Спасибо, почитал тему! ))
Поставил семерку позавчера....комп в чувство вчера еле привел :angry:
Почему?
Почему?
Не скажу, видимо кривая семерка была....вся установилась и написала что сейчас загрузиться и ппц.
То ли раздел не активным стал, или ещё что....диска у меня загрузочного как на зло не нашлось, нашелся древний, который не врубается вообще что за винт (при том что в биосе иде компатйбл выставил)....кароч угробил диск С со всеми дровами к ноуту и т.д. )))
Как итог поставил 7...на чистый диск ))
А так да, настройки тырнета поискать пришлось...как и дрова для ноута )))
И, спасибо Vlas накаркал, сайвы к любимой игре канечно.
Изменено пользователем Юриг
Уже неделю как установил семерку. Замечаний нет. Работает также как ХР.
Скажите, плз!
Intel-овские 4-ядерники (Core 2 Quad) нормально работают под ХР-хой 32-разрядной?
А то я вот купил себе по частям комп. Никак не заработает нормально. Постоянно синий экран валится. Правда я ставлю винду ХР, которую мой товарисч "со знанием дела" покромсал. Может из-за этого? Может просто надо взять полный дистрибутив?
А може все-таки Висту?
Обнадежте меня чем-нибуть! Пожалуйста!
может и тебя вывод видяхи не туда стоит? а так не понять....должно работать, ты у товарисча спроси, если он со знанием дела :)
Скажите, плз!
Должно все нормально работать.
Никакой Висты, если не ХР тогда 7.
В смысле? Куда он может стоять? Вывод видяхи выходит на монитор (как и задумано). Сама видяха воткнута в слот PCI-E.
А вот щас в голову пришло... Видяху есть разница в какой (по счету) должна быть воткнута видяха? У меня воткнута на в 1-ый? а во 2-ой. Может воткнуть ее в 1-ый? Ну, это уже правда из области шаманства :wacko:
А вот щас в голову пришло... Видяху есть разница в какой (по счету) должна быть воткнута видяха? У меня воткнута на в 1-ый? а во 2-ой. Может воткнуть ее в 1-sq& Ну, это уже правда из области шаманства :wacko:
Пофиг. Возьми нормальный дистрибутив.
это если есть встроенная, посмотри в биосе вывод куда. там чета должно быть...это так, в порядке бреда. Бывали вариации.
+1000 че гадать.
Точнее взял искромсаный какой-нить зверьсиди, докромсал его дальше...
В общем - пользуй нормальные оригинальные образы.
Память легко можешь увеличить, Ставь 2х гиговую планку вместо родной, и паять не надо )))
Хард на ССД замени - ваще счастье будет.
Память такая же как и в простом ноуте?
ОК, так сегодня и сделаю)))
Че лучше брать?
Ну как тебе отписались - такую дистрибутив взял...у меня 7-ка уже на двух машинах - полет отличный...
правда, была непонятка - опишу ее вечером...т.к. у меня все есть в архиве - шум поднимать не стал =- но было не приятно...
Че лучше брать?
Да такая-же. SO-DIMM DDR2 SDRAM. Ну например вот такую:
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop...;oper=71445::::
или
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop...;oper=74198::::
Че лучше брать?
Идешь на kingston.ru и подбираешь модель под свою модель девайса. Ценник на кингстон не выше нонеймов, но память надежная и даже с пожизненной гарантией.
Я ему дал 1 ссылку на кингстоновский модуль, вторую на самсунговский )
А я - весь маршрут точного подбора модулей. Дальше - по вкусу где брать (ф-центр не самый дешевый даже по 10 колонке)
Да я как пример. И брать в принципе все равно где, с 1500 за модуль разницы не будет.
Только посмотрел....нэтбук поставляется без сд привода...тогда какого рожона все дрова и восстановление на сд дисках?))))
Пав, а ты себе 2 вставил? Винч переделывал?
Гыыы, эт прикол такой))))
Не стал мне как-то гига на нем хватает.
ССД поставил бы, но дороговато, особого смысла нет, если только нет работы в условиях постоянных вибраций. Но на больших ноутах результат потрясающий, если взять быстрый ССД.
Быстрые они? А максимальный объем? Скорость в сравнении с штатным? Я так понял экономия энергии - как бонус?
Ну с объемом пока проблемы, или цена совсем космическая. Скорость - ну от модели зависит но есть до 200 Мб в секунду. Причем это практически постоянная скорость - время доступа очень маленькое и случайный доступ не требует лишнего времени. Но $400 )))
Вот сравнение Корсара на 128 Гигов за 400$ и ВД раптора (одного из самых шустрых НДД)
" style="text-decoration: underline; cursor: pointer;" onclick="openEx('
ЗЫ Были бы лишние )))) 400$ - я бы не задумывался даже и поменял )
Изменено пользователем pav
На винте есть скрытый раздел для восстановления системы. При запуске жмёш F(непомню) и после пары вопрсов затирается только диск С: и туда копируется образ предустановленной системы.
Собственно как на всех ноутах... :)
