Alex2110 Опубликовано 29 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 Саш! А что за ASF CONTROL UNIT на фотке левее ВТ??? У меня такого нету... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jheka Опубликовано 29 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 Саш! А что за ASF CONTROL UNIT на фотке левее ВТ??? У меня такого нету... Это блок управления адаптивными фарами(AFS), у тебя его и не должно быть! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rav Опубликовано 29 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 Саш. А ты сам его вверх ногами поставил. Углубление на блоке должно одеваться на этот самый цилиндрик. Он так плотнее встает. Разъемы в правильную сторону у тебя. АГА! Кверх ногами! Но это я уже потом понял, когда картинку установки посмотерл... Но опять всё разбирать было влом, работает нормально, а прикрутил я его от души, крепко сидит! Alex2110, про блок ASF CONTROL UNIT, Jheka написал! А правее БТ, ещё может стоять блок управления Адаптивным круизом, у меня нет его соответственно... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serch Опубликовано 29 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 Джампер можно заказать, но придётся ждать, наверное только после праздников получится организовать пересылкуКуда крепить блок, есть картинка в моём посте по установке... Если словами, то он крепится над Бардачком чуть выше жгута проводов и чуть ближе к магнитоле (если смотреть от середины бардачка). Там торчит цилиндрик пластиковой 5-8мм диаметром с дырочкой в центре под саморез.... Вот фотка, снимал засунув руку вглубь Бардачка и повернув камеру на себя: Начал потихоньку подключать и обнаружил, что в потолке есть провод с зеленой фишкой-мама к которой подходят три провода. И на микрофоне фишка-мама, тока подходят два провода. Как подключать то? Помогите пож. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jheka Опубликовано 29 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 Начал потихоньку подключать и обнаружил, что в потолке есть провод с зеленой фишкой-мама к которой подходят три провода. И на микрофоне фишка-мама, тока подходят два провода. Как подключать то? Помогите пож. Фишки я так понимаю коннектятся? Вообще микрофонный провод 2-х жильный с экраном... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serch Опубликовано 29 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 (изменено) Фишки я так понимаю коннектятся? Вообще микрофонный провод 2-х жильный с экраном... Эт не тот провод я нашел что ли? Конектятся, что ты имеешь в виду? Через переходник соединяются что ли? На фишке-мама в потолке имеется три выхода, а на фишке-мама в микрофоне два. Куда подевался папа? Изменено 29 декабря, 2009 пользователем Serch 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jheka Опубликовано 29 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 Эт не тот провод я нашел что ли? Конектятся, что ты имеешь в виду? Через переходник соединяются что ли?На фишке-мама в потолке имеется три выхода, а на фишке-мама в микрофоне два. Куда подевался папа? Это не тот провод! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2110 Опубликовано 30 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 Это блок управления адаптивными фарами(AFS), у тебя его и не должно быть! Спасибо! Но может правильнее было бы: И у тебя БЫТЬ ДОЛЖЕН! Думаю, может попробовать установить?! вместе с фарами Это не тот провод! - Наверно, это провод подсветки зеркал козырьков... (если у его штекера использованы два контакта и трех) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jheka Опубликовано 30 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 Спасибо! Но может правильнее было бы: И у тебя БЫТЬ ДОЛЖЕН! Думаю, может попробовать установить?! вместе с фарами У тебя нет под него проводки! Я установил себе адаптивные фары, хотел подключить блок AFS, но увы проводки НЕТ! Комплектация Тренд. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey I Опубликовано 30 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 Это не тот провод! Зеленая фишка с тремя проводами, это разъем к датчикам объема на штатной сигнализации. Соответственно, если у Вас датчиков объема нет, то фишка болтается непристегнутой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jheka Опубликовано 30 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 (изменено) Потестил 3 дня все работает четко, без проблем! Хочу выразить огромную благодарность rav , за консультацию, схемы и просто человеческое отношение! СПАСИБО АЛЕКСАНДР! Изменено 30 декабря, 2009 пользователем Jheka 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill8452 Опубликовано 9 января, 2010 Поделиться Опубликовано 9 января, 2010 (изменено) Начал писать полный отчет об установке комплекта на машину с 4м типом проводки=)Точнее ее отсутствия,вообщем завтра допишу. Снятие SONY Протяжка проводки для микрофона вверх=) Изменено 20 мая, 2010 пользователем Kirill8452 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2110 Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 Кирилл, все нормально! У многих нет проводки под БТ... У меня тож не было. Не знаю насчет гильз для проводов, но мне кажется пайка была б надежнее. Сам еще не успел подрубить - морозы мешают, а теплого гаража нема... А ржа конено нехилая... На своей такого не нашел (сборка Russia). Да и было б гораздо удобнее читать фотоотчет здесь, а не прыгать по сайтам Ну а в общем - респект! