Механическое сиденье в электро, реально?
Установил кресло с эл.регулировками и памятью, но память не работает. Нужно ли для работоспособность памяти кресла, подключать его к кан-шине.
Не дождавшись ответа отвечу сам себе: для памяти CAN-шина просто необходима, после её подключения сразу заработала память.
Изменено пользователем serg334
Все привет, помогите разобраться, хочу поставить сиденья с электрикой и памятью вместо своих (водительское електро вверх-вниз, пассажир механика), хочу понять что нужно делать по электрике на фото мои разъемы. Нужно ли тянуть дополнительные кабеля или нет? Фото пассажир
и фото водитель
Необходимо добавить:
для водительского:
-2 провода для питания модуля памяти,
-2 провода для can шины,
-4 провода для обогрева сидений.
для пассажирского без электро регулировок:
-4 провода для обогрева.
для пассажирского с электро регулировками:
-помимо обогрева необходимо добавить 2 провода питания для электро приводов.
Провода для обогрева указал, так как судя по фото у тебя их нет.
Тоже самое проделал на своей машине. Недостающую проводку купил здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/143285/?page=1.
народ где посоветуете купить набор сидений желательно кожаные и с эл. ругулировкой?
Изменено пользователем casper105
Может скажите на каких разборках узнавать? а то хочется кожаный салон и с электро сидениями....
  • 4 месяца спустя...
Парни помогите, установил сиденье водителя с памятью и 8 положений, все работает отлично. Но....но разряжается Акб особенно зимой и в холода сильные, замерил утечку тока и оказывается при вытаскиваниии предохранителя- на 5а- модуль функций запоминания сидений, ток утечки прекращается, но и питание на силушку не идёт и ничего не регулируется. Что делать что бы убрать утечку и где Ее там искать? Может прошивать в конфигурации надо что бы питание отключалось полностью? Помогите
Гдето какойто мотор хавает отключи по одному - и вычислишь какой .....
Изменено пользователем wega022
И попробуй пропиши в конфиге
Хотя сидение питается постоянно не отключается когда машина засыпает
Так вроде должно же все отключаться когда засыпает? Ближайшее адекватное место где конфигурацию можно поправить за 630 км(, теперь время выбрать и съездить.
А кто подскажет, есть вообще в конфигурации пунк про электро сидения с памятью? Или там про силушки нет ничего?
Зачем в такую даль ехать? Купи ELM327 (только USB) на али, скачай программу ELMConfig (она в свободном доступе) и прошей сам. Делов на 5 минут. :)
@Sank,на словах просто) а на деле пробовать надо). Угроблю блин машину или блок какой ни будь((.
Хотя мысль интересна надо будет попробовать.
@о.Виталий,
Попробуй, и поймешь, что там всё ОЧЕНЬ просто. А что бы завалить машину USB шнурком это ТАЛАНТ нужен. Таких людей единицы. Если очень надо, могу подсказать как это сделать-выдерни шнур при передаче данных из машины или из компьютера. По другому завалить не получиться. Именно поэтому даже в программе есть предупреждение пользоваться ТОЛЬКО USB  шнурком. Хотя некоторые и по воздуху рискуют, прошивают. Я не отваживаюсь.
@Sank, надо будет заморочиться попробовать, вообще это дело мне интересно с телефонами раньше возился прошивал восстанавливал взламывал продкод менял. Интересно на iMac софт есть для работы с ELM?
@Sank,  Интересно на iMac софт есть для работы с ELM?
Нету. Ставь на мак винду второй системой.
@Sank,я уже к этому тоже склоняюсь. С 10 виндой адекватно работает? И просьба, посмотри пожалуйста если есть возможность, есть в конфигурации параметр по электро сиденьям с памятью?
Нет в центральной конфигурации пункта такого, можешь не париться.
Упс. И че прозванивать куда смотреть и где в них искать утечку тока?( где искать почему они не засыпают?(((
Подскажите пожалуйста. сиденья  форд мондео 4 рестаил. водительское с памятью, пассажирское без памяти. ставлю эти сидухи в ярис. я так понял память не будет работать без каншины форда? пассажирское сидение работает просто при подачи питания водительское нет.
1) Как подключить водительское чтоб работало как пассажирское?
2) как подключить обогрев охлождение?
3) в моих сиденьях есть боковые подушки а тут пиропатрон и подушка, куда подключить провода которые шли к тойотовской падушке?
А в чем проблема по сабжу? Я видал как чувак себе в ваз-2106 ставил от иномарки сиденья с регулировкой, поясничной поддержкой, кучей функций короче)
проблема в том, что  водительское сидение на работает при подачи питания , а пасажирское работает!  на мое родное кресло на подушку безопасности идет всего 2 провода, а здесь  пиропатрон какойто , подушка боковая(как их подключить к своей системе?)
и управление подогревом и вентиляцией вопрос не понятен(будет ли работать без каншины) блочок с регулировкой тоже имеется.
если есть чем помочь - буду благодарен
ну и нет четкого ответа будет ли память работать без каншины?
Изменено пользователем tararasss
с подогревом я разобрался. не понятно как водительское запитать и как работает в нем подушка и пиропатрон.
Доброго времени суток. Mondeo титаниум 5д. Генк , прикупил сиденье водительское с памятью. Предохранитель стоит на блок памяти и электро регулировку, Вопрос вот в чем, а есть ли проводка и как это определить не подключая само кресло ? Может кто знает ?
Есть
Там питающие провода находятся над болтом спаривания двух половинок колодки
Два толстых провода в фишке по сравнению с другими фишками
Если у вас был электроподъём сидения значит всё есть в колодке
А вот для памяти нужна каншина -её скорее всего не будет.
