Необходимое, неизведанное ...
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
Помогите мне пожалуйста. Купил я Моню после ДТП. Вся самая сложная работа с ним проделана. Двигатель был снят, но уже установлен.
Меня очень беспокоит, и тревожит следующее (очень по этому поводу переживаю): .....
1) В районе где находится аккумулятор должен находится неизведанный мне "блок", сейчас в той области у меня лишь много проводов, скажите пожалуйста и при возможности покажите на фото, что это??? Еще очень интересует цена этой неизведанной мне з\ч.
2) Еще после установки имеется уйма проводов которых я так же не пойму куда присоединять, есть какие то которые треснуты (сами шлейфы). Буду рад видеть какие нибудь схемы которые помогут при сборке и подключении. Панель в салоне тоже снята, там лишь провода (((.
3) Так же мне необходима катушка зажигания, слышал что необязательно брать новую (в целях экономии), можно вообще взять с другого авто, посоветуйте!!!
4) Еще требуется замена главного тормозного цилиндра. Он в принципе рабочий, но в рез-те ДТП были сломлены его крепления (а такой пластик как я слышал не паяют).
В заранее всем благодарен, и если кто то может помочь з\ч буду рад!!!
Изменено пользователем Костюм
Костюм
1. Это блок предохранителей в двигатеьном отсеке. Сверху страницы форума есть тема "Подскажите номерок". Вот туда свой вопрос вбрось. По номеру детали ищи через интернет-магазин (exist).
2. Тебе нужна прога TIS FORD (техническая информационная система по Фордам). Там есть эл.схемы все.
3. б\у - кот в мешке. Газелевскую коллеги вживляли после небольших доработок.Но нужно чтобы на катуху подошли наконечники ВВ проводов.
4. Дык он же не пластиковый. На разборку ходи, если такая есть где живёшь.
Изменено пользователем Жиша
Спасибо. Рад что это блок всего лишь, надеюсь не дорого обойдется.
Пластиковый то он пластиковый (тормозной цилиндр), но такой пластик не паяют, не держит его сварка, новый надо :(.
Tis Ford уже качаю.
От газели конечно ставить не рискну, но если от мони не будет, просто от кого нить другого Forda поставить думаю ...
Силумин сей материал зовётся. Аргончиком его, аргончиком.
Вот здесь
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=58949
полистай. Мгет быть про катуху чЁ отыщешь.
После такого ДТП, пришлось узнать что такое сварка аргоном. Но маленький черного цвета, это главный тормозной цилиндр. Он из пластика какого то неизведанного.
Вот фото:
От Эскорта с Зетеком катушка без доработок подходит, точнее - такая-же.
Вот фото:
Странное что то это. Это не ГТЦ. Он стальной или алюминиевый и выглядит вот так http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=CE...amp;imid=473670
Фото подкапотного с этой штукой можешь сделать?
ГЫ-ГЫ
Вообще-то это цилиндр сцепления. На любой разборке стоит копейки.
И педали больше не путай.
Это точно не ГТЦ.
Да, да. Я совсем пока еще не кудышный автомобилист. Учусь. Спасибо большое всем. Рад что такая з\ч стоит копейки.
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста ответы на остальные мои вопросы ... :
Это точно не ГТЦ.
Выше ответили. Подкапотный блок реле и предохранителей. Ниже я дал ссылки на сканы инструкций и книг по ремонту, там можно посмотретьв.
Хайнес бумажный (цветные схемы, немного каша из ФМ1 и ФМ2, но вроде в основном правильно)
http://www.alfamer.ru/shop/all.php?add=425
http://www.alfamer.ru/price/
Присылают наложенным платежом.
Хайнес и не только в электронном виде
Мануалы
Катушка от Газели и катушка от инжекторных ВАЗов. Еще БУ можно прикупить.
P.S. Тут и тут можно найти людей, которые продают БУ запчасти. Отправят по почте или транспортной компанией. Деньги им зашлешь либо "Сбербанк-Блиц" либо почтой.
И катушку и коробка в подкапотное. И в салоне тоже стоит блок реле и предов под рулем. Судя по всему его у тебя тоже нет.
Спасибо всем большое!!! Реальные советы, все то что мне и хотелось услышать!!!
А катушки вот от инжекторных Вазов и от ГАЗелей надо переделывать????????
подсоединять переходник от газели, ваз это да
некоторые катушки нужно делать кронштейн чтоб проводов хватило
ГЫ-ГЫ
Ага, вот только оригинал, который не пропускает тормозуху и воздух не подсасывает через манжетку, стоит около 6000 рубликов....
Сегодня себе сию приблуду поменял, причина - 3 раза прокачивал сцепу с интервалом в 5 дней, пара капель на манжете цилиндра в салоне.
Чтобы не плодить тем, вопрос: что за провода болтаются в отделении салонного фильтра, у меня эти провода обрезаны почему-то...
И что это за приблуда болтается в багажнике на проводах возле правого фонаря, чёрная, прямоугольная такая, с двумя кнопочками?
Подогрев лобовухи скорее всего.
что это такое в багажнике болтается...
Может модуль подключения прицепа, иногда в Европе не напрямую к проводам фишку подключают, а через блочек. Давай фото.
