Спасибо за наводку,переделал джампер-заработал звук ,теперь ищу куда микрофон подключить У меня NOVERO блок а на первой странице схема для Nokia -блока,разница есть?
Изночально не правильно написал про микрофон, и так если у тебя есть разъем в плафоне для микрофона то все очень просто, правую стойку можешь не трогать, идем ниже, снимаешь бордачек, опускаешь гем модуль( ну лили блок предохнанителей) отводишь оббивку салона с правой стороны увидишь на черной планшетке 2 разъема, черно синий (он не нужен) и зеленый ( вот он тебе и нужен) проводки микрофона ниходяться там если смотреть на разъем соединенный то они идут ниже к полу синий и коричневый, разъем снимается так ( 1) снять полностью черную планшетку на которой крепяться 2 разъема, 2) под планшеткой чуть чуть отогнуть усик и подвинуть разъем к пассажирской двери. ну у дальше или пайка, или разобрать разъем "папа" и воткнуть туда контакт 2.54мм посмотреть тут можно, ну или так же подконектица используя витую пару 2 жильную)
Спасибо Pigas150 сегодня всё подключил, заработало всё отлично.Ещё бы как-нибудь магнитолу русифицировать было-бы шикарно!
Ну тут тебе к уважаемому DarkLeo , только к нему, ибо мошенников много, а он подойдет к вопросу конструктивно и с доблестным уважением.:cool: за одно и конверс он тоже может подредактирывать, тут в ветке указано. ну и от тебя бы еще отчет не помешал бы.... ;)
Изменено пользователем Pigas150
Товарищи, помогите советом. Имею Sony 6CD(2007г.)и Convers 0815. На USB и не рассчитываю(менять всё не хочется), но хотелось бы установить BT с громкой связью, где достать такой древний комплект?
Если хочешь поставить ВТ, то можешь расчитывать и на ЮСБ :D и даже на голосовое управление... Потому как это один (единый) блок...
Но вот странно немного... :blink: когда я брал машину Сони 6СД шла в комплекте с ЮСБ-блоком... Или как? :wacko:
ПС: или имеешь ввиду какой-то отдельный комплект, где только БТ и голосовое...? :wacko:
Изменено пользователем Bus
Блока БТ на сколько я понимаю у меня с завода нет, а я вот хочу его. У тех у кого был с завода и меняли его на блок с USB, он должен был остаться, мне это и надо.
Ставь новый блок Новеро - все будет поддерживаться: и БТ и голосовое и айпод, кроме ЮСБ. Менять ничего не нужно! :wink: Замено - только при нужде ЮСБ...
ничего не будет поддерживаться. У меня новеро можно сказать не заработал вообще, магнитола его увидела, но работать с ним отказалась. Покупка старого блока нокиа решила вопрос, тут же всё заработало. Блок покупал с рук на фокусклубе за 2.5 тыс.руб. Редкость уже однако.
У меня с 6000-й заработало! И магнитола видит и тел подсоединяется... Может с сони старой по другому...
У меня валяется старый блок БТ. Поставил себе с USB.
Вроде как мне объясняли что с магнитолами до 2008 или 2009 года блок с USB работать не будет Сам не проверял.
Изменено пользователем mukk
Именно поэтому я и ищу блок БЕЗ USB, ведь магнитола 2007 года. Жаль далековато до Вас.
А может просто комплект громкой связи прикупить какой?
@Mistigris, ага бери у меня parrot ck3200ls очень хороший аппарат)))
Не, всякие отдельно висящие прибамбасы мне не нравятся, уже проходил.
Поделюсь отчетом об установке BT+USB на Mondeo рестайл (магнитола Sony CD/MP3).
Версия прошивки Convers+ NVM 1217.
Версия прошивки магнитолы 05/08/2010.
Запчасти заказывал через форум.
В авто проводки под Bluetooth не оказалось ровным счетом никакой, в том числе не было провода к микрофону.
Микрофон на рестайле прямоугольный, а не круглый, как на дорестайле, это надо иметь в виду при заказе запчастей.
Устанавливал у Forddiagnostic (Москва, ВДНХ).
