Под микрофон есть почти у всех, нет только у того, у кого есть датчик дождя и нет штатного хендсфри
Нэправда Ваша! У меня нет ни датчика дождя, ни штатного хендсфри, ни проводки под микрофон... :(
Второе и третье уже исправлено! :)
Я же написал почти у всех :wink:
Ну что, вот и я влился в ряды доп. опций Голосовое упр.+ синезуб.
Все очень здорово работает, осталось дело только за новым конверсом.
К Р А С О Т А! Очень доволен.
Отдельное и огромное СПАСИБО - BALMIX'у, все очень оперативно и качественно установил!nice.gifgood.gif
У меня не было никакой проводки(кроме микрофонной).
Kirill8452
Это проводка под люк или штатную сигналку
А ведь оказалось что под микрофон! :)
yahoo.gifУРА!
По качеству восприятия речи и реакции, работает ПРОСТО идеально если наример сравнивать с Discovery3, там эта система живет своей жизнью!
Kirill8452
yahoo.gifУРА!
И что,вот эти 3 провода просто мотались за бардачком или вынимали из гем модуля?
не 3 а 2. и они не болтались, а приходили на серый разъем, но там и оставались, на выходе было пусто, там и подключились.
Вот этот разъем для сигналки или люка.Шел в гем модуль.
Пришлось тянуть для микрофона еще один
у меня другой совсем разъем... 2 жилы, не 3.
немного ОФФА
забыл из старой достать диск, лежит она на столе, есть способ не подключаяя обратно включить ее и вытащить СД?
Вот схема разъема самой магнитолы.
только вроде как есть какой-то секрет чтоб она включилась на столе?, просто подать на + и - не достаточно.
подал - на GRD и + на BAT+
Девайс включился и отдал диск без проблем!
П.С. + 12 вольт взял с МОЛЕКС разъема из компа.
Изменено пользователем andy2kfi
Привет всем люди)))
Помогите и подскажите мне плизз))
У меня моня 2008 года выпуска Trend сборка Бельгия, скажите мне, у меня работать будет ,если смысл брать или нет??? :cool:
Изменено пользователем Maximator
:rolleyes: Читайте мой пост на стр.4 !
Обязательное условие: Магнитола СОНИ с подходящей прошивкой.
Если у вас СОНИ, то надо проверить дату прошивки, без этого ни кто не подскажет будет работать или нет!
Желательно: приборная панель Convers+ , тоже с подходящей прошивкой.
Для удобного управления и наглядного отображения всех функций!
Остальное дорабатывается с помощью отвёрток, кусачек, проводов и изоленты! :D Ну и ещё посещение форд сервиса, для прописки этих функций в мозгах авто!
Приобрёл комплект BT Novero. Снял бардачок - проводки под БТ не обнаружил :( У кого есть возможность достать такой разъём - или всю косу? На фокусном форуме промелькнуло, что можно заказать в Экзисте косу на Фиесту (она годится на всё, но, боюсь, до микрофона не дотянется) - а под Мондео/Гэлэкси такой нет?
К микрофону проводки тоже нет, я правильно понимаю, что надо брать двухпроводный в оплётке? А где искать разъём?
ОФФ. Раз уж буду ковыряться во внутренностях, хочу заодно вывести +5В под навигатор - откуда лучше взять?
Изменено пользователем Vadim_Petrov
придется разъем припаивать, обратись к Александру RAV.
к микрофону проводку тоже можно у него заказать,или просто купить 2 провода в экране за 60р..
сними верхний плафон - если там есть фишка с 2мя проводами - значит это для микрофона,если 3 - под люк.
тсли нет - то придется тянуть проводку вниз.
под навигатор - можно и с блока под бардачком
Плафон снимал - проводки нет. Разъём под микрофон гдето можно достать? - Хочу, чтобы всё можно было привести в исходное состояние.
Блок под бардачком - это что?
Да,у Александра,разъем под микрофон и разъем для блока БТ
вот штатный провод под микрофон:
проводишь и снизу к разъему к блоку БТ подсоединяешь
Супер. Как раз то, что нужно. :D
Но честно скажу - у тебя самый неудачный вариант проводки - как и у меня.Т.е. придется вынимать сони и делать развлетвления на 2 разъема.Без подготовки и опыта будет очень сложно сделать.
