Значитсо так: есть мой седан, с торпедой у которой справой стороны обломаны "уши" крепления к стойке (да и ещё много всяких разных креплений по периметру (особая благодарность работникам СТО :censor: ))... было решено менять торпедо...
Поехал на разборку купил торпедо, НО торпедо от ХЕЧа... К чему я это? :) Продавец доброй души человек торпедо отдал с проводкой ( в частности на замок зажигания, аир-бег пассажирский... от " расдатки " слева к коробке которая справа внизу( в ногах пассажира), ну там на пеку, прикуриватель и т.д.... в общем всё что крепитсо на торпедо снизу было отдано в подарок :))
Теперь вопрос: подходит ли проводка от хеча к седану? или придется срезать проводку с родной торпеды и поставить на "новую"?
У меня комплектация пустая, на "донорской" вроде была какая-то "напаковка"...
Подскажите кто знает или проделывал что-то похожее :umnik:
2 Админ: Если тема не в той ветке перенесите куда надо плиз :rolleyes:
Изменено пользователем Xwells
Угу.
Надеюсь инфа 100%я :) а то как то не хочется поставить торпедо, а потом её снимать и всё таки переупаковывать проводку :rolleyes:
Xwells
Эл.проводка на МФ1-2 1 в 1 не зависимо от комплектации устанавливалась.
Поэтому некоторые коллеги, отыскав к недрах свободные клеммы, озадачиваются откель они то будут. А от версий с фаршем покруче.
Могут быть заморочки в самой панели приборов, если приборка от 95 года, тогда начали ставить электронные спидометры поэтому тут выхода два: ставить панель приборов от этой же торпеды или чуток шаманить с колодками приборки (их там две, большая (кажется 16 контактов) и малая) там буквально переставить пару проводов...Все остальное без проблем
Xwells
давно хотел спросить, как подключается доп. блок индикации на комплектации чиа, в проводке разъёма не нашёл.
С какого года не знаю... но приборка стандартная... с тросиком (его часть кстати остаётся в торпеде при снятии :)) ... электро панель я сам ищу, но пока безрезультатно :sten: редкие они :(
Так что за эту часть инсталяции я спокоен полностью :D
он подключается к разъемам, что находятся за бордачком, туда приходят сигналы с дверей, ну а остальное от приборки
ЗЫ; это я про самопальный вариант...
Изменено пользователем Lexsus
Такой проблемкой не заморачивался, не было нужды.
А вот Володя (Lexsus)/привет, Володя/ скорей всего прав. Хотя штеккер нужно искать за центральными дефлекторами на торпедо.
Самопально делать можно, но неохота, но там , помоему, ещё контроль тормозов( значит должен быть ещё блок контроля ) и ещё что-то, просто разъём подогрева лобового, антибукса - есть, а этого нет. На разборках не нашёл, а курочить чужую машину себе дороже - потом типа "скрипеть начала " и тд. и тп. Когда попадётся по делу - посмотрю точно.
Контроля тормозов нет и блока соответственно, есть индикация износа колодок. Есть блок контроля сгоревших ламп.
А вообще установить этот блок индикации довольно геморно, очень много проводки тянуть надо.
Изменено пользователем Elvis_Presley
Гимор еще тот, особенно за бардачком к колодке присоединяться- жуть как неудобно...
...а потом её снимать и всё таки переупаковывать проводку :rolleyes:
в TIS-е читал, вроде все просто, но местные "умельцы" утверждают что торпедо приклеено к кузову. так ли это? и, вообще, есть ли засады при снятии/установке сего девайса? заранее спасибо.
Я и имел ввиду контроль ламп тормозов.Как назло, ни одного "чиа " не попадается! Получается, проводка всётаки разная.
Или же имеется дополнительный жгут.Буду выяснять, потом отпишу.
Нафиг он тебе нужен- имхо бесполезная, ну или не самая нужная фишка- много глюков...а за тормозами и так следить надо...не фига на лампочки надеяться
[/quot
Меня больше интересует индикация открытых дверей, я хочу ещё поставить доп . микрушки на стёкла, запаралелить их на микрушки замков , а то пару раз мне оставили чуть приоткрытые задние стёкла и потом пару дней сиденье сушил( как назло был ливень, как из ведра).А так, самодеятельностью заниматься не собираюсь, на машине "лишнее" только сигналка и реле врезал на туманки. Можно, конечно, поставить гденибуть светодиоды, но я против изменения заводского интерьера принципиально.
Кагда я её снимал на разборке (да сам снимал.. так надёжнее :)) никаких траблов особо небыло... никаких кроме тросика спидометра :verymad: .. он крепитсо к кузову и торпеде... если сильно потянуть то крепление на торпеде ломается (разборщик так 5-ть торпед убил, :)) вот вроде и все головняки... открутил торпедо, тросик вытащил (выщелкнул типа из кузова), отодвинул назад всё это, упал на пол и пошёл отсчёлкивать все разьёмы подряд...
