Этот разъем в основном отвечает за освещение салона. Если я назову его правильную маркировку, то это ничего не даст для запитки БТ.
А зачем же тогда там микрофонный провод?
Хорошо бы кто-нибудь выложил фото проводки со штатным БТ и ЮСБ.
У меня была штатная проводка именно под блютуз. Микрофонные провода естественно шли куда нужно на джампер, а не в этот чудной разъём. Я так понимаю, что для какого-то другого устройства они туда идут, типа может блок навигации через телефон как-то туда цепляется, или ещё что-нибудь.
Провода для микрофона подходят, но дальше никуда не уходят, поэтому отсоединю и на джампер брошу. В выходные буду заниматься, со всеми проводами разобрался, осталось вытащить соньку и подсоединиться по схеме (земля, питание и CANы) на первой странице.
................. может блок навигации через телефон как-то туда цепляется, или ещё что-нибудь.
И такое в Форде есть? А где почитать, какие телефоны?
....................В выходные буду заниматься, ........................
Удачи, и не торопись.
на джампер тебе не надо, у тебя его нет скорее всего. Сразу на разъём модуля блютуз.
у вариантов для буржуйского рынка было, что нокиа телефон с установленной навигацией выводила маршрут в виде стрелок и пиктограмм на конверс и даже на обычную гиевскую монохромную приборку. Вроде для этого блок какой-то должен стоять.
Да именно на него, я его назвал так. :D (слово то какое!)
Изменено пользователем shala
Спасибо.
Спасибо. Здесь указано что мой Нокия N-95 поддерживает мобильную навигацию. И даже подсказки на русском есть. А как активировать? Как пользоваться?
Форд mobile navigation
Только никто пока так и не смог этим воспользоваться в нашей стране...
это не работает с обычным блоком блютуз.
я обновился, но каких-либо изменений не видно...будем наблюдать))
Все поставил. РАБОТАЕТ!!! :yahoo:
ПС: зашил себе версию АТ - внешне как обычно никаких отличий не заметно. Телефон не слетел, так что проверить одну фразу на русском не удалось, а коннектиться заново времени не было. Правда эта фраза совсем не критична, если будет хоть на китайском... Процесс, самое интересное, занял 15 минут - быстрее, чем прежние 22,5 минуты.
В восторге от прошивки. Блютус работает быстрее, книга с телефона кажется моментально, айпед хорошо перематывает треки с руля, и, что самое забавное, кириллицу стал писать другими, в принципе понятными символами, да и вообще - показывает названия треков!!! Очень стоящее обновление!!!
"Залил" прошивку АТ. Т.к. предпоследняя прошивка AR, думаю, не встала, то залил на АР. И архив и распакованные файлы(все) оставил на флешке: пусть БТ сам разбирается чего ему нужно. После включения майфуна потребовался код настройки. Настройки слетели: стал "криво" работать подрулевой-невозможно принять или отклонить вызов. Удалил. Заново включился. Опять криво. Удалил. Включился. Заработало. "Тётка" стала быстрее спрашивать, принимать вызов теперь возможно обеими кнопками на руле(М) и (Ок). Хотя мож и раньше так было(не помню). На дисплее майфуна стали отображаться номера принимаемых телефонов, которые в памяти телефона. Стал лучше работать МузБлюТуз: проигрыватель (на телефоне) перестал запинаться, и теперь вообще не останавливается: нажимаешь на "стоп", он помолчит и опять последний файл заиграет.
Реально быстрее работатет. Короче, стоящее обновление. Но делать все советю по инструкции. Я четко соблюдал - встало с первого раза без проблем
А как определить не снимая бардачок и не смотря на сам модуль какого он типа, AR или AP?
А зачем mellow.gif Я все файлы на флешку кинул и изумительно обновился, без пинка и задоринки
Здравствуйте! Только вступил в ряды обладателей Мондео. Моня 2011г. тренд комплектация, рестайлинг. Подскажите, кто в Ростове на Дону может помочь установить BT, USB и прошить магнитолу. Заранее спс.
Хочу замутить себе BT + USB, но чё-то не нашел в данной теме каталожных номеров.
В existe смотрел, но там комплектов много, от 6 до 18 тыщ. И комплектация непонятна. (есть ли джампер, микрофон и тп.)
Знающие, подскажите.
ищи в барахолке нашей. Цена полного комплекта 3-4 тыс.руб. В экзисте выйдет больше 18.
кто подскажет, гнездо под USB с кодом 1550778 это накладка уже с USB разъемом или просто пластиковая накладка???
всем спасибо, нашел что сам держатель USB с номером 1543450
Изменено пользователем static_krr
Новая "заливка" встала боком: настройки приема постоянно слетают: не могу принять или отклонить вызов-ни подрулевым переключателем, ни майфуном! Каждая заводка двигателя сопровождается: удалением вручную старого соединения и созданием нового. И то не всегда корректно. При чем свои вызовы работаю нормально. На родной прошивке АР работало всё отлично."Задумчивость" "тётки" - не в счет.
Как откатить обратно? Мож залить старую версию- AR или ещё старее? Где взять?dry.gif
Изменено пользователем СерМонд
Люди хелп как соединить эти провода между собой
это в аукс
а это от БТ
интересуют провода от аукса.
