через аукс плеер можно
но подожди - завтра фанаты придут, точнее скажут.
нет
если речь об русификации - то ДаркЛео обещает - да. деталей не знаю (там про мп3 вообще).
но - сам жду с нетерпеньем цены вопроса.
подключение USB флешки своими силами к магнитоле форда (не сонька), у меня тока AUX (в бардачке)
Был опыт:
тынц
вроде как флешка не пашет.
Вчера поставил комплект всё работает :D спасибо rav большое без тебя ничего не получилось бы .
Изменено пользователем miki1615
Всем прив. Простите если боян, но юзал поиск-ничего не нашел, может кто подскажет- Магнитола Sony Mp3 с AUX и USB. ЮСБ работает норм, флэшку видит, музыку c нее играет, но вот проблема- включаю iPod nano или iPhone 3Gs то магнитола и Converse+ видят их как iPod (на айподе даже лого Ford загорелось), видят плейлисты, альбомы и т.д. все трэки, можно листать-но музыка не играет, из колонок идет шумный гул, не понятно с чем это связано. iPhone цепляется по BT и играет музыку даже, но управлять с руля и магнитолы ей соответственно нельзя-т.к. определяется как AUX BT. заранее спс.
A как у тебя iPod подключен? Должен быть двумя кабелями iPodовский к USB, а от наушников к AUX. Либо специальным фордовским кабелем.
Да, кстати, на ff клубе выложили ссылку на прошивку AR для новеро.
Изменено пользователем serval
ээээ, я не знал об этом... подключал только через ЮСБ..Спасибо, завтра попробую. А спец провод фордовский он только через юсб работает?
З.Ы. я только неделю, как купил моню и не силен еще в терминологии- новеро это BT магнитолы сони? Прошивка AR исправляет знаки вопросы на кракозябли вместо русских тэг? как убрать кракозяли и что дает прошивка AR тогда? и как это все отразится на Конверс+? заранее спс, тока начинаю понимать че в машине, к чему
Изменено пользователем BALAMyT
@BALAMyT, спец-провод это как тут?
Тогда должен работать.
Кракозябры исправляются прошивкой магнитолы.
Обычно прошивка дает улучшение совместимости оборудования. Например версия AN ускороят процесс чтения флешки и реакцию на кнопки с руля.
Что дает AR, кроме кракозябр, мне к примеру, еще не понятно.:)
Конверс также будет отображать кракозябры.:)))
Изменено пользователем Mistigris
BALAMyT, спец-провод это как тут? Тогда должен работать.
Пассиб. ну 1000 рублей за провод в топку, лучше за 800флэшку на 16гб куплю, а так есть и юсб и aux если что.
Кракозябры исправляются прошивкой магнитолы.Обычно прошивка дает улучшение совместимости оборудования. Например версия AN ускороят процесс чтения флешки и реакцию на кнопки с руля. Что дает AR, кроме кракозябр, мне к примеру, еще не понятно.:) Конверс также будет отображать кракозябры.:))) Сообщение отредактировал Mistigris: Сегодня, 19:35
т.е. после прошивки нужно еще и магнитолу прошивать- полезно конечно, ноя так понял тот, кто прошивает на фокусклубе-живет в питере и в москве наездами. интересно-на гарантию повлияет прошивка магнитолы?
Если докажут, что это явилось причиной неисправности. На случай визита в сервис можно откатиться.:)
и еще вопрос, ответов опять не нашел- 16Gb флэшка я так понимаю работает нормально, а вот 32 Gb потянет?
1. В первую очередь, если вы решили установить ВТмодуль вам надо узнать:
a. дату прошивки вашей магнитолы(на включённой магнитоле одновременно нажать и удерживать цифры 1 и 6, на экране начнётся вывод строчек с информацией, среди которых будет и дата, прошивка должна быть сделана не раньше Марта 2008 года)
если раньше марта то что , работать usb и блютуз не будут?