Только что придумал рацуху как подключиться не вынимая магнитолы - но, увы, фокусники додумались раньше :D
CAN +, CAN - и +12V можно взять из ГЕМ модуля, а на AUX вход магнитолы и так идёт правильный кабель от AUX разъёма в бардачке.
Соответственно вопросы - где на моне этот ГЕМ, можно ли к нему безболезненно подключиться (или всё равно придётся подпаиваться к существующей проводке? Где штатная точка заземления (масса)?
PS. Как правильно вытащить пин из разъёма?
Вариант - небезопасный как не крути.
1.Брать что-то из гем модуля - очень опасно и не разумно - замкнешь и накрылась машина.
2.АUX перепаивать нужно к разъему БТ - "неправильный кабель" - 100%
3.Гем модеуль за бардачком - ближе к центру - цвет серый.
4.Проще вынуть сони - http://www.drive2.ru/users/kiruxasar/blog/4062246863888228237/ Там разбор и подлокотника - это только нужно для проклейки.
5.Точка заземления - бабочка на кузове.Сзади вот такая - 88cc86a677108e1a-large.jpg Спереди я думаю - подобное.
6.Пин вынимается легко - иголкой.Пихаешь ее и отжимаешь лепестки.
Изменено пользователем Kirill8452
Ну если хочет чел к гему подрубиться - да на здоровье, ниче страшного! Осталось тока найти нужные разъемы и контакты в них и вуаля. Но я бы тогда не трогал сами разъемы, а припаялся на расстоянии 20-30 см от них.
Привет всем люди! :rolleyes:
Так, народ помогите, кто может если не сложно!
рассказать с фото отчетом кто ставил и проводил проводку у кого не было порта для блока и не было выведена провода под микрофон. очень нужно мне а то скоро самому делать и не знаю как. И еще подскажите как магнитолу вытащить где и что нужно открутить чтобы переднюю панель снять.... Тоже с фото если не сложно плиз)))
2 Balmix
Почти - не считается! :) На амбях сэкономили :)
А на Trende тоже самое когда залез в потолок я не нашел провода под микрофон и так же провода под блок (((( Вот тебе и Бельгия... :D
1.Разбираем центральную консоль.Снимаем рамку и Сони.
2.Снимаешь Сони - 4 винта.Отсоединяешь разъем,антенну.вынимаешь ее.
3.Снимаешь с рамки блок климата - тоже 4 винта.Рамку убираешь.
4.Снимаешь все с разъема
5.Отрезаешь AUX и соединяешь провода по схеме в этой теме
6.Меняешь джампер,цепляешь блок БТ и пробуешь - если появились пункты на конверсе - то все ок
7. Подсоединяешь снизу к разъему AUX
Также советую сразу,чтобы потом снова ничего не разбирать - проклеить антискрипом.Сколько клеил мондео - у всех заметен результат - перестает скрипеть.
8.Крепишь блок БТ и собираешь панель.
9.Снимаешь плафон.Выкручиваешь 2 винта и чем нибудь тоненьким отжимаешь защелки и эта фигня падает вниз
10.Снимаешь боковую обшивку - отгибаешь уплотнитель и тянешь ее - там только на защелках.
11.Берешь негибкий провод - пропихиваешь его и к нему прицепляешь замотанный в антискрип штатный провод микрофона и вытягиваешь его
12.Вынимаешь паролон и втыкаешь микрофон.Собираешь все.
13.Снизу соединяешь и у тебя получается такая крутая штука
14.Меняешь переключатель
Дергаешь вверх накладку под конверсом(защелки),отсоединяешь вверхнюю часть (защелки),открычиваешь снизу винты и снимаешь нижнюю часть.
Потом самое сложное,стандартные винты,размер между 6 и 7.т.е. 6 прокручивается,7 - велики.Пришлось плоскогубцами))
Бельгийская сборка - самая ущербная сборка и в миллион раз хуже русской,в которой даже провод под микрофон,разъем БТ и даже джампер нужный стоит,не считая других проводок абсолютно под все.
