на ТО на выхлоле со -7.5 ! в чем проблема
Такое может давать мертвая лямбда, мертвый термостат, льющие форсунки. Или все сразу.
Лямбду отключи, "сбрось мозги" и снова проверь СО.
Стрелка показометра температуры на трассе как ведет себя? Постоянно стоит на 12 часов или бегает влево по шкале, возвращаясь в 12 часов в городе?
Продолжай, что в этих случаях происходит, интересно.
Термос под замену. Открывается рано.
Если стоит или бегает (стрелка)?
Если бегает. Если стоит нормально все.
Нет Жиши на тебя :D
Олег сейчас подтянется. Или завтра с утра. Часов в 8.
pahan107
ИМХО на 95% умер ЛЗ.
altr
Да, не скроешься от друга, всё то он знает когда ....
kis
Это так ведёт себя термос на 88 град. Такой ситуацией я озадачивался около года. Снял термос он действительно был на 88, поставил на 92. Стрелка на 12.00. А из инфы коллег, которые тоже были озадачены в "хождении" стрелки влево по шкале на трассе сделал устойчивое заключение - это фича термоса на 88 град.
Изменено пользователем Жиша
kis
Олег, не согласен. Ставили на 88 новый, люди отписывались на форуме, стрелка тоже стоит вертикально. Может чуть чуть в сторону от 12-ти. Начала входа в белый сектор у стрелки - градусов 50. Посему уход туда стрелки - однозначно неисправный термостат.
Вы мне голову забили окончательно. Советуйте, что делать. :D По системе вентиляции и отопления все окейно. Правда при езде на трассе стрелка лежит в начале шкалы. По городу в середине. Зимой когда ставлю "картонку" за решетку радиатора стрелка живет посередине. Вопрос нужно ли лезть или не мешать технике работать. Сиптомов нехороших нет никаких, всем доволен. Только не понятно: при прогреве иногда загорается "бачек с вентилятором", при включении большей скорости вентилятора - гаснет.
Термостат стоит рублей 600, как менять расписано чуть ли не по шагам. Даже тема есть "замена термостата за 20 минут". Поставь 92 градуса термос.
Уровень ОЖ близок к минимуму на холодную. Чуть неровно машина стоит или едешь на холодной в горку - датчик сработает. Когда прогреется машина, ОЖ расширяется, уровень поднимается, датчик уже не семафорит. Долей до максимума.
kis
С термосом на 92 не нужно шаманских танцев с бубном.
Я лично почувствовал с 92 град. зимой теплее в салоне чем с 88. Может это сугубо моё ИМНО.
ИМНО махни термос на 92 град. Хуже не будет.
еще бы советовали фирму хорошую чтоб нормальную, а не такие китайские подделки
Дык наш выбор оригинал. Разница в цене не большая, спокойствие дороже..
коллеги - авто ФМ1 -1993г 1.6 бензин 90лс. сменили ЛЗ, ВТОРОЙ раз погнали на ТО СО -5.9. до этого времени стоял 2 года. Где искать причину слишком повышенного СО? При проверке ЛЗ ПОКАЗАНИЯ - 0.8
0,8 чего? Если вольт - то должно быть 0,5.
Лямбда должна качатся от 0,1 до 0,9 вольт. Если лежит на 0,8 то конечно богатая смесь и естественно высокое СО. Причин тут много. Это может быть маф, термостат, льющая форсунка, клапана и еще тысяча других.
С СН замучался, было 800. Проверил компрессию 7-7-3-6. Снимали голову, прогорели клапана. Шлифанули-заменили... Компрессия 11, расход по трассе 6-6,5, в городе10.
До этого троила, чмыхала, расход был до10-12 по трассе. Начинайте с компрессии, а мне спецы начинали с проводов, форсунок и т.д.
правильно спецы копали,на CH поджиг смеси влияет(свечи ,ВВ провода ..........)
в подписи укажи машину
Изменено пользователем sbx2007
Двигло у тебя троило и колбасило. Даже без замера компрессии было ясно что надо снимать башку.
А начинать все равно надо со свечей и форсунок.
Изменено пользователем вова
Вова, приветствую!
А если проводка в жгуте прохудилась и с подогрева на сигнальный коротит?
pahan107
А что, в поиске вероисповедение не может дать добро на поиск, а ещё модератор, эх.......?
Держи, коллега.
М А Ф
Вот что должен показать мультиметр при исправном МАФе. Двигатель 1.6 – 2л.
ХХ 0.66 в
1500 1.00 в
2000 1.22 в
3000 1.58 в
4000 1.90 в
На ХХ 0,66 вольта между землей и первым слева проводом разъема. На МАФе есть буковки. Напряжение измерять между Е и С(-). Питающее напряжение между А и С(-) - 12-14,5В. Обороты вверх и показания туда же - до 2 в.
pahan107
Держи, коллега.
М А Ф
ХХ 0.66 в
1500 1.00 в
2000 1.22 в
3000 1.58 в
4000 1.90 в
Уважаемый Олег ! Благодарю за науку! это я за друга стараюсь
Мондео 93, было 1,8 бензин, стало 1,6, перед этим заменил мотор по дешевке, оказался без компрессии.