Хотя может всё так легко прошло т.к. на "доноре" небыло лобового :rolleyes: это существенно облегчало демонтаж... ИМХО..
В общем када буду свою снимать (хоть она и не нужная в плане тренировки будем снимать акуратно) посмотрим скока там сюрпрайзов :unsure:
Если всё сложится, в понедельник отпишусь как всё прошло... :)
А да и торпеда ТОЧНО не приклеена...
Ты ОПИШИ потом в подробностях как снимается передняя консоль, та, что у самого стекла- ну очень часто этот вопрос задается...а так мы запомним и будем продвигать твой опыт в массы :D
Она не снимается отдельно ... но будучи выходцем из СССР :D можно попытатсо снять...
Главное фотык дома не забыть.. тада мож и фотоотчёт получится ;)
З.Ы. Придётся создавать ветку "Разрушители мифов" :lol:
Так ты наш человек :nice: Советский :D
Тогда фотик не забудешь.....
Доброго время суток!
Итак торпедо поменяно... машина на ходу :)....
Вот собственно краткий фото-отчёт...
Вот так всё начиналось:
post-18131-1255984557_thumb.jpg post-18131-1255984588_thumb.jpg post-18131-1255984576_thumb.jpg
а так продолжалось: post-18131-1255984613_thumb.jpgpost-18131-1255984600_thumb.jpg
Ну а чтоб увидеть как закончилось - откройте дверь своего авто и посмотрите :)
Ну а теперь по порядку:
Для того чтоб поменять/снять торпеду надо снять всё... всё что на ней есть...
Затем проводка... ОТСОЕДЕНЯЕМ МИНУС!!! (сам не люблю но тут придется :))...отсчёлкиваем 2-а длинных разъема на раздатке слева (на последнем фото видно их отсутствие).
Потом над раздаткой есть аля коробочка из которой тоже надо выщелкнуть разъемы (у меня было 3 (черный, белый, синий) в новой проводке их было 6ть или 7мь)
Затем рулевая колонка... замок зажигания, рулевые переключатели, аир бег (маленький 3-х контактный разъем)
Кстати про аир беги... мануал рекомендует после отключения питания (минуса) подождать 15ть минут, и только тогда трогать проводку аир бегов... ну если нет конечно желания посмотреть как он работает :)
Идём дальше... отключили всё от рулевой... лезем справой стороны к ней, там коробочка с жёлтыми разъемами это подушки... отсоединяем 2-а разъема. Сначала длинный (отводим вправо чёрную рамочку на разъеме)... за ним короткий (сначала на себя отсчёлкивается крышечка, потом по бокам нажимаем два ушка.... потом дёргаем разъем.. в общем геморный разъем :)))...
Дальше разъем прикуривателя...
Дальше слева от ног пассажира 2-а разъема... один на стенке моторного отсека... второй на вентиляторе печки... немного гибкости и они сняты :)
Далее разъемы пассажирского аир бега ... 2-а штука...
Далее масса справа в ногах пассажира и разъемы в правой передней стойке... (для удобства лучше снять правую накладку на порог)
Фух... вот вроде и всё...
Берём торкс откручиваем 8-мь болтов... выдвигаем рулевую колонку максимально назад... аккуратно сдёргиваем назад... и потихоньку выводим на право...
_____________________________________________________________________________
Теперь о грустном: поставили торпеду подключил все разъемы...приборку... печку... одеваем клемму... загорается лампочка ЧЕКИНЖИН (я и не знал что она у меня есть:)) так же подсвечивается лампа масла... поворот ключа и..... т-и-ш-и-н-а :blink:
Напарник уехал... я один... около 9ти вечера... выбор: либо машина под гаражом с открытым окошком (т.к. стеклоподъемники не пашут) и пешком домой...
либо...
15ть минут на размышления...
В руках отвёртка и всё с начала... всё раскрутил... снял торпеду... снял проводку... снял проводку со старой торпеды, поставил на новую... поставил торпеду в машину... всё подключил... пропаял провода которые отрезались (сигналки)... и в 11:20 моня сорвался в направлении дома :yahoo:
Менять торпеду по тёмному это ЖЕСТЬ!
______________________________________________________________________________
Ну и разрушение мифа по поводу пластика который между торпедой и стеклом:
post-18131-1255987968_thumb.jpgpost-18131-1255987979_thumb.jpgpost-18131-1255987989_thumb.jpg
На первой фотке серенькое это пластик тот что мы видим из салона...а чёрненькое это "тело" торпеды... как видно на фото они надёжно спаяны между собой так что - увы и ах! :)
либо...
Спасибо.
Будь добр подскажи где ещё обитают 2 торкса?
по бокам по 2 штуки
далее на последнем фото видно ещё два посередине
а где же оставшиеся 2??
у меня блин торпеда вся "дрожит" на ямах, боковые затянул не помогло:(
Изменено пользователем PPA
