Механическое сиденье в электро, реально?
Контакты питания находятся в фишке под(над) болтом самой фишки(электро-колодки)
В фишке с болтом у меня нет контактов. В любом случае спасибо буду кидать, заодно подберу контакты в фишку, чтоб по штату аккуратно было.
Чуть не правильно написал :
Должны находится над(под) болтом самой фишки (а у тебя их НЕТ )
А так как их НЕТ, вот и не фурычит сидение !!!
Изменено пользователем wega022
Подскажите. Где в Питере можно произвести данную лперацию? Перекинуть водительское на электро?
Можно самому ......
делов на пару часиков с перекурами !
"Это если руки откуда надо:))))))))
Там не чего сложного нет
Снимаешь-обшивку-одеваешь
Откручиваешь -переставляешь-прикручиваешь
Медведь в цирке на мотоцикле катается -ты что хуже медведя ???
Попробуй не спеша и всё получится
Уговорил. Переставил. 5 часов убил. \теперь осталось накладку на сиденье под кнопки управления найти. Пока что в своей прорезал дырки ибо под блок управления крепление там есть.
Ну это по неопытности :)
Теперь закрытыми глазами
В сл.раз часа за 2 справишся  :new_russian-1:
У мондео и s-max одинаковые лифты сидений? Подскажите, где купить б/у лифт на пассажирское?