Процесс установки занял 4 часа! Мастер - Михаил. Работы там дофига, на самом деле...
Прошивать не стали, т.к. в Convers+ после установки стал виден и телефон и usb. В конверсе видны русские теги, что приятно.
Потом прочитал на форуме, что надо прошивать голосовое управление, чтобы видна была на конверсе говорящая голова, но, во-первых, непонятно, какой толк от этой головы, а, во-вторых, по мне голосовое управление исключительно бесполезная вещь - набирать 10-значный номер мобильного телефона вслух на-английском это надо быть особого рода извращенцем :) а подкрутить температуру климата, поменять радио-станцию тоже значительно быстрее руками, кмк :)
Не обошлось и без "неприятностей" :) После установки на очередном перекрестке я заметил, что новый подрулевой переключатель не выключает поворотники (автоматически при обратном повороте руле).
Подергал, поездил, а через пару дней заметил, что в одну сторону он стал работать :) Постучал кулаком по рулевой колонке и о чудо, заработал окончательно.
Кстати, что в Мондео может поломаться такого, что ОД полезет в проводку и заметив следы работ, откажет в гарантии? :) Любопытно!
Изменено пользователем plastilin
При отсутствии проводки, конечно дофига. А если повезло, и она есть, то 20 мминут.
А если еще и блаупункт стоит, то начинаются адские грибы )) Микрофон как выяснилось должен сначало заворачивать на блау, а уже потом с блау на блок блютуса. Доноращивать пины - очень непростая задача я вам скажу :)
есть 4M5T-19G488, объява в барахолке...
Ну, во-первых чтобы видеть что ты "в режиме голосового управления" :D
во-вторых - это можно сделать один лишь раз - записав его (номер) в телефонную книгу блока... И присвоив ему имя: например "Вася"... А затем набирать номер нужный, назвав "Вася" причем - на любом подключенном телефоне :wink: И при этом не пялясь в конверс, чтобы увидеть нужное имя :D (что особенно актуально в быстром но плотном потоке :wink: )
Ну... :huh: например магнитола нае... накроецо.... А может блок климата... Да мало ли че? Вероятность конечно не велика, но все же она есть :blink: И это надо поиметь ввиду.
Ребята помогите разобраться. Что ничего не понимаю. Моня значит 2010 года Титаниум. Блютуз есть голосовое управление есть. Соединяю с тлефоном сони эриксон. Все видит телефонную книгу. Звонки принимает на колонки. А Вот возьмешь трубку громкой связи нет приходится разговаривать только через телефон. Почему не работает микрофон и не выходит звук на колонки.
Вроде на Соньке так и должно быть,для возможности ведения конфиденциального разговора.Друг спецом из-за такой возможности только С-Э пользуется,а моя Нокиа5800 наотрез отказывается говорить,если законнектилась с модулем,позволяет только номер найти и запустить набор.Так что радуйтесь такой возможности..rolleyes.gif
--- ПРОДАНО ---
А вот нужен кому-нибудь полный комплект BT с USB?
В комплекте:
1) Блок Новеро
2) ЮСБ-кабель
3) ЮСБ планка с разъемом ЮСБ в бардачок
4) микрофон
5) подрулевой переключатель
6) комплект проводов для тех, у кого не распаяны контакты для AUX на планке, подключаемой к Новеро.
ДЖАМПЕРА нет.
Это комплект, который я ставил себе и который работал у меня исправно около года.
Машина была служебная - сейчас ее отдал, комплект снял.
Хочу за все 3000.
Пишите в личку.
Изменено пользователем setevoj
поиском ненашел, да и поиск тут не особо интеллектуален, вопрос вот в чем
где есть описание голосовых команд,
@Bus,
во-вторых - это можно сделать один лишь раз - записав его (номер) в телефонную книгу блока... И присвоив ему имя: например "Вася"... А затем набирать номер нужный, назвав "Вася" причем - на любом подключенном телефоне И при этом не пялясь в конверс, чтобы увидеть нужное имя (что особенно актуально в быстром но плотном потоке )
вот собственно как???
ведь это очень удобно)))
