Не, не плёнка - подобрать тяжело. Хочу сделать тоненькую пластинку деревянную, сделать небольшую выемку вокруг привода (глубиной на толщину планки), утопить привод и приделать на каретку эту планку... Надо заняться, просто :)
Как включить камеру на ноуте ? Ноут Асус,всё облазил-нигде не могу найти.В Устройствах её видно-но все попытки оживить ни к чему не приводят,доступны только свойства .Уже весь иззлился  :wacko:
В смысле как включить?
Ну как вот её включить? В телефоне вот жму Камера-а здесь куда залезть нужно ?
ну как минимум програмка к ней должна быть. или скайпом посмотри.
НоутБуки фирмы MSI: Кто сталкивался, что скажете?
Изменено пользователем БОЛЬШОЙ БРАТ
Достаточно известный производитель компьютерных комплектующих и платформ для ноутов. Относительно недавно сали ам делать буки.
Уже года 3 пользую PR200 - все супер. В том числе выдает просто поразительные циферки по просыпанию из спящего режима, при том, что модуль турбопамяти я не ставил.
Просто не самый раскрученный бренд именно по ноутам, но ценники довольно не плохие, вот я и призадумался, а что если...?
Собираю инфу сейчас.
Интеренета тут небыло, ради прикола зашел в беспроводной, а там...без паролей и пр. появился интеренет))))
Может роутер у соседей. Я конечно зависать долго не стал, не красиво знаете ли. Но вопросы чайки остались.
Они там видят меня или нет и как такое вообще может быть :wacko:
Плюсы и минусы мас ос...
высказываемся :)
Есть идея поставить себе - в ре:сторе был - прикольнул меня монитор и мышка апл :)
Ну и необычная система - как мне показалось - оч шустрая...
Жень, я повторюсь )
Если есть весть нужный софт - то попробуй, но разницы огромной не заметишь. кмк от 7 радикально по скорости не отличается. Можешь еще Ubuntu попробовать - она тоже шустрая очень (и легально бесплатная ).
Есть там все. Вопрос в нужном именно тебе (совместимости форматов ..) .
Под МакОсь Есть и виртуальные машины, но оно тебе надо? Итого хрень получается.
Я хочу попробовать :) этого достаточно, чтобы поставить и поюзать)))
Из трех - один у меня для экспериментов)
  • 5 недель спустя...
у микро SD есть же классы по скорости?
Я к чему, в магазине сказали что до 2х гигов нет, а 4 гига, к примеру, уже есть. Но работают они одинаково :wacko:
Однако в том же юлмарт если выбрать 6ой класс скорости то есть и 2 и 4 гига, как и других классов. Подскажите :embarr:
Есть классы. От объема не зависит, хотя большого объема чаше более медленные или быстрые но дорогие.
ЗЫ класс СД не напрямую определяет ее скорость.
pav а что пределяет? Я для навигатора побыстрее хочу, что бы серзиал смотреть без подтормозок ... :rolleyes:
На это любой хватит.
Нужно смотреть тесты конкретной карточки. Класс определяе скорость записи для больших файлов, а про чтение - ни слова. )))
SD Class 2 — скорость записи не менее 2 МБ/с
SD Class 4 — скорость записи не менее 4 МБ/с
SD Class 6 — скорость записи не менее 6 МБ/с
SD Class 10 — скорость записи не менее 10 МБ/с
pav Спасибо !
не знал что есть 10 класс, в магазинах у нас не видел.
pav тебе не сложно подсказать - где можно их тесты посмотреть?
Изменено пользователем Юриг
Например вот: http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:76:a:a:a:0:a:1:30:r:1:1:64&oper=88716::::
Тесты есть далеко не всех представленных на рынке моделей.
http://www.ixbt.com/data/flash/ - тут можно посмотреть или искать
