USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
@Oleg_KRSK, у меня по заводу блютуз стоял уже, поэтому и проводка вся была... Так ты в курсе, какая последняя прошивка Новеро на данный момент?
да, эта последняя,
у меня USB и на ней глючил,
чтобы BT блок вывести из ступора - у меня есть лайфхак - возил всегда старую маленькую флешку с другой структурой каталога
втыкаешь ее - BT модуль выходит из ступора, потом втыкаешь рабочую
@motral, так, Леша, давай с этого момента поподробнее :) Какую структуру надо?))) У меня сейчас 8 гиговая флешка фат 32 и в корне 5 папок, в каждой из которой сразу mp3 файлы... Вот играла музыка, играла и тут бац, в конце песни не переключилась новая песня, а сразу подвисок и типа файл не поддерживается... Пока не выключил зажигание, не закрыл машину и не дал ей закрытой 5 минут постоять, то ничего не помогало...
И еще вопросик - видел у нмногих на Блау, при подключенном по Блютуз мобилке, на экране магнитоле есть уровень сигнала телефона - у меня сейчас нет... Это зависит от прошивки Новеро или телефона?
Изменено пользователем lightning
Добрый день. Если возможно подключить USB на соньку, штатную 6 дисковую, подкиньте пожалуйсто схему, у кого есть.
Стоит блок Новеро AR, при подключении мобильного телефона по блютуз не было значка на Блаупункте уровня сигнала мобильника - вчера прошил Новеро до последней прошивки AV - появился значок уровня сигнала мобилки, телефон стал коннектится заметно быстрее и на конверсе хорошо отображается телефонная книжка - я доволен! Всем рекомендую  :!:
Парни! Никто не ставил рестайлинговые антенны радио в дорестайл. Хочу ставить Блау рест. в М4 дорест. Про описаный вариант с переходником и диодом мнения разделились. Кто говорит не ловит нифига,а кто то спорит в какой разъем вставлять. Есть кто ставил именно блау рест. в дорест. Есть ли смысл и возможно ли переделать систему антенн радио из дорест. в рест. Комплект могу достать. Единственная запара- у меня хечбек и тащить к заднему стеклу сложнее чем на седане.
Во первых ты не в ту тему написал !!!
А во вторых
Смысл тащить в сторону заднего стекла ты что ??? заднее стекло будешь менять ,ставить от рестайла ?
Антенна - это отдельные нитки на заднем стекле выше ниток обогрева. ..
Изменено пользователем wega022
Спасибо за оперативность. Про нити были сомнения. Даже мерить и сравнивать сопротивления собирался. Получается система антенн от рест. без замены заднего стекла не применима на дорестайле. Сами нити ведь являются приемником рамочным.
Нет
Они не являются приёмником
Они являются антеной !!!
Купил пины от BMW (98р -20шт)
А номер есть?
В общем собрался я переделать свою проводку. В том году когда делал по тупости резанул петлю джампера прям по экранированной вставке. Сейчас все работает но фонит.
Хочу сделать по-лучше.
Купил провод экранированный двухжильный. Как я понимаю я могу заменить этим проводом 2 провода каналов, оставив провод земли как есть.
Все номера на 161стр
Спасибо.
А пины от бмв по номеру 61 13 8369696 идут как 1 шт, или это за колодку? По экзисту стоит больше 50 рублей но не сказано сколько это штук
Спасибо.
Заказывал через экзист на пробу 2шт. - пришло именно 2шт(не 2 гребенки, а именно 2 пина).
Можно здесь попытаться - тоже недешево , но уже втрое дешевле.http://caraudio-service.ru/index.php?ukey=product&productID=12701
В результате брал с проводами от фольксвагена 000979010, через запчасти для фольксвагенов.
Изменено пользователем Frolov
Спасибо.
Реально дорогие
Попробую завтра позвонить в интернет магазин где заказывал
Пробить по номеру телефона свои заказы
Может получится пробить номерок запчасти (что заказывал)
Ктото отписывался тут что брал от жиги пины с доработкой последующей.
Можно ещё поискать пины похожие в магазинах радиодеталей, но стоить будут тоже дорого.
от калины и гранты подходит. Вот такие https://klemma505.ru/product/ki-35/
Но вживую в Челябинске не нашел пока.
Ребята, а в джампере пины можно как-то поменять? чтоб новый провод с пинами на двух концах использовать
Врятли подойдут ...т.к. они круглые , а нужны под квадратный профиль
Вот такие покупал n90764701
https://a.d-cd.net/7f9a8a2s-960.jpg
Стоят около 5р + небольшая модорнизация кусачкамим и натфилем (удаление выступающего ,не нужного ребра )
https://www.drive2.ru/l/6266900/
Вот такой удалось найти. Вроде похож?
IMG_20170428_140327.jpg?x-email=rocker89
Тоже 50 рублей стоит сволочь
Вот номер же дал тебе
n90764701
Всем привет. Требуется ваша помощь! На днях поменял магнитолу sony на blaupunkt nx машина форд мондео 2012 гв, штатно идет голосовое управление и громкая связь. Громкая связь работает, но перестало работать голосовое управление, прочитал и понял надо заниматься проводкой, но данных в инете не нашёл ( Поделитесь ссылкой или объясните в двух словах, что к чему. И ещё вопрос по обновлению блау, стоит заводская версия прошивки, в целом работой доволен магнитолы, нареканий нет, имеет ли смысл обновить? И нужен ли действительно свежий аккумулятор???Спасибо.
Изменено пользователем Enzik
Поменял таки провода на экранированные в цепи от аукса до новеро и от новеро до джампера. Результата ноль. Ну только провода теперь без пайки. Аукс хрипит и фонит - тут думаю что-то с самим новеро.
А вот помехи так и остались. При работе блютуза особенно. Реагирует на нажатите газа - даешь газ, свист усиливается. Так не заметно, только при разговоре по телефону. Кто-то сталкивался?
Думаю не генератор ли часом?
n90764701
Спасибо. Заказал 15 пинов, прислали 10 а еще 5 отменил сам экзист. Два тех, что на фото выше, купленные в городе, встали без проблем. Заказанные по номеру пришлось подпиливать надфилем как со стороны джампера, так и со стороны разъема новеро
