@wega022,
Было такое, но прошло после того, как авто выключил, закрыл, машина уснула, ну и через полчаса все вернулось в норму. Не знаю даже что за глюк
спасибо Олег
уже проверил через часик (не удержался)
тоже всё заработало как и прежде
флешка заработала как и раньше
(кстати -коньки сыну купил в Москве-спасибо что тогда откликнулся)
Изменено пользователем wega022
Всем, привет! Установил блок, обновил прошивку на соньке, всё заработало!!))) есть один момент через BT audio звук заикается иногда, в чём может быть проблема? Блок англ. версия AR, всё таки какая версия прошивки новеро самая стабильная? Стоит ли прошивать до AV?
Всем привет! Машина 2008. Стояло штатное голосовое + сони мп3, поменял на Блау рестайл, прошил у Motral вместе с конверсом. Заменил блок Нокиа на Новеро 212 серии AB,  кроме голосового управления все работает(не проверял только AUX).  Читаю тему давно, но нет уверенности что именно надо сделать.  Не нашел вариант про именно дорестайл штатную проводку и рестайл Блау. Если кто найдет время и еще раз объяснит буду очень признателен. Спасибо!
А на рестайловой SONY с рез.крутилкой тоже можно спалить аукс
Особо им не пользуюсь но тут Подключил а звук весь хрипит....
Или что то не так соединил.....
Всем здравствуйте, прикупил моньку 13 г. , все неплохо но, в голосовом управлении нет русского языка, можно ли как нибудь добавить, перепрошить или еще что нибудь?
Заменить блок novero на блок с поддержкой русского языка.
Ок, но это вроде как самый радикальный вариант, а перепрошить через магнитолу? Там вроде Блау какой-то стоит в настройках везде русский указан кроме голосового управления, и еще где можно посмотреть какой именно голосовой блок стоит в моей машине
Изменено пользователем Scorpek
Нет
Снять бардочок и снять модуль. Либо через опрос сканером.
Нет
Обидно
Что за сканер, где брать? И еще ребята на Фокус-клубе пишут что, вроде от блока не зависит подобное прописано в самой Блау и замене ничего не даст. В общем одни загадки пока.
Обидно
Все верно, если стоит блау, то голосовое на русском никак не получить
Вот гады немцы  :russian_roulette:  :threaten:  :mad:
Не совсем так... сначала на английском даешь блау команду активировать голосовой набор, а потом баба из блока новеро (если он русский) общается с тобой на русском
Класс, а можно по подробней или где все подобное прописано
@Scorpek, куда еще подробнее?
как активировать ГН, какую команду нужно сказать, если сказать мобайл нэйм дальше запрос на звонок идет на русском, но это одноразово а хотелось бы постоянно
как активировать ГН
нажать кнопку голосового набора и сказать чё хочешь... можешь сказать "хэлп" и посмотреть какие команды есть еще
При слове хелп она дальше бубнит по английски про твои возможности использования, про активацию там ни слова
Так а кроме голосового набора есть целая куча других функций
Ну вот это оно и есть, о чем товарищ v66 говорит. Получается блок Новеро уже русский. Больше ничего не русифицировать
Один облом
Ты только из-за этого машину покупал что ли? Езди себе да радуйся. Или смени голову на универсальный китайский комбайн на Андроиде
Ну почти угадал теперь и езда не в радость,не китайский комбайн да еще на роботе не варьянт :D
Поставь Сони тогда, будет на русском всё, только от экрана отказаться придется.
Ну эти варианты объезда я давно знаю, не ожидал я от этих подлецов подставы на ровном месте, главное когда она со мной первый раз на французском заговорила это был культурный шок, ну да ладно придется ей теперь не сладко мой аглицкий разбирать
