Механическое сиденье в электро, реально?
подскажите. поставил в ярис сидухи с электро приводом подогревом и вентиляцией. все подключил. пасажирское без памяти и при подачи напряжения все вункции работают правильно. водительское с памятью , при аналогичном подключениини чего кроме подогрева и вентиляции не работает, пришлось подать 12в в серый разьем, кнопки засветились, но движения регулеровок маленькими шагами, один раз нажал на чуток сдвинулось и стоит, призодится часто жамкать рычажки чтоб оно передвигалось. как испрааить? или без подклюсения к каншине форда номер не пройдет? память как таковая не актуальна, главное чтоб двигалось полноценно.
Раз уж такой колхоз сделай напрямую питание к самой кнопке !
Серый разъём -это где в самой электро-колодке сидения ?????
да серый. в колодке к сиденью со стороны кузова нп тот пин в сером разьеме висит 12в. ну не так уж и колхоз )красиво все получается)
Я имел ввиду "колхоз" (без обид)- то ,что сидения от форда установлены в тойоту!!!
Да и в сидениях от 4го мондео - нет не каких пиропатронов ремней безопасности !!!!!!!!
Изменено пользователем wega022
завтра скину видео как работает, схему как я подключил, просто я думал что оно должно двигаться но не работать память. я как запущу на прямую, могу сам сделать память ему на тойже атмеге
Только сдесь видео не получится
Скидывай на ютуб а сюда ссылочку кидай
вот видео. на нем видно как шагами работает.
https://youtu.be/UDQ6XfqbUKU
бардовый разьем - наличие пристегнутого ремня
синий и зеленый - это подогрев
на серый подал 12в(в ответной колодке идет 12 в)
черный с большими пинами питание
желтый подушка
и черный длинный разьем всего с двумя пинами - это понимаю кан шина (их есно не подключал)
Изменено пользователем tararasss
у кого нибудь есть идеи почему оно так движется? и случайно нет схемы самих переключателей направлений?
переделаю схему как на пассажирском кресле
@KuzminS, спасибо. но я уже разобрался. походу блок памяти в кресле после дтп накрылся. пришлось переделать схему в блоке чтоб работало как пассажирское. сделал так- от кнопок управления на пинах в блоке кинул перемычки на реле(стоят 4 реле, в каждом реле встроенно два реле, и того считаем что их восемь)а дорожки управляющего сигнала обрезал(потом сообразил то можно было просто две мкрухи вымаять )))  но доржки восстановить не проблема) так как с перемычками блок вываливался в ошибку. и все слало нормально с кнопок управлятся. а память им сам потом сделаю на атмеге. если кому интересно могу фотки скинуть как сделал
Есть
Там питающие провода находятся над болтом спаривания двух половинок колодки
Два толстых провода в фишке по сравнению с другими фишками
Если у вас был электроподъём сидения значит всё есть в колодке
А вот для памяти нужна каншина -её скорее всего не будет.
Добрый день. Спасибо за ответ. Подключил, все работает и память тоже работает, НО почему то не работает мотор вперёд назад. Причем при нажатии соответствующей кнопки в блоке идёт щелчок но мотор молчит. ( я вот думаю что не подвинув салазки вперёд назад сиденье снять не возможно , так как же его сняли ?!)  В чем может быть проблема?
Не за что
У меня механическое сидение
Электро только вверх-вниз
прям напрямую к мотору(вперёд-назад) подай 12в (заодно узнаешь работает ли мотор ????)
или реле хандрит
таким образом ты подвинишь кресло вперёд или назад(при смене (+ на -) - изменится ход сидения )
(+ -)-сидение вперёд,
(- +)- сидение назад
Моторы 12ти вольтовые так ,что не чего не спалишь!
Может быть сама шестернь в редукторе заклинила - тогда всё усугубляет дело(шестершь редуктора отдельно не продаётся)
Или покупать другой мотор или делать новую шестершь
(У меня была такая проблемма - на заводе сделали болванку ,а зубья выпиливал сам ножовкой, натфилем наждачкой и чей то матерью) -ОЧЕНЬ ГИМАРНО !!! - НО СДЕЛАЛ ,ВСЁ РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО !
 Благодарю! Для начала выясню про работоспособность мотора. Сколько ампер ( на предохранителе 30А ) и с помощью чего можно подать ?
Изменено пользователем monmen484
С аккумулятора прям кинь питание на прямую
или с прикуривапеля с помощью штекера с проводами
Нет не мотор, это я перестраховывался.!! )
Подключил на прямую заработал как в аптеке.
После подключения штатно происходит очень странная ситуация. При нажатии кнопки крутит только назад (вперёд не крутит как ни пыталсяп при этом  щелчок в блоке слышен), но единовременно , если попытаться сдвинуть ещё раз то перестаёт работать и блок полностью отключает этот узел как не рабочий хотя все остальные моторы работают, после скидывания клеммной колодки под сиденьем ситуация со всеми моторами повторяется снова. Куда копать пока не определился. Я подразумеваю, что это или где то в косе сиденья перетёрся провод, ( но при осмотре вроде все норм) , или беда с какой нибудь рэле в блоке управления (чего бы очень не хотелось), или окисл на контактах или мистика.
Скорее всего где то замыкают контакты
Блок уходит в защиту
Смотри блок кнопок или может какие нибудь реле в блоке есть
Благодарю. Как думаешь с блоком беда ? Я имею ввиду центральный блок.
@monmen484, у меня такая беда с блоком, но поскольку память мне не нужна и сидухи в ярис поставил, переделал схему в коробке. ситуация получается такая , ты нажимешь кнопку и щелкает реле а потом направление не работат. все это потому что в блоке каждое реле имеет два реле внутри , если кнопки не нажимать но релюхи дают на оба контакта мотора минусы, нажим кнопки подает на внутреннее реле №1 или №2 +12 в. а перестает работать потому что оба реле включаются и с двух сторон приходит +12.
Проще тогда обычную кнопку (как у сидения с вверх-вниз поставить)от стеклоподъёмника на функцию движения кресла вперёд назад
Всё равно практически не будешь пользоваться этой фичей
Или сделать на выносных релюшках , если не получится отремонтировать родной блок реле
Ребят может кто выручит, поставил эл.сидение пассажира, и с превеликим разочарованием понял что отсутствуют в разъёме контакты для питания кресла, а также не отходит провод от блока предохранителя. Может кто сталкивался с подобным как запитать чтобы аккуратно было?
Не ожидал такой подставы от форда, заранее узнавал у владельцев межрестайлов у кого с водительским эл.креслом, у всех подходил провод питания.
Изменено пользователем faz777
Кинул под центральной консолью(тоннелем) к пассажирскому клеслу провод двухжильный
(можно было и одножильный ,только /+/ , /-/ по месту закрепить) от водительского
тоже не было питания пассажирского кресла
Всё работает -как часы ......уже 3 года ........
Контакты питания находятся в фишке под(над) болтом самой фишки(электро-колодки)
