А если просто в выход USB засунуть удлинитель USB и далее флэшку с музыкой .Будет её читать магнитола?
а почему нет? у юсб-кабеля вроде есть какойто предел (рекомендуемый) - естьже по 5 (или 3 - не помню уже) метров кабели.
Я имею в виду,если ты не заказывал в комплектации USB и AUX .А просто как показанно на первой странице Вынув бардачок, там выход USB будет и подключить флэшку к нему, будет читать магнитола мои музыкальные файлы?
Изменено пользователем Dimon464
я конечно повторяюсь но поиск на этом форуме и на барахолке ффклуба ничего не дал
подскажите где можно приобрести комплект novero..?
Короче,никто ответа на вопрос не знает?
вопрос вообще непонятен. Какой ещё юсб вход за снятым бардачком??? Откуда он там возьмётся?
На нашей (Мондео)-барахолкеhttp://mondeoclub.ru/forum/forum/66/есть предложения.
и что? Если ты имеешь в виду засунуть шнур напрямую в блок новеро, то да , будет, только в чём прикол, почему в штатный разъём не подключить?
Мужики, я все понимаю, но все же объявы о покупке\продаже з/ч сомнительного происхождения в этом топике не желательны... это не мое требование, а правила форума. Наводку на барахолку уже дали. Остальные аналогичные сообщения здесь не уместны. Те, кто до сих пор не понимает, получает "желтую" от глобальных модераторов - я лишь предупредил...
А гед находится штатный разьём?
Привет всем, осталась у кого нибудь распиновка джампера АВ? Работает всё по штатной проводке, джампер стоит СВ, нет звука с флешки. Нашёл всё в теме, только ссылка на самое нужное умерла(
// всё нашёл, вот распиновка если кому понадобится схема.pdf
Изменено пользователем slavo4ka
Тему прочитал, понял, что поменялось уже немало версий ПО и "железа" в комплектах, но хотел бы совета, какой из вариантов, перечисленных ранее, гарантированно подойдет на Блау рестайл в полной комплектации (с камерой и проч.), а так же уточнить, придется ли проделывать еще какие-то процедуры (типа прошивки) для согласования работы головы, конверса, громкой связи и всего остального? Заранее благодарю за ответ.
Скажите, а если у меня нет лампочек в переднем плафоне ( глухая панель с контуром под плафон) , пытался снять всю консоль, не идет. как ее снять что бы вставить микрофон?
Аккуратно поддень пластиковую вставку, которая после очечника идет и, не прилагая чрезмерных усилий со стороны, ближней к плафону (вроде бы) открывай. Если надумаешь снять весь пластиковый узел, то не забудь сначала отцепить шлейф, который подводит питание к подсветке на рестайлах. Если повредишь, то только пайка поможет, так как отдельно не продаются (я не нашел), а паять шлейф - то еще наказание...
Снял, проводки для микрофона нет,,,,
Проверил прошивку магнитолы и не понял какая у меня версия сначала появилась дата 05/03/07, потом после прохода нескольких строчек 05/08/10. Так какая у меня версия??
Ничего удивительного в этом нет. Если сразу не шла громкая связь в комплектации, то ее и не будет.
Вот тут я сам уже не вспомню. Смотри заглавие темы. На своей старой как-то смотрел, а щас Блау 12 года - нет необходимости.
Коллеги, может у кого нибудь 5 лишних пинов осталось от разъема БТ модуля, напишите в л/с.
Народ, а ванночку Юсб для бардачка как то можно культурно в полокотник врезать? А то все комплеты продают с такой ванночкой, а у меня 2012 года с aux в подлокотнике, хочется и юсб там розместить
Добрый вечер, прикупил модуль BT, а конектора модуля нет у меня, Есть только шлейф СС. пошукал по экзисту, нашел следующее
ни это ли коннектор модуля???
Изменено пользователем danila1984
Пины нашел, если кому интересно: VAG выпускает ремкомплекты разъемов, так вот там можно подобрать пины практически к любым разъемам.
