+ ЗЫ
есть предположение, что полмашины из комплектующих из поднебесной. а тут кЕтай пишуть.
незнание оно конечно сила. однако не факт, что в португалии не сборка магнитол из комплектующих...из...
Речь идет не месте производства, а о "Качестве"...Если сравнивать Ту же Сони и Фантом то разница в звуке очень велика, и не в пользу Фантома.
Очень много вещей сейчас производится в КИТАЕ, и это не плохо, но Китай кЕтаю рознь..... И смысл споритm о месте производства не вижу!
PS Хотел услышать мысли, пожайлуста! Но разводить здесь флуд думаю не стоит, есть другие места....!
1)Не знаю где сделано СОНИ, но звук у ФАНТОМА в сравнении с СОНИ отвратный, я не меломан, но даже для меня разница огромная!!! Юзал и то и другое.
Я очень требователен к качеству звука и даже Сони совсем не то... Но фантом - только в помойку, как и всякие пролоджи, мистери, супры и проч...(не буду ругаться!) Но во всяком случае Сони хоть что-то, а это - .....
Мне по барабану где и что сделано. Если меня устраивает качество - беру, нет - и даром не надо. Клэрион тоже Китай, точнее сделан в Китае, но стоит только послушать!!! Хотя брэнд японский... Дешевая рабсила никому не мешает! Если Мерсы, Ауди, Бмв в Китае собирают, они все равно будут Мерсами, Аудями и Бэхами. А Фантом, даже если и в Японии собрать - лучше не станет. Так что звиняйте, но это дерьмо нам не нужно :!!:
1. в кабелях с экраном, сам экран можно к GND подцепить или надо к массе авто.
2. что за тряпичная изолента на штатных проводах, какую функцию выполняет, как называетсмя и продается ли она ?
- "Антискип". Да, продается в магазинах автозапчапстей. По научному называется пенаполтан. Идет в рулонах по цене 500 руб. примерно. Сам недавно узнал :wink: На днях поеду куплю.
у всех на фото нигде не видел, чтобы экранированный провод был заземлен, хотя он должен быть заземлен с 2-х сторон.
при штатной разводке есть заземление или нет?
Какой экранированный провод AUX или Микрофона? Если AUX-то экран выполняет роль одного из контактов, а экран микрофонного провода никуда не подключен....
т.е. на AUX провод на GND (6 pin Магнитола SONY) и AUX in REF (19 pin модуль BT ) повешен экран ?
если экран микрофонного кабеля никуда не подключен, какой от него смысл, это же все фоновые наводки будут в модуле.
купил на рынке, но называется как-то на м..., даже показали цветной каталог. я правда так и не понял для чего им обматывают провода, чтобы конденсат не оседал или чтобы об кузов не бился провод
об кузов не бился
Ну если хочет чел к гему подрубиться - да на здоровье, ниче страшного! Осталось тока найти нужные разъемы и контакты в них и вуаля. Но я бы тогда не трогал сами разъемы, а припаялся на расстоянии 20-30 см от них.
у меня сигнализация SCHER-KHAN через модуль AutoCAN (http://www.tecel.ru/page.html?p=3&id=367) подключена, так там рекомендуют подключать или к блоку предохранителей или в диагностический разъем
Изменено пользователем 1039
На сколько мне известно в шерхане маджикаре, начиная с 9 версии, доп. кан адаптер не требуется... там есть перемычки под конкретное авто. Ну если это другой шерхан - то в инструкции указали самые легко обнаруживаемые точки подключения. Использовать их можно. Но я бы не стал портить разъем Гем модуля или колодку диагностики, а спустился бы ниже, сантиметров на 15-20 и припаялся. Дело в том, что паянное соединение не выдерживает вибраций, а близость к разъему/колодке усугубляет долговечность пайки. А вообще можно подрубиться, где угодно :wink:
да у кого заказать то??? а тоу тут подходил в одну контору дак там переключатель подрулевой с кнопками телефона стоит 3900р, я даже спрашивать не стал сколько стоит весь комплект блютуза))))
Други выручите пожалуйста, кто сможет заказать и отослать заказ в Тюмень откликнитесь пжлста))), а то не хочется ставить паррота, хотя он по всем параметрам получше штатного, но конверс хочется чтобы начал трудиться на полную))))
сегодня посмотрел прошивку магнитолы 07/03/2008г. я так понимаю что юсб пахать небудет??? а то вчера всю ночь читал эту тему, а на утро уже все забыл)))
Доброе утро!
