купил датчик ож на стрелку старый был со штекером а этот с резьбой как подключить
Что то не то купил...там две клеммы. Как вариант можно конечно попробовать не меняя подать на болт цветной провод(пишу цветной, т.к.не знаю цвета) а черный на корпус и нагреть датчик- посмотреть что будет...но это не совет- так- мысли в слух, маловероятно, что градуировка совпадает..
Мне тоже такой впаривали,хорошо хоть знал,как родной выглядит,а уверяли,что для Мондео.
artem122
Как говорят "правильные пацаны" фотают разъём на датчиках и ходят в лабаз их покупать. Сравнивают образец с фоткой. Это верный шаг не проколоться.
соеденил как посоветовал все работает градуировка совпала спасибо
Дабы не плодить новых смежных тем. У меня создалось впечатление, что датчик уровня ОЖ живёт собственной жизнью. 1. Когда хочет тогда и включает лампу низкого уровня ОЖ. 2. Уровень ОЖ в норме. 3. Двигатель не перегревается судя по индикатору. Подёргаешь его и глюк пропадает. Контактную группу чистил. Вопрос ремонтнопригоден ли сей девайс или нет. Спасибо за ответы.
он копейки стоит ... купил за 200руб. номер заказа 33260
Понял. Спасибо. А демонтаж-монтаж-сложная процедура?. И ОЖ сольётся естессно. То есть какие подводые камни тут присутствуют. Спасибо.
нечего сложного сливаеш ож дальше откручиваеш датчик и меняеш на новый
В экзисте под этим номером идёт датчик температуры, а вопрос стоит о датчике утовня ОЖ или чето лыжи не едут у меня по асфальту.
датчик уровня очень дорго стоит по сравнению с датчиком температуры охлаждайки
меня интересует датчик минималиного уровня ОЖ а не температуры
Изменено пользователем vs68
