USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Я же подчеркнул - один к одному. И джампер "СС", где черный и синий перемычки - это микрофон
Я считаю, что основная проблема будет в недостающих "фордовских" штырьках для разъемов, а все остальное - без проблем.
Ребята, чего вы джампером морочитесь? Поключитесь к разьему магнитоллы....
Поставил опять блок БТ версия АР(что и раньше стояла). Всё нормально. Женский голос по англицки запрашивает код. При перелистывании муз.файлов с телефона есть "заикание". Принимать(или отклонять) звонки или подрулевым или Конверсом. Стоит ли снова рисковать прошивками(на AR или AS)dry.gif?
Залил AR: женщина научилась русской фразе про код. Всё работает(без изменений). Отклик барышни чуток по резвей. Звук изменился-низких больше стало в голосе барышни и звонке, при трансляции музыки по БТ-качество поднялось(середина по отчётливее, низы внятные). Бум AS пробовать, но теперь буду "сливать" лишь сам файл на англицком(по аналогии с AR).
На AS тетенька еще быстрее думает, только на "резкие фразы русского раздраженного мужика" тоже не реагирует :mad:
Прошивку AT на себе так и не попробовал.
ЗЫ. Тут краем уха слышал. что в феврале этого года будет русское голосовое управление. Кто что знает по этому поводу - в каком виде будет? Новый модуль или очередное обновление?
А не на 5 ли Моне? Навряд ли на 4 ый поставят.
Всем привет.
Посоветуйте сервис, в котором можно поставить беспроводную связь.
На ФМ 4, Бельгийской сборки кто-нибудь ставил? у меня странно...в птс написано изготовитель Бельгия, в интернете по вину пробиваю, написано "Производство из SKD комплектов (г. Всеволжск)","Завод ООО Форд Мотор Компани (RU)"
Дата производства 10.2007
Рынок сбыта Европа
Сборочный завод Genk, Heilwood, Sao Bernado
Страна происхождения Федеративная Республика Германия
возможно ли на нее поставить комплект BT + USB ? Магнитола штатная Sony на 1 диск. С кнопочками для телефона, которые включают mute
Прошивочки всего этого попозже посмотрю. Где спидометр есть экран, это я так понимаю Конверс + ...
Если можно, то как заказать, у кого и по чем? ) А вообще желательно было бы где-нибудь, с кем-нибудь встретиться, и посмотреть вживую есть ли там разъемчики и пр. Вверху место для микрофона кругленькое.
Если прошивка конверса старая, её же можно просто обновить, без замены конверса?
Изменено пользователем Andryxa
Рынок сбыта Европа
поставить возможно, но древний комплект без юсб. Чтобы поставить современный потребуется перепрошивка магнитолы до версии после 03.2008г. Встретится можно...в личку.
А как перепрошить? Сколько стоит и где можно сделать?
Если экран цветной, то да. Помимо сони надо прошивать еще и конверс, старые версии юсб не поддерживают.
Изменено пользователем serval
Подскажите машина 2008 конверс+ 0811 магнитола сони когда нажимаеш 1-6 пишит прошивка от 28.04.2008 вопрос будет ли работать USB и громкая связь?
Але, знатоки! Этот файл-прошивка АS: или чёт путаю? В архиве ещё таких полно:8M5T-14D511-BT, 8M5T-14D511-CT, и далее D,Е, F,J c расширениями bvs и vbf. Каждый файл более 7Мв.
Источник: http://ford-mobile-connectivity.com/downloadsUpdates
vbf_version = 2.2;
header {
//* Volvo Car Corporation
//* This file is generated by VBF CONVERT ver. 3.1.7
//* DO NOT EDIT !
// Volvo software part number
sw_part_number = "8M5T-14D511-AT";
// Volvo software part type: Executable
sw_part_type = EXE;
// Network: CAN medium speed main network
network = CAN_MS;
// main node with ECU description:
ecu_address = 0x772;
// 11-bit CAN identifiers
frame_format = CAN_STANDARD;
// Erase information
// start, length
erase = {
{ 0x00000000, 0x006D1492 }
// Blocks: 1
// Bytes: 7148690
file_checksum = 0x509ED66F;
Этот файл - прошивка AT (английская - под наши модули). Прошивки типа BT и тому подобное - вероятно под другие языки.
Есть же мануал к обновлению... Зачем гадать? Закинуть все содержимое архива на флэшку, модуль сам выберет нужный файл. А по сообщениям в этой теме - достаточно закинуть файлы с буковками "-Ax"
И я так же думал. В итоге-модуль пришлось заменить. В ФФ-форуме дочитал: тока этот файл. Попробую(последний раз!).
Если версия -АТ, то AS и не нужна?
У меня такая проблема, есть только серенький разъем с красненькой внутри, а большого черного нету, и джампера нету) что делать?) кто продает джамперы(нужен ли он)? Странно все, т.к. Микрофон в потолке по заводу есть.
Кто может помочь в установке за вознаграждение? )))
Желательно сегодня(воскресенье 15.01.2012)
В принципе джапмер не нужон(еси проводку резать не жалко). Еси проводка под микрофон есь( и если даже нету)-смело покупай комплект. Если проводку жалко резать-выше есть описание переходника.
неа. Прошил на АТ с "чего-то там" то ли АР, то ли еще древнее. Усе норм.
Т.е. в флешке для прошивки должен быть только этот файл: 8M5T-14D511-AT.bvs ?
.................Попробую(последний раз!).....................
Ну,блинohmy.gif! Попробовалmad.gif! Опять такая же история: входящие не могу включить(и отклонить) ни подрулевым, ни Конверсом, вааще никакhuh.gif. Всё остальное работает, барышня резво глаголит, особенно хорошо БТ-проигрыватель: быстро перелистывает. По всей видимости моя магнитола(Sony 6CD 02.2009г)с БТ "дружит" до версии AR.
Во, чёрт! Опять блок искатьsad.gif!!!
