motral Опубликовано 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 (изменено) Итак, я, наконец, устранил главный недостаток комплектации Black Edition 2010 года , (в рестайле эта опция на оба сиденья) и поменял самое простое механическое пассажирское сиденье, на электро в 8ми положениях, как и водительское (на нем еще память имеется) Бюджет мероприятия 13000р Исходное положение: - простое выдвигающее сиденье, без какого либо лифта, с поясничной поддержкой, подогревом и вентиляцией Был приобретен комплект для замены, который включал: - салазки пассажирские с электрорегулировками в 8ми положениях, без памяти (3 двигателя) - спинка пассажирская с электроприводом (1 двигатель) - кнопки управления приводом с проводкой (1440132) - боковая панель пасс. сиденья под блок кнопок 8ми пол. без памяти (1501279) - крышка салазок сиденья (1484412) нижняя деталь на снимке ниже в комплекте у меня еще были 2 элемента, которые не понадобились - кронштейн штекерного разъема (1469016) верхняя деталь на снимке выше водительское сиденье я не смотрел, и не нашел место куда эту хрень прикрутить и главное зачем - кронштейн (1353492) он у меня уже присутствовал, так как есть подогрев, вентиляция, подушка Далее, приступаем к замене (подготовительный этап): 1. Снимаем сиденье, очень просто - откручиваем 4 болта звездочкой T50, потом ключом, лучше торцовым, на 7 откручиваем колодку проводки 2. Снимаем обивку сидушки и спинки, смотрим мануал у Alex2110 http://mondeoclub.ru...ost__p__1739900 сидушку можно не снимать, достаточно отстегнуть от салазок, спинку нужно снимать. По мануалу снимаем боковые пластиковые накладки сиденья. 3. Смотрим разъем и запонимаем положение разъемов. 4. Достаем стяжки-фиксаторы из сиденья, они одноразовые, так что нужно запастись аналогичными я использовал которые выжили и обычные стяжки 5. Отключаем провода от разъема, идущие на спинку (ВАЖНО! запомните как они проходят в месте соединения спинки и сиденья) откручиваем звездочкой Т50 4ре болта, в месте соединения спинки и сидушки, аккуратно отсоединяем спинку и вытаскием провода спинки из сидушки. Изменено 23 августа, 2011 пользователем motral
Edisson1986 Опубликовано 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 А можно самый главный вопрос? Где купили за такие деньги??? Я бы тоже приобрел!
motral Опубликовано 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 (изменено) Спинка: 1. снимаем обшивку спинки. 2. снимаем поролон спинки как видно, вентиляторы крепятся к самому поролону, уже меньше работы 3. снимаем фиксаторы подголовника 4. снимаем механизм поясничной поддержки (откручиваем 2 винта ручки и снимаем 4 места крепления пружин) 5. снимаем подушку безопасности (отркучиваем 2 гайки) все элементы переносим на новую раму спинки с мотором, самый длинный провод проводки электропривода (он еще имеет место разрыва в виде штекера, как раз для спинки) подключаем к мотору и выводим с проводами подушки и подогрева(вентиляции) замечу, что отдельно мотор вряд ли получится заменить, так как ось мехамизма кручения на механике длиннее на длину ручки (слева новая рама) Сидушка: 1. главная проблема с которой я столкнулся - нужные элементы на мех. салазках на заклепках (убил бы за такое гавно) сначала нужно снять блок вентиляторов (у кого их нет, соотв. такой проблемы не будет) заклепки высверливаем, пытался выбить - пластик начинает трескаться (в последствии заменяем на болты 5x16мм и гайки 5мм) под блок вентиляторов уходит проводка подогрева и датчик веса(?) без снятия этого блока не получится отсоединить поролон сидушки от салазок, проводка не позволяет снимаем блок вентиляторов, снимаем резиновую прокладку. 2. отсоединяем поролон от мех. салазок, вместе с проводами подогрева (как я говорил, снимать обивку не обязательно) 3. соединяем поролон с новыми электр. салазками, но пока не крепим, продеваем проводку в салазки и ставим блок вентиляторов, не забываем приклеить резиновую подложку. 4. снимаем с мех салазок разъем подключения проводки и блок управления (не разбирался за что отвечает, подушки, либо обогрева) и откручиваем ключом на 15 и снимаем крепление ремня безопасности, теперь на сидушке не должно остаться проводов, переносим всю проводку на электрические салазки 5. теперь, очередное "спасибо" разработчикам сидушки (видимо они одноразовые..) нужно перенести делали, которые закреплены на заклепках (опять берем дрель) - скоба крепления блока управления - скоба крепления бокового пластика с кнопками управления электропривода еще есть скоба старого крепления блока разъемов, но она не нужна, так как на электрических салазках 8ми положений есть место для его крепления 6. прикручиваем скобы креплений (болтами гайками на 5мм), закрепляем блок управления (стяжками), блок разъемов (защелка на самом блоке). Финальный этап: 1. фиксируем обивку сидушки. 2. подсоединяем спинку к сидушке (4 винта T50), не забыв провести проводку как ранее запоминали. 