Завершилась моя эпопея с установкой модуля.
Прошил ГЕМ у дилера, мрачный мастер, которого явно достали такие самоделкины как я :)сделал все по инструкции, которую мне прислал @serval, т.е. проставил три параметра, которые он указал. Модуль сконфигурился, блютус зацепился сразу, появился список файлов с флешки и все прочие необходимости.
В общем сейчас видимо русский модуль просто так не поставишь, т.е. пропись обязательна.
С 4-м айфоном прекрасно ладит, все звонит, поет, разговаривает по русски и пр. Доволен как паровоз, жутко полезная опция. :new_russian-1:
Круто-круто! А нельзя ли инструкцию, которую прислал многоуважаемый serval выложить в публичный доступ?)
присоединяюсь
Щас я у него спрошу :) Пусть мудрейший даст разрешение на паблик...
1. Голосовое управление - "Базовое распознавание голоса"
2. Микрофон - "Микрофон"
3. Bluetooth handsfree - "BT/VC Phone interface and USB conection"
Спасибо! Жалко в первом сообщении темы не устроили FAQ. Всю инфу надо собирать там... А то 110 страниц...
Друзья,здраствуйте! Подскажите, на форде Гелекси (2008) и на форде Мондео (2007-) блоки BT c USB одинаковые? Спасибо!
насколько я знаю - блок вообще на всех фордах одинаковый (кроме Ка).
на сайте
Ford - Bluetooth Compatibility
http://www.ford-mobile-connectivity.com/modelSelection
написано.
и там-же видно, что он поменялся на 36 неделе 2008 г.
кстати, да - а если блок поменялся в 2008-м. а русское распознавание как в него впихнули? или что?
При штатной "Блау" пункты немного отличаются... А при выбранном БТ+ЮСБ, БТ-аудио может не заработать...
Вот вот оно и не работает
У меня сразу все стартануло с моим русским блоком и штатной сонькой на рестайле. Тут же, после прошивки все увидел - и треки с USB и телефон по блютухе.
6000, сони, блау - разные вещи... пробовал на себе. Где-то стартует сразу, а где-то нужно "пошаманить"...
здесь:
http://www.ford-mobi...ownloadsUpdates
апдейт и мануал. на англицком правда, но русского нет нигде. наш дилер вобще от меня только узнал (с месяц назад), что магнитолу можно апдейтить.
В мануале написано: сентябрь 2011 года, если машина выпущена позже стоит обновлять??
Не помню было или нет, но если к блаупункту подключен русский модуль блютуз AR, то если зайти в меню PHONE и сказать голосовую команду MOBILE NAME инициализируется русский блок блютуз и можно по русски называть имя контакта из записной книги телефона, которому надо позвонить
Друзья, подскажите, можно ли моё голосовое управление перепрограмировать на английский язык. Сейчас у меня французский. Заранее спасибо
Говорят только заменой блока... Можешь купить отдельно и просто поменять.
Хотя я как владелец русской версии имею бААльшие претензии к распознаванию имен. Такие варианты подсовывает - диву даешься... :rtfm:
Распознавание номера по имени - это "дело рук" телефона или...? Просто пробовал подключать лишь Нокии, а у них свой синтезатор речи(распознователь).
А вот это ХЗ. У меня айфон 4-ка. Надо попробовать голосовой набор на нем самом, чтобы понять, кто виноват. А принудительные голосовые метки можно ведь создать, чтоб не телефон набирал, а сонька/блютуха?
можно. на т/ф и радио - точно
Подскажите пожалуйста ,у меня в тестовом режиме NVMtarget Rom стоит0262 ,таких номеров прошивок , что-то здесь не видел.Машина 2010 г. 1.6 амби.rus/что бы это значило.?магнитола Soni 1cd ,прошивка 1/08/2008. Я так понимаю,что установить ВТ+USB смогу,но нужна ли будет какая то дополнительная прошивка.од очень далеко.
Изменено пользователем serg11
Ничего шить не надо, ставь и радуйся! Потом как нибудь просто в конфигурации выставишь наличие USB и BT.
jheka спасибо ,осталось только найти где заказать.Я так понял на ФФ -2 искать надо.
Листни пару страниц назад. Там ссылка есть где я покупал.
Изменено пользователем ZelDol
