USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
RAV, можно ли заказать комплект?
sverchok, :rolleyes: Ну почему ж не заказать, конечно можно. Правда сейчас жду предыдущий заказ, после того как его получу, смогу ещё заказть...
Но вам, как я понимаю надо будет отправлять в друой город?
Тогда всё же ЛУЧШЕ убедиться в наличие проводки, что бы потом не искать недостающих запчастей!
Правильная прошивка магнитолы и Конверса - это уже пол дела, проводку проверитьть не сложно! :)
:rolleyes:
Сегодня поменял приборку... версия прошивки 1007 дата изготовления 11 месяц 2009
Понравилось что при включении зажигания подсвечиваются приборы, не нужно включать габариты...
Значительно быстрее получает треки с компакт дисков, с флешки вообще моментально
Также вернул свой старый пробег, а то было по нулям :)
на барахолке - 4-5 тысяч новую
А что значит новую? Телик штоль менять?? :blink:
З.Ы. Для отставших от транвая объявите пжалста :embarr:
Щиток приборный конверс+ с новым железом(1007 прошивка).Меняется - 10 мин.Со старой - что хотите делайте,хоть продавайте.
Спасибо.. Обрадовал.. И это на барахолке все?? Или где?
:rolleyes:
Пробег у дилера возвращал? во сколько обошлось?
Я делал бесплатно)
меняется через IDS, так можно сказать одним кликом :rolleyes:
Kroligoff, :rolleyes: вопрос такой меня мучает, может поможешь, Ты вроде в тему с прошивками глубоко влез...
Функция авто складывания зеркал при запирании авто случайно не связана в Конверсом? Кто-то писал, что после замены Приборки пришлось эту функцию заново "включать" IDSом...
У меня изначально эта функция не была активна и включить её возможности не было, сейчас Конверс поменял на новый, может появиться возможность её включения с новой Приборкой? Может она там "прошита" и её активировать надо???
а если у мну конверс + нету а охота, можна самому поставить? или тока у диллера потом активировать?
Хммм так глубоко не лазил) , но думаю с конверсом не должно быть связано, в мондео конверс кроме отображения не несет вообще не какую функцию, его можно отключить, а машина будет заводиться и ездить)))
Может в прошивке PCM (а он несет охранную функцию на моне и др.сервисные функции) просто нет этой функции (старая прошивка залита), и нужно просто для начало PCM обновить (моё имхо)?
Можете тупо воткнуть, активировать ничего не нужно...
У диллера можете потом свой пробег только реальный вписать...
Попробуй всетаки прошивки всех модулей обновить,может это поможет..
вопрос - у меня манитола обычная не конверс + прошивка 7-го года
блю туф без юсб встанет? как вариант - часто тут продают такие комплекты ..
если возможно в личику контакт по конверсам +, хочу купить и как быть потом с блю туфом?
интересно подключение парктроника так же организовано исключительно по кан шине?
Изменено пользователем andrush-ka
:unsure: Вот и у меня нет такой функции, так же как и авто запирания дверей при наборе определённой скорости... Три раза IDSом искали и не нашли...
Боковые зеркала: эл. регулировка, подогрев, встроенные лампы подстветки зоны у дверей, электропривод складывания - такая опция я думаю у вас есть?Есть если,то проблем не должно возникнуть.На Джии Х все заменили - все сделали - все работает.Хочу уточнить,у вас складываются зеркала с помощью кнопочки на двери,а при нажатии брелка сами не складываются?То может что то я не так понимаю.
Такое бывает... Не во всех машинах можно включить автозапирание дверей и еще какие-то другие функции. У меня, например, тоже нет возможности включить автозапирание дверей после начала движения. Увы...
Авто - Titanium X, ноябрь 2007.
Изменено пользователем DmitryT
Боковые зеркала: эл. регулировка, подогрев, встроенные лампы подстветки зоны у дверей, электропривод складывания - это всё есть! Кнопочкой из салона складываются, а на брелок ни как не риагируют...
Похоже тут прав DmitryT:
В этой ситуации, скорее всего сможет помочь, только полная перепрошивка "ОТ ДОНОРА"... То есть, замена родной прошивки на прошивку от другого авто с наличием этих функций... :( А мне не очень хочется это делать, тем более, не знаю где и как искать этого "Донора"...
Конверс+ -- это не магнитола, а приборная панель от Titanium и Titanium X.
Для того, чтобы работало голосовое управление и громкая связь по BT необходима штатная магнитола SONY (на 1 или 6 дисков) и блок БТ. Если прошивка магнитолы древнее 04-2008 года, то блок БТ должен быть "старым" - без функции USB.
Если у тебя магнитола SONY с прошивкой 2007 года, то ты можешь поставить себе СТАРЫЙ блок БТ и получить голосовое управление и громкую связь. Наличие или отсутствие приборки Конверс+ на эту функциональность не влияет, imho.
Старый блок БТ продают здесь
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=77696
Но если ты еще и свою штатную приборку от Trend хочешь заменить на Конверс+ от Titanium X, то у меня есть такая приборка :) От моей машины.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=77742
Если есть интерес, звони или пиши в личку.
Донора найти проще простого. Достаточно знать его VIN пр заливке очередного обновления... А VIN донора с нужными функциями можно подобрать.
Но я не думаю, что прошивка донора поможет на 100%. Она только позволит поставить флажок в мозгах машины. А для работы автозапирания, вероятно, понадобятся какие-то провода поменять или переделки сделать в старой машине..
я так понимаю что бы поставить старую блю туф проводку все равно смотреть надо?
Да, надо. Если проводки нет, то надо заказывать не только сам блок BT, но и провода между магнитолой и блоком BT, проводку к микрофону и сам микрофон громкой связи, а также подрулевой переключатель голосового управления с кнопками принятия и отбоя вызова.
Все это добро вполне реально заказать.
гемор отпугивает чуток :(
щас не посмотреть - у нас морозы 30-35 :(
Вот еще комплект. Уточни только новый он или старый
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=76443
Да все это есть у всех практически, но при дистанционном нажатии брелка сами не складываются,а только кнопкой из салона... двери тоже не закрываются автоматически с началом движения.. и в программаторе IDS нет возможности включить вышеописанные ф-ции..
У меня машина 2007г. Титаниум. Складывание зеркал только с кнопки салона НО!!! двери закрываются автоматически с началом движения.... 5 минут работы дилера и все работает, включается на ура.
2 Андрюшка
- Насколько я понял управление и кнопкой и по КАН: Автоматически включается при выборе задней передачи, автоматически выключается при каждом пуске и при наборе скорости более 16 км/ч (10 миль) - так в мануале указано.
