Механическое сиденье в электро, реально?
боковую накладку тоже, но с ней если что проще можно и старую переделать, если руки из плечей растут.
да, мне полюбому переделывать. Она светлобежевая у меня. Такую щас не купить(((
Все перечитал. Даже водительское в пассажирское переделывают. А вот водительское механика (есть лифт только) в электро.... скажите что нужно приобрести и номера деталей, если можно...
Все кроме обивки, паралона. Каркас с моторами, проводка (от моторов к разъему под сидушкой), блок кнопок регулировки, Боковая накладка под кнопки регулировок,  если нужна память: блок памяти, кнопки "1234", проводка от блока памяти,
А номера деталей? Самое главное.... в Экзисте черт ногу сломит..
Присоеденяюсь, кому не сложно дайте финисы на рестайл, что бы переделать с механа(только лифт) в полное электро
Тоже присоединяюсь, какие номера дополнительных запчастей для переделки кресла водителя? (имеется мондео рестайл кожа с подогревом/вентиляцией и механическими регулировками кроме высоты+зеркала с автоскладыванием но без опускания при включении задней) хочется электрорегулировки и обязательно память сидений (а так же хотелось бы и чтобы зеркала опускались)
В комплект водительского сиденья:
1481960 кронштейн (1шт)
1484412 крышка мотора (1шт)
1752202 блок памяти (1шт)
1431528 болт крепления каркасов (4шт)
1750619 каркас салазка водитель с памятью (1шт)
1752437 каркас спинка водитель с памятью (1шт)
1508174 коса проводки всборе (1шт)
1501297 боковой пластик (1шт)
1379229 модуль управления водительский (1шт)
1483857 переключатель (1234) (1шт)
1379201 клипса управления низ (1шт)
1379203 клипса управления вверх (1шт)
В комплект пассажирского сиденья:
1750617 каркас салазка пассажир (1шт)
1752439 каркас спинка пассажир (1шт)
1508898 коса проводки в сборе (1шт)
1501279 боковой пластик (1шт)
1379224 модуль управления пассажирский (1шт)
Только ценники, ой какие не гуманные
Доброго дня!!!
Подскажите только не смейтесь: можно ли в БМВ Х5 Е53 поставить седенья перед+зад вместо своих не суразных?
Спасибо.
@Alex2110
Вопрос к Alex2110, разобравшему сиденья вдоль и поперек.
Можно ли к спинкам передних сидений Мондео-4 приделать откидные столики от S-Max. Я подозреваю, что внутренности передних сидений у Мондео-4 и S-Max одинаковые и в остове сиденья должны быть отверстия под крепеж столика. Останется только проковырять обшивку. Или я не прав?
Изменено пользователем DmitryT
Можно снять обивку и посмотреть если дырки есть, хорошо, если нет то наметить и просверлить их ;)
Всем привет!
Сегодня менял обшивку сидений ставил кожу-алькантару за одно поставил лифт ПАССАЖИРСКОГО сиденья (от британца праворукого )
спасибо за очёт ALEX 2110 очень доходчиво
Как писалось ранее :
Отправлено 20 февраля 2012 - 01:57
"    На дорестайле проходил сию проблему... еще до установки самих электросидушек. Протягиваем питание: плюс - с заднего монтажного блока по штатной схеме через родной предохранитель, минус - ближайшая свободная масса под накладкой порога. Если моторы с "памятью", то нужна еще кан шина и для управления зеркалами (они также будут отличаться от обычных) - протянуть еще два провода от порогов проблемы не составит. Цветовая гамма недвояка и в схемах присутствует...
На РЕстайле такой проблемы с питанием нет - электро в одной плоскости уже в базе - так что можно смело ставить максимальное количество регулировок...      "
так вот :
не оказалось под пассажирским сидением в штатной  косе проводки автомобиля питающего провода для мотора лифта-сидений
хочу  питание запараллелить с левым сидением
ЧТО СКАЖЕТЕ ?
ВЫДЕРЖЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРОВОДКА ?
Изменено пользователем wega022
  • 6 месяцев спустя...
Водительское должно быть с памятью,а пассажирское без.
кстати, sshura8519 ты вроде продавал комплекты для сборки электросидений? Можно купить или уже продал?
А подскажите. в 8 положениях это в каких? Вверх вниз, вперёд назад.Спинка вперёд и назад. А ещё 2 какие?
Сиденье передняя часть(под коленями) вверх-вниз, задняя часть сиденья вверх-вниз. Т.е наклон сиденья. Вроде так.
  • 5 недель спустя...
Коллеги, нужна помощь. Поставил электросиденья - пассажирское заработало сразу, а вот водительское не захотело. Поменяли блок памяти, блок кнопок - эффекта нет. Все моторы при соединении напрямую работают нормально. Мистика какая- то! Возникло предположение что не хватает проводки в автомобиле. Из проводки электросиденья выходит три разъема, черный маленький - питания, черный большой - кан шина на зеркала ( я так думаю), нет ответных контактов в разъеме машины и серый разъем - назначение неизвестно, ответных контактов в разъеме машины нет. Встречались ли вы с подобной проблемой? Куда копать?
Коллеги, кто-нибудь продает комплект электропривода водительского сидения с памятью? Дайте знать, пожалуйста!
Коллеги, приветствую!
Не подскажите, кто может проделать данную процедуру для моего кресла. Собираюсь приобретать каркас с памятью, а так как сам не разбирал, и чтобы не сломать, хотел бы обратиться к грамотному человеку с опытом. Естесственно не безвозмездно! Буду рад, если найдется такой человек. Санкт-Петербург.
  • 9 месяцев спустя...
Ребят, привет! Такой вопрос. Хочу на пассажирском сиденье сделать только лифт ввех/вниз. Ну примерно как на водительском. Только вот вопрос. Может сделать такойже лифт, только кнопку с другой стороны воткнуть? Реально?
Да реально сам переделывал из водительского в пассажирское?
салазки одинаковые ,только скобу эл.разъёма переставить на другую сторону и защёлку ремня безопасности
ну и под кнопку в пластике вырезать овальное отверстие(если напортачишь с отверстием стучи в личку- есть пластмаска !)
То есть надо искать низ от водительского сиденья? Салазки то есть?
А просто в пассажирское моторчик вкорячить нельзя?;)
Ндааа, ценник на моторчик, в экзисте, 10000. Будем искать по разборкам))))
Изменено пользователем dfytr2010
  • 10 месяцев спустя...
Вопрос , есть комплект електросидений от мондео универсал, подойдет ли задний диван на хетч от универсала? Нужно ли тянуть проводку на пасажира, или она там есть? Нужно ли шаманить с проводкой водителя если щас есть електро вверх-вниз? Машинка 2013 года рестайл , база.
От универсала на хетч подойдёт (сам на сарай ставил от седана )кресла везде одинаковые !!!
На пассажирское кресло - питание тянул с водительского
(в вод.колодке ,в середине колодки над болтом -фишка с двумя толстыми проводами -НЕ ПЕРЕПУТАЕШЬ !!! )
На водительской стороне не чего с проводкой в колодке - шаманить НЕ НУЖНО !
спасибо за ответ
Все привет, помогите разобраться, хочу поставить сиденья с электрикой и памятью вместо своих (водительское електро вверх-вниз, пассажир механика), хочу понять что нужно делать по электрике на фото мои разъемы. Нужно ли тянуть дополнительные кабеля или нет? Фото пассажир
и фото водитель
