USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Ребят, ну есть же схема. Ну в чём проблема?
Проблема в том, что если как тут пишут в 6 гнездо у меня шел провод от mic in-, то все равно при соеденении его с проводом из гнезда 9, а также проводов из гнезд 3 и 12 почему то микр не работает, а если все таки у меня в 6 гнездо идет провод GND, то где тогда мой провод mic in -. вот в чем собственно весь вопрос(.
Друзья,как писк и наводку убрать то?
Громкая связь с завода.
Раздражает очень сильно(
Парни, подскажите, какой номер блока нужно искать для модернизации своего "просто блютуз" до блютуз+usb+блютуз аудио. А то пока тему читал, совсем запутался. И прошивка магнитолы у меня конец 2006 года. Sony mp3.
на первой странице есть схема от руки нарисованная. там показано что микрофон соединяется к модулю блютус (3 и 4 пины), а не к сони.
Как я понял, нужно искать 8M5T-19C112
Подскажите, подойдет ли 8M5T-19C112-BS для моих задач, если учесть, что голосовое управление мне не нужно, нужно usb и A2DP
Доброго времени суток. Магнитолла 6000CD. Подключил блок нокия по выложенной схеме. Собеседники слышат замечательно, а я их только через правый канал. Музыка через AUX воспроизводится по обоим каналам. Не подскажите, в чём проблема
Если это блок именно нокиа, старого образца без юсб, он имеет моно выход, и подключается немного по другому. Выход звука нокии идёт на контакты phono- и phono+ магнитолы(см. схему колодки магнитолы на первой странице)
@chernich, Получатся, что мне нужно будет восстановить линии AUXа в первозданный вид и не пропускать их через блок? Какие пины блока нужно будет подключить к магнитоле?
на первой странице этой темы во втором посту есть схема проводки для машин 2007 года, куда ставился блок блютуз без юсб нокиа старого образца. По идее тебе нужно аналогично твою нокию подключать.
Подскажите пожалуйста номер жгута проводов для блока блютуз.
вот такой блок, вот такой разъем.
вот такой блок
вот такой разъем
по идее мой первый из выдененных
картинка с elcats
Но экзист выдает по этому номеру какой-то трос за 3000р, когда остальные шнурки стоят 500-600р
Экзист
Подскажите номер проводка для подключения ванночки в бардачке машины, второй вечер мучаюсь, гуглю и не могу найти точный ответ, что мне нужно
Изменено пользователем Senator_spb
@Senator_spb,
Интересный у вас блок! Судя по маркировке,кажется,он у вас с голосовым управлением на немецком языке. И что интересно,гнездо по USB провод обычный типа "A". А у всех кто ставил было под miniUSB типа "В". Вот как на фотках:
Вам,наверно,лучше к менеджерам экзиста сразу идти с этими проводками...
Изменено пользователем kostyan3333
В том и проблема, что единственное что нашел, это информацию, что у других людей, как и у меня это не обычный разъем "тип А", он Уже на миллиметр или полтора, и не влезает в блок, просто подточить я боюсь, вдруг там распиновка отличается, боюсь блок спалить :(
@Senator_spb,
Уже в каком месте? Не можете найти оригинальный провод,заколхозте обычный! Сточите немного со штекера
распиновка различаться не может. все USB делаются по одному международномустандарту
Только там разъем должен быть с защелкой. От обычного отличается как раз шириной и наличием защелки...
kostyan3333
По ширине (по бокам) если судить по вашему рисунку. Через час сделаю фото.
Я согласен, что это не логично, распиновку менять, просто какой смысл делать уникальный(специальный разъем), возможно с целью наживы, но тогда зачем в новых они применяют обычный мини юсб кабель, Вот что меня напрягает.
Nikitos
а может вы подскажите, где найти такой разъем с защелкой?
Так кроме как для фиксации эта защелка ни на что не влияет,вроде.
не совсем обычный... я когда в свой блок пытался впихнуть обычный кабель он чуть-чуть не достовал до гнезда из-за выступов см. фото
А может стоит блок сменить,чем так изгаляться?
Так ты нашел вроде его номер на элькате, а то что экзист пишет "трос" это нормальное для него явление.
Проблема в том, что я только купил этот блок. Просил с правильным разъемом, но везли из польши через посредника, потом жену и в общем только спустя месяц после покупки он у меня очутился. Теперь поздно его возвращать.
Пугает цена в 3000, против 600р у кабеля с миниюсб
Вопрос решил. Чудом на ффклубе нашел кабель. его номер 1 520 709
Спасибо всем, кто помогал решить проблему.
Любой. Но там доработка нужна. С одной стороны вставляешь микроюсб, а с другой по набодности. Можно взять ОТГ и его прям в место ванночки использовать, а можно соединительный, компьютерный Юсб -> миниюсб и второй конец припоять к ванночки. Я так сделал.
Купил блок с USB,поставил,но не могу его соединить через блютус(з) с телефоном.Пробовал 0000 и 1234 -не то...Что делать,подскажите пожалуйста...
