USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Могу я рассчитывать на твой разъем? Если возможно... Я буду в Москве после 14-го декабря.
Спасибо за подробные разъяснения!!! А то я голову ломал что и как комутят джамперы!!! :nice:
Разъём отдам, не вопрос вообще! :) Телефон скину в личку!
А старый блок не выкинул случайно? Очень нужен.
Старый блок пошел в зачет нового :)
А в чем проблема подлезания? Бардачек снимать неохота? :rolleyes: Хотя как тогда фишку в разъем втыкать хочешь?
Мне не снять бардачок, т.к. в бардачке установлен ключ мех. замка капота (требование страховой). И трос замка не дает вытащить бардачок полностью. В образующуюся щель я кое-как просунул модуль Bluetooth и смогу на коммутационный разъем надеть фишку с проводами. А вот попасть джамперами от материнской платы в разъем через имеющуюся щель - увы...
Вот и мой мини-отчетец.
Забрал сегодня (уже вчера) у rav комплект. Огромное ему спасибо!
Мондео 4D Titanium, бельгиец, произведен 11.2008. Вся проводка (под микрофон, джампер, разьем БТ модуля) была в наличии. Магнитола Sony 1CD август 2008, приборка 906. Ставил вечером в темноте :blink: . Лучше конечно все днем делать, а так одна рука постоянно была занята фонариком. Вся процедура, за исключением врезки разъема USB в бардачок заняла 2 часа. Разьем пока врезать не буду, чтобы можно было в случае чего откатиться на старую конфигурацию. Пока завел его через дырку сверху завтра просто приклею его на двухсторонний скотч к потолку бардачка. До этого строка меню "Доп.Вход" была в самом низу. После подключения модуля прибока его увидела: строка "Доп.Вход" стала третьей сверху и появилось подменю с пунктами "Ipod,USB, BT-Audio,Line In", также появилось меню "Телефон". Долго не мог спарить телефон по bluetooth, вводил 0000, коннект не проходил, потом заметил, что магнитола пасскод сама генерит и на дисплей выводит. Проверил все функции (Звонки,USB,Голосовое управление). Все работает за исключением bluetooth-audio, когда выбираешь его в качестве внешнего источника в меню доп. вход - звук с телефона не идет . При этом звонки совершаются без проблем, звук абонента выводится на динамики. Грешу на телефон nokia 5800, завтра установлю на него прогу фордовскую.
Всем спасибо, кто принимал участие в составлении инструкций.
От себя добавлю, что при замене подрулевого переключателя нужно снимать и верхнюю и нижнюю часть кожуха. Последовательность такая. Поворачиваем руль примерно на 90 градусов сначала в одну сторону. Видим защелку, надавливаем на нее шлицевой отверткой, она выходит. Поворачиваем руль на 90 град. в другую сторону, делаем тоже самое. После этого верхюю часть кожуха можно снять. Далее отворачиваем два болта в углублениях в нижнем кожухе (один шестигранная гайка, другой под звездочку) после этого можно снять нижний кожух. Откручиваем два серебристых самореза (один сверху, один сбоку внизу) на которых крепится переключатель и вытягиваем его из разъема в бок, в сторону водительской двери.
возник вопрос,кто снимал бардачок,ржавчины не заметили?
Тоже заметил, в некоторых местах был небольшой налет. Думаю, что это нормально - у меня на фокусе за 4 года конкретно там все ржавчиной покрылось.
Фордовская прога для Нокии дает видимость входящих, исходящих и пропущеных вызовов в меню телефона.
BT Audio будет работать, если в телефоне запущен плеер.
Изменено пользователем balmix
:rolleyes: У меня на СониЕрикссон всё само заработало, без прог... И БТаудио само плеер включает на телефоне и все вызовы вроде видны...
Да, на сонэрике никаких прог не надо и плеер сам запускается при переключении на BT Audio. На нокии - как я написал выше.
примерно вот так.или у меня еще хуже?
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...00-original.jpg
У меня поменьше, может машинка посвежее, но на фокусе было еще больше ржавчины.
Все вызовы у меня и так видны, без проги. BT-audio пробовал из плэйера - не работает, видимо профили bluetooth несовместимы. Т.к. когда запускаешь на проигрывание файл в плэйере BT connect сначала отваливается, завтем через пару секунд снова соединяется, но звука все-равно нет, приэтом перестает видится телефонная книга, но звонки идут. Отключаю-включаю bluetooth и приборка опять видит книгу и вызовы.
