не могу...ошибки, стабильность близка к нулю...под ХР все работает просто идеально...
И еще две проги - для мерса - те только под ХР...
Я бы такие проги гонял под virtual pc или вмварью (про xen и др - не скажу, т.к. не особо щупал)
Ну на Пущискую фордовку возьму комп - покажешь...к сожалению, сам не обучен...
Но бубнов много переломано - поверь, ПАВ помнит даж, просил его в кате посмотреть, так как мой отказывался запускаться...
После установки данных прог под ХР - проблемы ушли в никуда...
И кстати связь с наладонником - работает....под семерку - никак - не видит он его...дров нет, только эти мобильные синхронизаторы...
Там все прозрачно до безобразия:
- качаешь с майкрософта MS virtual PC (возможно у семерки уже есть в комплекте),
- устанавливаешь (даже перезагрузки не надо)
- запускаешь
- создаешь виртуальную машину, указав соколько памяти под нее выделять (какую часть от имеющейся) и какого размера будет виртуальный диск
- запускаешь, сразу в меню либо capture iso (для подсовывания в качестве загрузочного диска образ) либо capture cd\dvd - если вставлен диск
- в окошке получаешь картинку, будто у тебя завелся еще один компьютер -)))
в любой момент можешь снять снапшот и потом с этого же места начать заново - очень полезно в рамках экспериментов всяких
кстати попадались торренты в сотню гигов, где видимо админ мультисервиса выкладывал виртуалки с установленными и настроенными (сломаными) кучами микрокатов-партсимадж-итп от жигулей и до мерседесов.
VMWare имеет чуть более богатые настройки и больше фишек по миграции винт-виртуалка и наоборот.
Многие большие продукты сейчас раздаются мйкрософтом в виде готовых виртуалок. В свое время так смотрел visual studio - 10 гиговый образ вполне окупал время на скачивание и не трбовал длительоговремени на установку и настройку 2003 server + visual studio + mssql 2005 + msdn + всякое. То есть скачал, стартанул и сразу готовая среда - щупай 90 дней и решай надо ли оно тебе, а не бейся 2 недели с установкой и столько же с настройкой -)))
Заморочки возникают при запуске в виртуалке MicritikOS и некоторых версий *BSD
забавные матрешки получаются, если развернуть под вирталкой xp? в ней установить virtual pc, под которой запускаешь висту -)))
Новые буки сейчас придут мне - тогда один возьму для экспериментов...
Слушай, а на счет торрента мультибрендового сервиса - где попадалось не помнишь?
А без разницы - virtual pc ставится, запускается и удаляется как обычная прикладная программа безо всяких заморочек, закапываний в систему и т.п. и все легально.
Было на torrents.ru несколько раз, плюс на кое-каких закрытых ресурсах (которые без регистрации, инвайтов и неназываемые)
meteor
Слушай, а может тебе не мучаться с установкой одной оси в след за другой а просто поставить сторонний менеджер загрузок, он оси найдет и меню загрузки тебе сделает
Я тоже думал посоветовать подобное, но насколько я знаю виста и семерка в mbr лезут и могут быть ньюансы
ну надо глянуть на сайте производителя, мож там есть какой Vista или Se7en Compativility :)
ну они все собственно просто пишут свой mbr, который уже подгружает с соседних секторов нужный mbr для выбранного пункта меню.
А виста/семерка в любой момент могут просто переписать это своим...
Кстати стоит посмотреть в сторону bcdedit (раньше win.ini ручками правился) для висты и семерки и сделать мультизагрузку штатными средствами, без привлечения сторонних программ. Imho это идеальный вариант.
Оперативка?
Может быть кривое драйверье, или при не очень хорошем железе может быть при перегреве (хотя обычно должен вырубаться, перезагружаться или виснуть)
