14 часов назад, Никитоzz сказал:
@Евген2115 спасибо
Тогда вопрос в другом, У кого есть маркировка или  финис на самую "жирную" комплектацию жгута панели приборов? Тут как то видел на драйв2 в барахолке, гражданин всего за 4 рубля продавал, думал мне не понадобится, хотя была "задняя" мысль что надо купить. Если не найду занедорого, придется мастерить самому.  Еще хотел уточнить сильно ли большой геморрой менять всю косу?
Сомнительная затея - менять всю косу, для этого потребуется снятие торпеды.
@Wils Здраствуй
у меня форд галакси 2009 года проводка под магнитолу есть нокы бутус есть небило магнитоли витащили перед тем как купил скорее всево била з навигацией
купил магнитолу сони подключил радыо работает но aux i usb не подключаютса телефон видит магнитолу ввожу пин 0000 1111 но не конектитса. што делать подскажеш,?
@Wils Здраствуй
@Wils Здраствуй
@Wils Здраствуй
@Wils Здраствуй
Приветствую.может подскажите по моей проблеме,уже весь мозг сломал.
У меня дорестайл 2009 г.Поставил себе модуль Новеро с УСБ,магнитола сони 04.08 русифицирована,но на ней и конверсе ( прошит  Мотраловской прошивкой) при подключении к тел ,вместо русских букв звёздочки.что не так с магнитолой или конверс?
Заранее благодарю всех откликнувшихся!!!
В 13.04.2019 в 22:41, aleks1598 сказал:
Вот его прошивку и надо обновить. Инфу тут найдешь как, будут русские тэги и телефонная книга на Конверсе точно
В 20.04.2019 в 09:41, CyLLlKa сказал:
а где ее ,прошивку найти,в теме все ссылки не рабочие?может есть у кого ссылка или сам файл?
В 22.04.2019 в 09:12, aleks1598 сказал:
https://yadi.sk/d/uVMHeg8kLTPwfQ  прошивки Новеро
4 часа назад, CyLLlKa сказал:
Огромное вам спасибо!!!
Уже прошил, тел. Книга на Русском и даже файлы с флешки тоже на Русском стали.
Ещё раз благодарю! Всех благ!!!
Подскажите. На джампер с какими буквами переделывать свой,  чтобы было голосовое управление AB или BB ?
Изменено пользователем red4911
Добрый день.Проблема в следующем.Приобрел блок громкой связи, русский.При сопряжении с телефоном не выдает пароль.На телефоне запрос ввода пароля появляется.Сейчас стоит блок Нокия Новеро.Всё работает, пароль выдаёт, юсб играет.Нет блютуз плеера, я так понимаю, из за древней прошивки блока.Обновляться с флешки на последнюю английскую AV не желает.Телефонов в памяти нет.Пробовал удалять.Как заставить русскоязычный блок поделится паролем?Да, с русскоязычным блоком все пункты меню, блютуз, юсб, аукс появляються, с флешки играет, но на конверсе только номера треков, постоянно висит загрузка данных.Что не так?!
Сегодня сделал ещё раз диагностику,пишет несовместимость конфигурации блока SRM.Как его сконфигурировать? Имеется и ELM327 и UCDS.
@Barboss82
С блютусом было тоже самое пароль не выдавал и треки были только номерами. Прописал через елм, блок неверо в конфигурацию авто все заработало.
Может есть тут кто нибудь из Питера с UCDS адаптером?
Всех приветствую. Последовал совету  @Евген2115 косу менять не стал, наконец выбрал время и впаялся в проводку, поставил блок Novero. Все вроде работает, но заметил 2 глюка: 1.нет BTaudio, сам телефон подключается, книгу тоже синхронизировал, пароль запросил все нормально, конверс все тэги видит в тч на русском, но BTaudio нигде не появилось. В меню внешних источника только 2: line in  и usb.  2. Иногда время от времени при включении магнитолы просит обновить Blaupunkt, хотя сам же пишет что на флешке новой версии программы не обнаружено (флешка стоит обыкновенная с картами). Что делать чтобы все исправить?
7 минут назад, Евген2115 сказал:
@Никитоzz конфиг поправили?
Пока нет, конфигурация пока старая, обновить планирую, но чуть позже, это может быть проблема с конфигурацией?
И вообще звук немного странный стал, как будто из подземелья, хотя раньше таких проблем не было, и звук именно с флешки.
29 минут назад, Никитоzz сказал:
Да
@Никитоzz конфигурацию обновите и всё появится. Звук глухой-для каждого входа (радио, диск, аукс-бт-флэшка) он настраивается отдельно, жмите Sound и подстраивайте под себя
Плавающая проблема отключения новеро при минусовой температуре.  Решил описать проблему, доставшую за зиму.  Стоит все штатное с завода, Blaupunkt + голосовое управление + новеро с BT и USB.  Первый раз пропала флешка и подключение к телефону в марте 2018 года, затем зимой 2019 регулярно пропадала связь с флешкой и телефоном. Причина одна - длительная стоянка авто при минусовой температуре.
Завожу с утра при минусовой температуре (примерно от -5С и ниже) - нет флешки и телефон не подключается, хм... танцы с включением и выключением магнитолы не помогают. Прокатился, нагрел салон, закрываешь авто и идешь по делам. Приходишь через 10-40 минут, вауля - все работает.
Вытаскивал блок новеро смотрел/чистил контакты, все было хорошо без окислений, магнитолу еще не доставал.
Пожалуйста, поделитесь опытом, как вылечить. Не могу без аудиокниги в машине )))
Добрый день. Приобрел комплект для установки громкой связи. Перечитать 173 страницы физически не смогу, поэтому прошу помощи. Подскажите, куда врезаться в проводку оголенными проводами в комплекте?
Под бардачком вот такие разъемы
