опять 25 =D цоканье меня приследует, теперь при выворачивание руля и троганье, вхождение в повороты на 1-2 скоросте, цокает в районе левого переднего колеса, почему то что то подсказывает мне что это не шрус, цокает даже при очень плавном троганье, на задней так же :wacko: осмотрел всю подвеску, ничего подозрительного ненашёл, всё живое :huh: может есть какие то догадки?
такие звуки у меня шли из дверной петли(износ шпильки)-очень похоже на р-он колеса,так же всю голову изломал-оказалось всё просто....
не не, точно не это, звуки очень резкие и давольно громокие и звонкие, причём напарник с ухом у колеса бегал.
UP! -_-
опять 25 =D цоканье меня приследует, теперь при выворачивание руля и троганье, вхождение в повороты на 1-2 скоросте, цокает в районе левого переднего колеса, почему то что то подсказывает мне что это не шрус, цокает даже при очень плавном троганье, на задней так же осмотрел всю подвеску, ничего подозрительного ненашёл, всё живое может есть какие то догадки?
Изменено пользователем de3er7
UP! -_-
раз всё в норме-остаётся толька граната-звук похожий на щелчки
Я думаю пора покупать качественную музыку, чтоб звуки не преследовали :)
ПОДСКАЖИТЕ , пожалуйста что это за странная масса вокруг пыльника? только сегодня заметил...
Изменено пользователем Maksimus11
если имеется ввиду зеленоватого цвета-то это смазка для ШРУС-,то что слегка давит из под хомута-это норма,нет поводов для беспокойств.
Главное сам пыльник должен быть без повреждений и трещин!!!
Спасибо!
пыльник, вроде бы в норме. мне механик в СТО говоррил что прикрепил какой-то пыльник, но я не обратил внимания на это. на фото видун пластиковый хомут! наверное это он перестарался со смазкой, вот ее по-тихоньку и выдавливает оттуда.
...или хомут слабенький!? :unsure:
Заменил пружины пер стойки с 2-х сторон! Появилась вибрация с правой стороны при 30-40км/ч потом пропадает! Подскажите что делать!
У меня слышится цокание со стороны торпеды,и в такт этому цоканию дрыгает стрелка спидометра.Что бы это могло быть? Цокание не громкое,и на скорость не влияет,но хотелось бы знать,что это?Вдруг что-нибудь серьезное.
A привод спидометра-тросик?
