Ржавчина под краской как бороться?
1. Местами появилась ржавчина под краской (краска как бы вспучилась, но держится). Конкретно, на крыше где установлена антенна (вокруг), около лобового стекла на крыше.
2. Внизу под дверями (вдоль слева и справа машины), где устанавливается домкрат облупилась краска полностью, но металл нормальный, чуть ржавчиной покрылся.
Хочу защитить от дальней коррозии перед зимой. Что нужно сделать, как и главное где это все купить, чтобы удалить ржавчину и покрасить?
Какие у меня есть варианты?
P.S Если краска не попадет в цвет машины - не важно.
Ford Mondeo 1997, темно-фиолетовый.
Я сделал у ся так...
1 Снял наждачкой всю ржавчину и старую краску
2 Обработал поверхность преобразователем ржавщины
3 Если где-то появились дыры то их зашпаклевал
4 Покрыл грунтовкой в аэрозольном балончике
5 И краской в аэрозольном балончике пару раз
Всё и супер
Всё и супер
Возник вопрос, как давно ты это делал????
И все зависит от степени коррозии.
Главное делать по технологии, и тогда можно быть уверенным что она не вылезет через неделю.
Вскрывать, зачищать, грунтовать и красить как можно раньше, иначе будут сквозные дыры.
снимать краску и удалять ржу,чем раньше тем лучше-потом будет сложней...
пороги под домкрат у многих ржавые,но чтоб сгнили надо оч постораться, место весьма прочное и изначально хорошо обработанное, просто переодически их обрабатывать снаружи.
Обработал месяц назад
А дыры появились в задней части порогов с обоих сторон
Dimon123
Вот страничка взятая из сайта VW,мне кажется -,что прочитав и взглянув на картинки ,ты решишь самому делать или искать спецов: тыц
Если хочешь избавится от ржавчины , необходимо тчательно зачистить место коррозии (до металла), обезжирить , обработать это место преобразователем ржавчины (я пользовался модификатором ржавчины Буванол), через сутки протереть это место влажной тряпкой , просушить , ещё обезжирить ( я обезжиривал уайтспиртом или специальной смывкой) , затем покрывал шприцшпатлёвкой с грунтом , затем краской (если металлик сверху нужно покрыть лаком , он сделает защитный слой).
При какой минимальной температуре возможно производить покраску?
Теплого места у меня нет, хотелось бы до зимы, может будут еще теплые дни.
Делай шалаш из плёнки, грей обработанный участок феном,потом крась, далее суши феном.
Вот качества от такого способа - не жди.
Это как вариант для полевых условий.
А вообще-то ищи мастера ( или человека хотя бы с опытом покраски) , он в разы лучше покрасит, чем ты(Вы) в первые взявшися за это дело.
Можно не умеючи ,так нагадить, что ............ .
Вот честно, лучше самому не париться.
Сколько по деньгам покраска выйдет?
Если самому рублей 500-600.
А у мастера - штукарь ,а то и 1,5 тыс.рублей.
А ты сам откуда? Ведь город Питер и город Семиструйск, ой как по ценникам отличаются.
Изменено пользователем Boris63
