возможно
Меня тоже интересует этот вопрос. Где купить комплект для установки на эту магнитолу, что в него входит, и партнамбер желательно всего этого. Спасибо.
Вариант:
1. у дилера или магазины типа exist - дорого.
2. клубная барахолка тут или на фокус клубе - по реальным деньгам.
что в него входит
Для установки надо:
1. сам модуль
2. разъем модуля с куском проводки
3. разъем USB с проводкой
4. микрофон
5. левый подрулевой переключатель с кнопками управления
6. желание
7. прямые руки
8. прочитать эту тему внимательне - в ней все ответы на вопросы есть :)
Парни, выручайте. Сонька с usb и блютусом. Слушал флешку 2 гига - всё пучком, вставил на 8 гигов - затыкается постоянно, пишет на магнитоле invalid file (на конверсе - "неверный тип файла"). и перезагружается (initialasing пишет). Блин, файлы те же - mp3 обычный. Втыкаю 2-гиговую - играет, вставляю 8-мигиговую - опять таже фигня. Обе - Transcend, 8-мигиговая - новенькая, ни разу даже непользованная. Чо, блин, делать? По колесу уже пинал, фары протирал, под капот заглядывал...
Просветите.
При установке головного мультимедиа (например на базе андроид), при условии что до этого не было блютус модуля и юсб, и соответственно подрулевой переключатель обычный, можно будет все сделать так, чтобы все работало, так же как и при установке модуля, как описано в этом разделе. Чтобы в итоге было мультимедиа головное, управление с подрулевого переключателя голосом и телефоном и т.д., если да, то каков примерно алгоритм, что потребуется?
Изменено пользователем mister_lis
Тоже пришлось новый Transcend 8Гб списать, т.к. никакие форматирования не помогли флешке заиграть. Щас стоит какой-то шляпинск китайский 8 Гб и прекрасно с нее все поет.
Просветите.
При установке головного мультимедиа (например на базе андроид), ...... Чтобы в итоге было мультимедиа головное, управление с подрулевого переключателя голосом и телефоном и т.д., если да, то каков примерно алгоритм, что потребуется?
Каков алгоритм.... Покупка головной мультимедии, которая все это умеет. :)
Все остальное фордовское в вашем варианте не пригодится.
Да, но если у меня подрулевой стандартный, я смогу заменить на тот, что с кнопками управления телефоном, чтобы он работал?
Переклюк поменять несложно. Лишь бы ваша магнитола его поддерживала. Это зависит именно от нее.
Кстати - заметил, что им практически не пользуюсь. Мне почему-то в Соньку в зеленую кнопку тыкать удобнее.
Изменено пользователем ZelDol
Вот точно, прочитал и вспомнил, что кнопка ответа есть на подрулевом,
я уже и забыл про нее, все время пользуюсь кнопками майфуна.
Саша ,это дело привычки,я например пользуюсь только подрулевым переключателем,неудобно мне тыкать пальцем в экран Блау.
Удобнее всего отвечать на вызов кнопкой ОК на руле справа, а заканчивать вызов еще раз на неё нажимая. :)
Изменено пользователем samotёka
Возможно, все дело в файловой системе. Хотя у меня transcend только и играет, а вот kingston не пошел.
Добрый день!
подскажите где можно купить комплект hands free, скиньте ссылку пожалуйста.
В нашей барахолке часто бывают, и сейчас есть. Но если машина у вас выпуска до весны 2008, есть сложности. http://mondeoclub.ru/forum/topic/114330/
Именно Transcend 8Гб нормально работает.
Не могу найти комплект для установки Bluetooth + USB, помогите пожалуйста! если можно, то киньте ссылку на магазин! Заранее благодарен!
Подскажите где, можно достать провод, или какой купить для соединения микрофона, который по правой стойке идет? или код в exist
Изменено пользователем Texu
Завершилась эпопея с флешками на премиум соньке за 25 тыщ в рестайле:
1. Transcend 2 гига - всё чудесно, но мало
2. Transcend 8 гигов - играет по несколько секунд и затыкается
3. Другой Transcend на 8 гигов (другая модель) - вообще зависает напрочь на стадии инициализации
4. Apacer на 8 гигов - молниеносно и чудесно
Вот так.
Спасибо знакомым ребятам в компьютерном салоне СФЕРА ИНТЕЛЛЕКТА в Вологде. :)
Вот флешки , которые уже 2007 года пользовал на Фокусе с Sony 6CD ( сначала блок Nokia потом Novero)
Теперь на Моне с Блау и новеро с 11 го года .... никаких нареканий ... обе на 32 Гига
Вот флешки , которые уже 2007 года пользовал на Фокусе с Sony 6CD ( сначала блок Nokia потом Novero) Теперь на Моне с Блау и новеро с 11 го года .... никаких нареканий ... обе на 32 Гига
А разве в 2007 были на 32 Гига?
Та которая серебристая куплена в июле 2007 .... вторая в августе 2011 го
искал целенаправленно такуюже на горбушке
Изменено пользователем igorer
Интересует установка на мондео 2011 г.в. комплектация титаниум, нужно только установить блок и юсб, микрофон и голосовое управление не нужно.
Вот что у меня есть в наличии на установку. Все предложения по разумной плате в личку. Заране спасибо.
Ребят подскажите что не так? Рестайл 2012, Купил комплект, FOMOCO AC-прошивка (Русская), свежий пирожок, всё по схеме с разрезанием джампера установил. USB шнур длиннее и ванночка с aux, в бордачёк подлокотника.
Всё работает идеально, все пункты в конверсе появились, и в магнитоле тоже всё выбирается крутиться и показывает, кракозябр нет, а только что "загузка" на конверсе. Вот заметил такой баг ещё, когда при не работающем двигателе слушаю радио и высвечивает Update running... Please Wait! потом типо финишь и по новой!
радио прерывается и играет дальше, я так понимаю он хочет обновить прошивку в модуле? С флешки на которой музыка ухахаха
короче этот бред горит пока не сделаешь on/off
Изменено пользователем Zip-xxx