Изменено пользователем 1alexander1
У меня 64, 32 и 16 - не потянула.
Только 8 и 4...думаю тут строгая привязка к FAT
@meteor, у меня 16 и 32 все норм)))
а в цифрах ошибки случайно нет? цена у 64-х покачто - немаленькая.
Да нет никакой - от 3000 до 4000 р. Моя вроде 4200 стоила.
Все дело в формате.
У Вовки 32 гига играет. У него ФАТ...мои только экс-ФАТ и ФАТ 32.
А может в чем то другом. Потому как одна на 4 не играла - но при этом отлично работает.
32 Гб супруги тоже отказалась играть.
16 при покупке проверил на Буденовском - не играла, в итоге плюнул на все - и купил себе 4х4Гб - и не парюсь)
В основном радио слушаю. Флешки - они для трассы.
Просмотр сообщенияBALAMyT (14 сентября 2010 - 16:32) писал: и еще вопрос, ответов опять не нашел- 16Gb флэшка я так понимаю работает нормально, а вот 32 Gb потянет? У меня 64, 32 и 16 - не потянула. Только 8 и 4...думаю тут строгая привязка к FAT
так флэшки все по умолчанию отфармотированы под FAT по моему, а не под NTFS. разве нет?короче надо проверить при покупке. если не читает флэшку, то магнитола ее просто не увидит?
У многих флешек не ФАТ.
а возможно под FAT вашу 16гбшную форматнуть нету? тока exFAT?
предложили тут iPod Video 60Gb за 4 тыщщи, вот думаю флэху или его..флэха на 32 стоит 2К на 16 800 рублей вообще
Нету.
Ну судя по всему он как и яМобилко должен работать и значком форд светиться :)
Конечно лучше его - 60 :)
Это где флешка на 32 Гб стоит таких денег?
плеер.ру- вт тока заказал себе в резерв Кингстон 32Gb - стоит 1827 рублей. единственное что-сказал вскрыть упаковку чтоб проверить нельзя, поеду к ним в магаз -буду пытать менеджера, без проверки брать не хочется
Изменено пользователем meteor
Знаки препинания ставь - а то не понял тебя :)
Поехал купил флэшку на 16Gb - 840 рублей. на 32 брать не стал, так как проверить нельзя, а мне не работающая флэха за 2000 не нужна. 16 Gb работает норм- форматирована под FAT32
Ну судя по всему он как и яМобилко должен работать и значком форд светиться :) Конечно лучше его - 60 :)
Плеер уже ушел мимо меня. Кстати мой айфон в отличии от айпода значок форда не высвечивает- просто айпод горит и все.
У меня тоже яМобилко чет не светит и не играет вообще) Буду смотреть, чего я там наподключал...
Но есть одно но, подключал штатным зарядником...им можно?
У меня тоже яМобилко чет не светит и не играет вообще) Буду смотреть, чего я там наподключал... Но есть одно но, подключал штатным зарядником...им можно?
ну у меня iphone заиграл после того как тут вычитал про 2 провода-джек+юсб.магнитола разумеется видит его как айпод. В смысле штатным зарядником? проводом от зарядки, которая шла в комплекте? у меня именно с ним норм работает..
:rolleyes: Насколько я понял для установки сей приблуды есть определенные условия.
1 конверс-у меня версия подходит
2 прошивка магнитолы свежая
3 джампер есть в наличии
4 гнездо под микрофоном есть с проводкой
ну и самое главное-нет БТ штекера.
Соответственно возникает вопрос- собственно при наличии проводки под микрофон куда же идет сей провод? по логике к разьему под блютуз но его нет. так куда же он идет?в никуда? или я чего то не допонял?
ту вычитал что у парня не было ни разьема под блютуз ни провода под микрофон,что логичнее. кто что скажет? я не прав?
Концы от микрофона идут в разъем джампера и в случае необходимости коммутируются в соответствии с установленным оборудованием.
