USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
А кто в Москве может прошить Сони, чтобы корректно с Новеро работала и Конверс+, чтобы читал русские буквы?
Так что, у русских блоков отсутствуют голосовые метки??
Че то я не понял! Я попробывал, голосом можно набрать, назвав имя абонента! Точно так же,как было и на английском блоке!
Уфф... 3 дня на работе читал эти 109 страниц :))
У меня моня 12 года Титаниум Соня обычная.
Судя по всему у меня нет проводки... Хотя я не разбирал, проехал всего 300км, пока еще рука не поднимается ковырять машину отверткой. :)
Владельцы свежих Мондео подскажите что с проводкой?
Ставится ли свежий комплект с русским голосом и русскими файлами?
Прошивка Конверса 1304 Сонька 02/11/2011
Если седан Всеволожский ,то на 99 % что проводки нет.
Да, Питерский. Да, седан. Какой тогда выход? Комплекты с проводкой продают? Или надо покупать сопли и пытаться все спаять?
С комплектом блютуза как правило продают кусок проводки под модуль,надо будет только врезаться в проводку магнитолы,а под микрофон или тянуть провода ,или искать потолочную проводку.
Купил и поставил модуль. Работает все, кроме:
1. Конверс не отображает файлы/папки.
2. Не могу скрестить телефон с блютусом. Запускаю на телефоне поиск, нахожу Ford Audio, пытаюсь приконнектиться, тетка просит ввести пин код с экрана магнитолы. На экране код не пишется, согласно мануалу набираю 0000 и получаю отказ в соединении. Пробовал и со своим айфоном и с ноклой 5230. Чой-то может быть?
По первому пункту-то то ясно - прописывать модуль надо я полагаю. А с блютухой-то что?
Модуль установлен CS7T-14D212-AB. На дисплее магнитолы тоже кстати отображается только Track, без названия. Тетка болтает русским голосом.
Прошивка Соньки 09/03/11. Прошивка конверса 1304, пункт USB появился сразу. Тоже показывает Track 1 вместо названия. Попытка нажать вправо, приводит к появлению сообщения "Загаузка данных" и висит в таком состоянии бесконечно. Флешки менял.
Изменено пользователем ZelDol
Купил и поставил модуль..........
2. Не могу скрестить телефон с блютусом. ..........
..............прописывать модуль надо я полагаю. А с блютухой-то что?
Сонька 1 CD
Т.е. "голосовое" работает: майфун и климат?
Ага. Климат и майфун точно пашут.
Голос у тетки - прям жаль ее, болезную :)
Музыка с USB тоже поет, и треки переключаются, но только если не ткнуть кнопку джойстика вверх/вниз, что на соньке, что на конверсе. Все моментально виснет и больше с флешки ничего не поет. Особенно на конверсе относительно USB ничего трогать нельзя - виснет после этого.
И еще, 4-й айфон подключенный к USB совершенно спокойно поет, не виснет, переключается, на магнитоле написано iPod. Но на конверсе списка нет, все так же пишется "Загрузка данных" (в этот раз без ошибки), информации о треке тоже нет.
кто перепрошивал блок блютуса подскажите как это делается?
здесь:
Ford - Bluetooth Compatibility
http://www.ford-mobile-connectivity.com/downloadsUpdates
апдейт и мануал. на англицком правда, но русского нет нигде. наш дилер вобще от меня только узнал (с месяц назад), что магнитолу можно апдейтить.
порабы уж вынести это в шапку,
эт я видел но файл идет в архиве и не понятно нужно ли его раз архивировать или он в самораспаковывающемся пакете лежит и достаочно встаить только флешку
Разархивировать все в корень флешки. Блок сам возьмет нужный файл.
Модуль установлен CS7T-14D212-AB. ................
А-а: эт "русский". Попробуй с "англицким".
в мануале - всё написано!
Не завалялся он у меня, лишний-то... Записался на завтра к дилеру на репрог. Посмотрим, что получится.
здесь:
http://www.ford-mobi...ownloadsUpdates
что дает перепрошивка?
новые глюки
и в чем они выражаются?
@ZelDol,
еще раз спасибо все получилось правда кирилицу отображать не хочет правильно а жаль
- читай пару страниц выше...