Ну почему не будет работать USB, по идее должно, условие такое - "не ранее Марта 2008", а у вас, насколько я понимаю уже 7 марта 2008.
Определяйтесь с проводкой и пишите мне в личку, решим что вам нужно и как это заполучить! ;)
УРАААА, я думал ты пропал))), а то 2 листа назад тока появлялся))), ок сегодня смотрю проводку и пишу в личку, а что если нет проводки?? то ее тоже можно всю заказать??? какова цена полного комплекта с проводкой, без проводки?? если она не сильно разнится то можно не смотря заказывать с проводкой))) а в случае чего я ее просто выкину и все)))
:D Выкидывать жалко, вещь-то полезная! Лучше уж посмотреть предварительно, что и как, заодно потренироваться в разборке!
Цена вроде не менялась, все подробности в личку, что бы тему не засорять! :wink:
Привет всем люди))) :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Да спасибо Rav за помощь в установке "БТ", вот и я поставил себе его)))) уря)))) :cool: Правда мой телефон "Samsung SGH-L700" не хочет работать с этой системой, при передачи телефонной книжке на БТ телефон сначала виснет, а потом уходит в перезагрузку... Вот фото от чет как это было (извините за качество фото :cool: так, как снимали на телефон) :
http://cs561.vkontakte.ru/u4690946/106538210/x_2eb5bb39.jpg
http://cs561.vkontakte.ru/u4690946/106538210/x_7efcec9b.jpg
http://cs561.vkontakte.ru/u4690946/106538210/x_65e345cb.jpg
http://cs561.vkontakte.ru/u4690946/106538210/x_d5645685.jpg
http://cs561.vkontakte.ru/u4690946/106538210/x_7eb8662b.jpg
http://cs561.vkontakte.ru/u4690946/106538210/x_b82877c9.jpg
http://cs561.vkontakte.ru/u4690946/106538210/x_a7e2ce3d.jpg
http://cs561.vkontak.../x_2eb5bb39.jpg
http://cs561.vkontak.../x_7efcec9b.jpg
http://cs561.vkontak.../x_65e345cb.jpg
http://cs561.vkontak.../x_d5645685.jpg
http://cs561.vkontak.../x_7eb8662b.jpg
http://cs561.vkontak.../x_b82877c9.jpg
http://cs561.vkontak.../x_a7e2ce3d.jpg
Молодец ! :) Так держать ....
Саш и Максиматор, поздравлям! :wink:
Надеюсь все нормуль, а то при встрече забыл спросить! С перемычкой наверное обошлись разрезом кольца, как и говорил??? И куда кан с + и - подрубали??? К самой магнитоле или к гему докапались?
А откуда на тренде вставки в панелях передних дверей? Или это штат?
Это штат!
У себя в бордачке, обнаружил только вот этот разъем, даже проводки под микрофон нет. Пожалуйста распишите по пунктам что мне докупать.
Прошивка магнитолы 1/08/2008
Изменено пользователем Gunya
Он и нужен для установке БТ, нужно будет резать и соединять...
У меня тоже не чего не было, все тянул сам. Нужно будет тебе заказывать полный комплект, там идут провода под микрофон и от БТ к магнитоле.
Изменено пользователем Maximator
Мы к магнитоле подсоединились так, как проще было это сделать.