Изменено пользователем term
Попытка запустить БТ на фантоме зкончилась неудачей.
В ходе эксперементов , зарегестрировал БТ на 6000 потом снял 6000 и тоставил Фантом.Тел. Нокиа нашел БТ но при попытке зарегестрировать,тел пишет ошибка соединения.На конверсе появились тел. трубка и дополнительный выход с вкладками УСБ и аудио.
Я так понял что модуль подключен к конверсу минуя магнитолу. В мастерской по магнитолам куда я обратился сказали что переделка магнитолы не рентабельна.(Сомневаюсь в их компетентности?)
Микрофон от БТ к Фантому тоже не подходит,Методом подбора выяснил
лучше работает микрофон от гарнитуры Нокиа(пробовал еще от моторолы,лж,самсунга,саджема и простой микрофон)
Вообщем из всего коплекта БТ я могу использовать только УСБ разъем,который можно подключить к Фантому.
я бы с удовольствием заказал бы но я так далеко .. да и не смотрел комплектность в машине по проводам и коннекторам.
:rolleyes: Ну почта у нас вроде работает, опыт отправки в другие города уже есть, сбербанк деньги переводит "Блицем"...
Уточняйте все необходимые условия (стр.4), прошивки Конверса и магнитолы(Сони), наличие проводки и т.д. , а там уже договоримся что и как!
прошивка 7-го года :( я так понимаю ничего не получиться
:unsure: да, тут возникает проблем... Либо заказывать и менять всю магнитолу, либо как кто-то тут писал магнитолу можно перепршить, но вот тут я не подскажу как и что...
как вариант
либо не делать ничего
либо купить китайский майфун
вот даже и не знаю что лучше то
:rolleyes: Да, варианты есть! Я для себя тему китайских майфунов закрыл, себе это не поставлю! Обсуждалось многократно и с множеством доводов с обоих сторон... Тут уж каждый выбирает сам! Вот родной Blaupunkt NX - это тема! Но достать сложновато... Была бы возможность я бы его взял с удовольствием!
дак он же ДВД не кажет! :(
неоправданно дорог блау
Да, заказ "с завода" вообще кошмар... Вариант ловить на аукционе, но тут куча заморочек...
Да, и тут засада, вариант за деньги "вгрызаться" в его "кишки" и подключать сторонний модуль навигации и выводить видео через него... Опять же таки очень не бюджетно, но так хочется... :(
Это единственный, из доступных, аппарат который максимально гармонично вписываетя в интерьер, ну на мой взгляд!
А кто знает, можно ли к ФантомчегУ подключить USB который в бардачке? Родной!
А то мне не нравится этот разъем на панеле майфУна.
Я думаю что можно.В фантоме подпоятся можно (доступ к пайки юсб легкий).
На мини юсб четыре провода,с обратной стороны панели .Четыре шурупа держат лицевую панель по два сверху и снизу.
1. А как это сделать технически?
2. Куда какой провод паять?
3. Где искать конец провода из бардачка?
:embarr::unsure::embarr:
или хотябы 2й пункт.
Какой ,куда надо прозванивать.Можно определить по шнуру мини usb и usb.
У меня в бардачке нет юсб разъема,я его заказал .Жду когда привезут тогда и прозванивать буду.
Снять магнитолу,открутить четыре шурупа для снятия лицевой части магнитолы,припаять четыре провода от штатного юсб разъема.
Я тоже думаю подключиться к штатному ЮСБ, правда хочется сделать переходник от головы (флай) к его же коннектору, т.е. штатную проводку ЮСБ оставить и в случае обратной замены на Сони ничего переделывать не пришлось... Получается нужно будет прозванивать,, или если добрые люди поделяться инфой о местоположении проводов ЮСБ в штатном разъёме :-)
Коллеги, почитал эту тему и очень уж захотелось проапгрейдить свою магнитолу (Sony MP3), которая по умолчанию была лишена ВТ.
В первую очередь необходим именно hands-free, USB не в приоритете. Магнитола вроде с подходящей прошивкой (04/08), Конвсерс+ тоже (8011), проводку пока не посмотрел, но похоже, что на Титаниуме она должна присутствовать, а если и нет, то решим на месте.
RAV, можно ли заказать комплект?