3. подключаем старую проводку сидушки и спинки - приводим в аналогичный вид как на мех. сидушке. 4. выводим кнопки-блок управления электроприводом к стороне пластиковой боковины, я завел проводку под моторы. снимаем непосредственно сами кнопки (не боимся, снимаются не очь сильным усилием), заводим блок кнопок на место в пластиковую панель боковины, ставим на место кнопки. 5. Итак, у нас имеется 3 разъема и один переходник на провод от мотора спинки. - с мотором спинки все просто, подключаем переходник и фиксируем стяжками провод - далее остаются 3 разъема моторов сидушки, черный разъем с самой длинной проводкой из них - это от мотора продольного перемещения (самый ближний к ногам пассажира, расположен у края салазок) дальше распологаем сидушку к верху днищем, спинкой к себе, слева мотор - подключаем белый разъем, справа подключаем черный разъем (длина проводки разъемов одинакова) фиксируем разъемы. 6. подключаем разъем питания электропривода в блок разъемов в нижний срединный паз. подключаем разъем к блоку кнопок на пластиковой панели, если не был подключен ранее. 6. ставим на место боковые пластиковые панели, фиксируем винтами (звездочка T20) 7. прикручиваем крышку салазок сиденья из комплекта болтами и гайками на мм. 8. подключаем сиденье к разъему на машине, зажигание выключено, проверяем работу (привод уже должен работать) 9. фиксируем разъем, смотрите чтобы проводка разъема кузова не заминалась и ей обеспечивался свободный ход при перемещении салазок при движении вперед-назад. 10. фиксируем кресло у меня сразу все отлично заработало, жена довольна :cool:, и мне будет приятно штурманом ездить кстати диапазон регулировок вперед-назад сильно больше механики Изменено 23 августа, 2011 пользователем motral
rostik Опубликовано 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 Есть вопрос, сами каркасы сидушек водительское и пассажирское чем то отличаются? Хочу на водительское поставить каркас с памятью, а вод. с регулировкамив 8-ми полажениях перекинуть на пассажирское.
motral Опубликовано 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 (изменено) Есть вопрос, сами каркасы сидушек водительское и пассажирское чем то отличаются? Хочу на водительское поставить каркас с памятью, а вод. с регулировкамив 8-ми полажениях перекинуть на пассажирское. щаз посмотрел старую салазку, в общем то да, она симметричная, только есть один элемент, который не позволит это сделать - это кусок железа, к которому крепится ремень безопасности.. слева на пасс салазке и справа есть вставка (видимо железяка одинаковая, в процессе сборки только чередуют эти элементы) хотя я вижу такой выход - купить самые дешевые салазки для пасс и переставить эти элементы на вашу без памяти Изменено 23 августа, 2011 пользователем motral
motral Опубликовано 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 А можно самый главный вопрос? Где купили за такие деньги??? Я бы тоже приобрел! на нашем форуме в барахолке нашел
rostik Опубликовано 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 хотя я вижу такой выход - купить самые дешевые салазки для пасс и переставить эти элементы на вашу без памяти Эти элементы съемные т.е. не приварены? Если да тогда проще со своей "дешевой" без эл. регулировок переставить на вод. с регулировками?
motral Опубликовано 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 (изменено) Эти элементы съемные т.е. не приварены? Если да тогда проще со своей "дешевой" без эл. регулировок переставить на вод. с регулировками? да, съемные, полозья салазок на 4 гайках с каждой стороны, под 2мя с одной стороны крепеж ремня, с другой стороны вставка тоже под 2мя гайками, на втором снимке это очь хорошо видно, еще выше догрузил снимок крепежа элемента ремня Изменено 23 августа, 2011 пользователем motral
rostik Опубликовано 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 (изменено) Тогда я так понимаю реально переделать водительскую в пассажирскую? Останется вопрос с блоком регулировок, перешаманить его под правую сторону, либо докупить пассажирский, его ктонибудь разбирал? Изменено 23 августа, 2011 пользователем rostik
rostik Опубликовано 30 августа, 2011 Опубликовано 30 августа, 2011 Ну вот, присоеденяюсь к "самоделкным", только с памятью. В принципе исходя из выше перечисленных отчетов с установкой памяти проблем нет все работает, доволен как слон
Alex2110 Опубликовано 30 августа, 2011 Опубликовано 30 августа, 2011 под блок вентиляторов уходит проводка подогрева и датчик веса(?) Это датчик "нагрузки" переднего пассажира. Приходит к модулю подушек. По его показаниям пищит сигнализатор непристегнутого ремня пассажира при наличии последнего. Небольшое дополнение. Силового провода на базовой комплектации нет - так что придется его проложить с заднего монтажного блока. Работа не сложная - эту подготовку я выполнил сразу на оба сиденья.
