@СерМонд, нескромный вопрос: Конфигурация машины соответствует установленным модулям? Т.е. сонька, БТ, конверс и остальные фишки правильно прописаны?
Кнопки "снять трубку" и "положь трубку"(С) на соньке тоже не принимают/отклоняют вызов?
Зы, когда то подключал себе 6-ти дисковую соньку с прошивкой 2009 года и модулем БТ с прошивкой AS - все работало корректно.
И еще вопрос - конверс с какой прошивкой?
Изменено пользователем jusupoff
@СерМонд, есть возможность попробовать с другой башкой, например 6000 обратно воткнуть?
@jusupoff, у него все работало на АР, пока обновиться не решил, теперь вот мучается(
В офсервисе(Пенза) ставили галочки, но все ли -не знаю. На майфуне кнопки на вызов то же не откликаются. Конверс старый(машина то 07.2007).
Но чё странно: AP,AR -всё норм. A AT-тупит лишь приём. На телефоне появляются дополнительные запросы на разрешение соединения с Форд. Удаление (перестановка)соединения не помогает.
2-ой раз подряд-это не случайность.
Мой 6000 ваабще не коннектится с БТ. Поэтому на Соньку заменил.
Попробую. Чё-Нокия н-95 уже староват?
А ты на нее утилиту фордовую установил?
Дело не в старости. В прошивку АТ они вносили изменения для нормальной работы яблочного огрызка под 5 версией ОС. Может так доизменялись, что остальное глючить стало.
Не.(теперь вообще -боюсь)Так вроде и без неё гутарит.
Я себе устанавливал на E51, работает отлично, у тебя сразу появится Вход. и Исход. вызов в меню, и будет поддерживать полный функционал. Не бойся.
Заменил блок БТ на новый с USB и Sony поменял на рестайл (с двумя антен. входами). Получил непонятную проблему-при проигрывании музыки с флешки и телефонном разговоре идёт наводка от работающего двигателя. Не очень сильная, но неприятный зуд раздражает. Радио и диск играют чисто...Провода от блока БТ до AUX удлиннял, экранировал их-не помогло... Может фильтр какой-нибудь надо внедрить (вопрос-куда)?
Помогите найти джампер "АВ". Вся проводка есть, штатный джампер стоит "СВ", но с ним нет звука. Куплю, обменяю на пиво, приму в дар срочно. Спасибо за помощь. 8-965-208-02-04.
Изменено пользователем mondeo_
Наткнулся тут на одну интересную штуковину...
http://www.ford-musicbox.eu/index.php?page=products&group=1&product=1
Написано что подключается к штатным магнитолам и даёт возможность слушать музыку с флешки.
как я понял финис код Ford USB Music Box  1746768, но на екзисте находит какой-то трос.
Кто-то что-то слышал об этом? Мож известно где достать?
А как "установил"? Файл ещё год назад списал: car_contacts_S60_3.x_1.00.sis. Теперь уж для N-95 и нету. Просто в корневую папку положить?
@СерМонд, файл sis под Symbian - это установочный файл, его надо устанавливать. И возможно придется помучиться с сертификатом (с подписью) - в сети все есть.
Понял: файл - в топку! Ставить новый блок БТ.
А с другим телефоном пробовал? Симба вообще сама по себе глючная!
Да ладно... Нокия C5-00 на Симбиан 9,3 - никаких косяков. Без всяких доп. файлов.
Я так и не понял: 1.Если приборка обычная(без ЖК экрана)
2.Магнитола Форд 6000 CD
3.Прошивка 09/02/2007
4.Машина 04/2008
То ничего нельзя поставить?Не ВТ,не голосовое управление,,не USB?Подскажите,пожалуйста!
Изменено пользователем Изюм
4.Машина 04/2008
Я первым ставил вопреки всеобщему мнению. Заработали громкая связь по БТ и голосовое управление. ЮСБ - нет. Но у меня машинка 09 года. 07 года магнитолки могут подкинуть проблемки, но раз машинка 08 - то возможно все будет Ок. Тут по а/м может Chernich уточнить.
Сегодня снял бардачок и вот что там нашел:
1111_800.jpg">
11_800.jpg">
И еще справа в бардачок был воткнут какой то разъем:
Значит должно получиться?
А над плафоном(там где должен быть микрофон)нашел неизвестную мне штуковину:
Что это?Кто нибудь знает?
На N-95 точно не Симба стоит.
1 фотка-разъём как под блок БТ. 2-ая-не знаю. 3-я-для выкл. подушки безопасн. пассаж. А вот чё вместо микрофона-интересна-а..Чёт смахивает на блок БТ.
Изменено пользователем СерМонд
