Всем добрый день!! Такая вот беда... начну сначала- месяци два назад подогрел движок, оставил машину до лучших времен, 3 дня назад эти времена наступили, сделал переборочку (кольца, вкладыши, колпачки....), все притер, пыхтел, старался. Вчера попытался завести- хренушки. Даже не схватывает, искра есть, бензин есть, давление норм....
По поводу меток.... в автобиблии написано- колено выстовлять не по первой паре меток, а по второй...так и сделал, валы выставил тоже как пологается, при помощи самодельного уголка. Двигло крутил, метки четко совпадают...
Так почему же эта дрянь не заводится!!???? я вчера был на грани самоубийства...)
....и зачем там еще первая пара меток???
... ну если искра есть, бензин есть, ну хоть почихать та должна...?
ХЭЭЭЛП!
ФМ 1 1,8 механка, кондей.
У меня после смены роликов в эти выходные тоже долго машину крутить вхолостую стартёром пришлось. Потом завелась на двух цилиндрах. Потом провода в колодцах пошатал, по очереди остальные цилиндры подключились. Ну, чудес не бывает, если есть искра, и есть бензин, и фазы ГРМ в норме, то может она воздух не сосёт? :D
Например картошку в выхлопной добрый сынок забыл.
И ещё, откуда такая уверенность, что бензин есть? Он есть в баке, или ты измерил давление в рампе?
В порядке бреда - с ВВ проводами не напутали?
Да вроде нет, но в книжках не нашел порядок подключения, делал по картинке )))
А в каком порядке они идут...?
Форсунки работают?
Если свечу выкрутить, она "мокренькая"), посему думаю что работают.... а как поточнее проверить?
dr-tru
Хочу сказать, что метками на шкиве КВ являются не просверленные в нём отверстия, а "зазубрины" (ой как их плохо видно) на боковой поверхности шкива КВ.
Именно по ним устанавливается ВМТ или с помощью отвёртки в свечное отверстие.
Вытереть свечу, снять с форсунки штеккер. После действа с крученитем КВ вывернуть свечу и посмотреть. Сухая - форсунка обесточена и не псыкает в горшок.
dr-tru
ну эт понятно, тока там две "зазубрины", в мануале написано что выставлять по второй.... тогда первая метка для чего???
1-3-4-2
Если не ошибаюсь это 10 градусов до ВМТ. А где это используется я ни-ни.
АБТ сказал про порядок работы горшков, а как к катухе ВВ провода присоединяются иименно я чуток подзабыл. Но всё-таки.
Точняк что 1-й горшок это дальнее левое углубление катухи, ближнее левое - 4 -й горшок. Другие провода можно так присоединить (оставшиеся 2 и 3 горшок). От 3-го горшка тяни куда достанет. До углубления для 2-го гошка он не достанет. Остаётсмя воткнуть в оставшееся ВВ прровод от 2-го горшка.
Извини ещё раз ра такой сумбур-мурбул. Но хоЦа от души момочь исправить твоё настроение.
Изменено пользователем Жиша
УОЗ на ХХ 10 градусов. IMHO метка используется для проверки УОЗ визуально (стробоскопом).
ХЭЭЭЛП!
Видел, как мотористы перед установкой гидрокомпенсаторов выдавливают из них масло в тисках .Если не сделать, то замучаешся заводить, мотор крутит, как будто нет компрессии. После этой процедуры заводишь по инструкции по новым гидр.компенс. - крутишь стартер до погасания масла 1-2 мин., ждёшь минут 5-10, и спокойно заводишь.
Блин, а я померил компрессию, меня чуть с сердце не встало- в цилиндрах разброс идет 6-4-3,9-6,5.... "мотор крутит, как будто нет компрессии" мож это мой случай...???? ну неужели после переборки может быть такая компрессия маленькая?????
а я как в книжке еще масла шприцом закачал....
Для забывчивых - на катушке есть нумерация, тряпочкой протри.
Тер чуть ли не до дыр, НЕТУ там нумерации!))
На родной с конвеера да, а если уж меняли, то нет. ИМНО из личного опыта.
Нет компрессиии и не заваедётся. нужно разбираться почему так. А даже если и маслица подливал, то плоховато дело ИМНО.