motral Опубликовано 31 августа, 2011 Опубликовано 31 августа, 2011 Ну вот, присоеденяюсь к "самоделкным", только с памятью. В принципе исходя из выше перечисленных отчетов с установкой памяти проблем нет все работает, доволен как слон а водительскую без памяти переставил пассажиру?
rostik Опубликовано 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 а водительскую без памяти переставил пассажиру? В поисках запчастей, так посмотрел действительно проблем не должно быть, может только косы проводки не хватить на правую сторону (забыл померять) но ее можно и нарастить. Теперь нужен сам блок управления на ПАССАЖИРСКУЮ сторону (думал переделать с водительской, нет пока соображений на эту тему) и это уже по возможности пластиковая боковая накладка. Может у кого завалялась выкуплю или поменяю на водительскую. Память сиденья работает, а вот зеркала не хочут. Еще мануал подробно не читал там какието ф-ии с помощью высадки есть...
Alex2110 Опубликовано 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 Память сиденья работает, а вот зеркала не хочут Нужно их сначала дошить, если конечно сами зеркала позволят.
rostik Опубликовано 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 Попробую для начала поменять на зеркала с памятью...
rostik Опубликовано 8 сентября, 2011 Опубликовано 8 сентября, 2011 (изменено) сегодя поменял пассажирское механическое на водительское с 8-ю регулировками, кроме переноса кронштейна замка ремня безопасности и кронштейна для крепления бокового пластика, нужно еще перенести мотор в спинке на другую сторону он мешает установке регулировки поясничного упора . Так что замена пассажирской на водительскую вполне реально. Удачи всем... Правда вопрос с блоком управления на пассажирсую сидушку остался открытым, если у кого завалялся готов поменять на деньги :wink: Изменено 8 сентября, 2011 пользователем rostik
¤BOGDAN¤69RUS Опубликовано 26 октября, 2011 Опубликовано 26 октября, 2011 Всем привет!!! Вот и я в рядах тех кто добавил себе чудесную опцию, в виде эл. сидения с 8-ю регулировками и памятью))) Всем очень доволен! С комплектом сего девайса помог одноклубник, так что ему огромное человеческое спасибо!
salcicha Опубликовано 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 +1 Всегда мечтал о Мондео и об электрике, а тут авто есть и без последнего, хоть плачь!..)) Официалы руками разводят и тысячи баксов насчитывают...
grigorij-p Опубликовано 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 Вот и я в рядах тех кто добавил себе чудесную опцию, в виде эл. сидения с 8-ю регулировками и памятью))) Всем очень доволен! а вот кто знает финисы блоков в двери чтобы зеркала при включении задней передачи опускались даже уже при установки сидения с памятью они не опускается пробовал по мурзилке все делать не получается подскажите правильные финисы ПОЖАЛУЙСТА !
hetzer Опубликовано 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 Чтобы опускались нужны зеркала с памятью и прошивка.
rostik Опубликовано 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 Чтобы опускались нужны зеркала с памятью и прошивка. Присоединяюсь сам через это прошел. Замена зеркал и модулей+прошивка, если дорестайл то и задние тоже под замену иначе пропадет память верхнего полажения задних стекол
ПалПалыч Опубликовано 1 января, 2012 Опубликовано 1 января, 2012 Всех с новым ГОДОМ!!!!! Поставил себе электросидения а вот эта железная штука не пойму зачем ? Подскажите.
rostik Опубликовано 2 января, 2012 Опубликовано 2 января, 2012 а вот эта железная штука не пойму зачем ? Подскажите. Ставиться спереди под сидушкойи и на нее одевается этот пластиковый молдинг.
ПалПалыч Опубликовано 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 Там на этом молдинге были 2 крепления, я просто их прикрутил и одел.
alvami Опубликовано 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) Подскажите плиз, Имеются сидушки с 8-ю регулировками и зл.зеркала со складыванием, в блоке предохранителей багажника стоит предохранитель 5А на блок управления памятью вод. сидения. Чтобы работала память сидений, наклон зеркал при движении задним ходом и складывании при закравании авто что надо иметь???? Про движки сидух с клемником на 4 провода я понял-гляну, кнопки памяти нет-это понятно, надо купить. Где стоит сам блок памяти!? За передней пластиковой накладкой? Спрашивается зачем стоит предохранитель?, значит есть проводка, может и сам блок присутствует?! Теперь с зеркалами, что и где нужно смотреть что бы работало? Как понять, зеркала имеют память? Или достаточно наличие блока и кнопок памяти с подключением, прошивка и аля.... работает все вышеназванное, Спасибо! Изменено 10 января, 2012 пользователем alvami