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill8452 Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 Кирилл, все нормально! У многих нет проводки под БТ... У меня тож не было. Не знаю насчет гильз для проводов, но мне кажется пайка была б надежнее. Сам еще не успел подрубить - морозы мешают, а теплого гаража нема... А ржа конено нехилая... На своей такого не нашел (сборка Russia). Да и было б гораздо удобнее читать фотоотчет здесь, а не прыгать по сайтам Ну а в общем - респект! А тут больше 1мб не выложишь,у меня 1 фото по 5мб,чтобы все можно было разглядеть=)Лучше конечно гильзами,чем пайкой.Если что-то случится - все можно снять без последствий,а пайку будет видно.Каждому по своему удобнее)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korefan Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Привет Всем! У меня Галактика, вчера снял плафон, и обнаружил рядом с местом под микрофон, фишку с двумя проводами,думаю остальное тоже есть. Поэтому решил подать заявку на комплект для установки ВТ+USB,rav, если есть возможность, то запиши меня в список. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill8452 Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Привет Всем! У меня Галактика, вчера снял плафон, и обнаружил рядом с местом под микрофон, фишку с двумя проводами,думаю остальное тоже есть. Поэтому решил подать заявку на комплект для установки ВТ+USB,rav, если есть возможность, то запиши меня в список. Эта фишка идет в гем модуль.3 провода(земля и 2 несущих).Они для люка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korefan Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Эта фишка идет в гем модуль.3 провода(земля и 2 несущих).Они для люка. Нет,это только 2 провода, фишка закреплена в специальном гнезде возле микрофона. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2110 Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 Лучше снять бардачок и найти фишку бт модуля - так надежней. Если ее не оказалось - проблем так же нет - все решаемо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jheka Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 (изменено) Сегодня активировал круиз контроль, а попутно прописали BT и USB, теперь на конверсе отображается в режиме голосового управления силует человеческой головы с открытым ртом и надпись "Говорите пожайлуста". Чисто субъективно после прошивки, собеседники по телефону говорят стало лучше слышно. Изменено 19 января, 2010 пользователем Jheka 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovat Опубликовано 20 января, 2010 Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 Извините ,я из Болгарии .Откуда я могу себе заказат такой комплект за моей мондео? ФМ-4,ТИТ-Х,ВСЕ ПРОВОДЬI наличние 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill8452 Опубликовано 21 января, 2010 Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 Отчет на драйве времено удален.Скоро все отчеты перенесу в одно место. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lms Опубликовано 21 января, 2010 Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 Сегодня активировал круиз контроль, а попутно прописали BT и USB, теперь на конверсе отображается в режиме голосового управления силует человеческой головы с открытым ртом и надпись "Говорите пожайлуста". Чисто субъективно после прошивки, собеседники по телефону говорят стало лучше слышно. Как активировать КК, автозакрывание знаю, сделал. Но ВТ и USB заработали сами, Вы считаете их еще можно активировать (говорящей головы не вижу )? как активируется? желательно наименование меню... какая у Вас прошивка Конверса? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jheka Опубликовано 21 января, 2010 Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 Как активировать КК, автозакрывание знаю, сделал. Но ВТ и USB заработали сами, Вы считаете их еще можно активировать (говорящей головы не вижу )? как активируется? желательно наименование меню... какая у Вас прошивка Конверса? В том-же меню где и круиз! Я не считаю, я это сделал.....точнее диагност по моей просьбе! Да, ВТ и USB сам заработал, но "башки болтающей небыло", а теперь есть и слышно в режиме громкой связи стало лучше! Прошивка 1007 или что-то в этой роде=-точно не помню..... PS А как автозакрывание активировать? Мне так и не смогли сделать! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill8452 Опубликовано 21 января, 2010 Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 В том-же меню где и круиз! Я не считаю, я это сделал.....точнее диагност по моей просьбе! Да, ВТ и USB сам заработал, но "башки болтающей небыло", а теперь есть и слышно в режиме громкой связи стало лучше! Прошивка 1007 или что-то в этой роде=-точно не помню..... PS А как автозакрывание активировать? Мне так и не смогли сделать! Очень интересно,почему стало лучше слышно?Провод,экран,микрофон одни и те же... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2110 Опубликовано 22 января, 2010 Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 - Чисто психология Главное - башка болтающая помогает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
