Саш! А что за ASF CONTROL UNIT на фотке левее ВТ??? У меня такого нету...
Это блок управления адаптивными фарами(AFS), у тебя его и не должно быть!
Саш. А ты сам его вверх ногами поставил. Углубление на блоке должно одеваться на этот самый цилиндрик. Он так плотнее встает. Разъемы в правильную сторону у тебя.
:rolleyes: АГА! Кверх ногами! :embarr: Но это я уже потом понял, когда картинку установки посмотерл... Но опять всё разбирать было влом, работает нормально, а прикрутил я его от души, крепко сидит!
Alex2110, про блок ASF CONTROL UNIT, Jheka написал!
А правее БТ, ещё может стоять блок управления Адаптивным круизом, у меня нет его соответственно... :)
Джампер можно заказать, но придётся ждать, наверное только после праздников получится организовать пересылку
Куда крепить блок, есть картинка в моём посте по установке... Если словами, то он крепится над Бардачком чуть выше жгута проводов и чуть ближе к магнитоле (если смотреть от середины бардачка). Там торчит цилиндрик пластиковой 5-8мм диаметром с дырочкой в центре под саморез....
Вот фотка, снимал засунув руку вглубь Бардачка и повернув камеру на себя:
Начал потихоньку подключать и обнаружил, что в потолке есть провод с зеленой фишкой-мама к которой подходят три провода. И на микрофоне фишка-мама, тока подходят два провода. Как подключать то? Помогите пож.
Фишки я так понимаю коннектятся? Вообще микрофонный провод 2-х жильный с экраном...
Эт не тот провод я нашел что ли? Конектятся, что ты имеешь в виду? Через переходник соединяются что ли?
На фишке-мама в потолке имеется три выхода, а на фишке-мама в микрофоне два. Куда подевался папа?
Изменено пользователем Serch
Это не тот провод!
Спасибо! Но может правильнее было бы: И у тебя БЫТЬ ДОЛЖЕН! Думаю, может попробовать установить?! :) вместе с фарами :)
Это не тот провод!
- Наверно, это провод подсветки зеркал козырьков... (если у его штекера использованы два контакта и трех)
Спасибо! Но может правильнее было бы: И у тебя БЫТЬ ДОЛЖЕН! Думаю, может попробовать установить?! вместе с фарами
У тебя нет под него проводки! Я установил себе адаптивные фары, хотел подключить блок AFS, но увы проводки НЕТ! Комплектация Тренд.
Это не тот провод!
Зеленая фишка с тремя проводами, это разъем к датчикам объема на штатной сигнализации.
Соответственно, если у Вас датчиков объема нет, то фишка болтается непристегнутой.
Потестил 3 дня все работает четко, без проблем!
Хочу выразить огромную благодарность rav , за консультацию, схемы и просто человеческое отношение! СПАСИБО АЛЕКСАНДР!
Изменено пользователем Jheka
Начал писать полный отчет об установке комплекта на машину с 4м типом проводки=)Точнее ее отсутствия,вообщем завтра допишу.
Снятие SONY
Протяжка проводки для микрофона вверх=)
Изменено пользователем Kirill8452
Кирилл, все нормально! У многих нет проводки под БТ... У меня тож не было. Не знаю насчет гильз для проводов, но мне кажется пайка была б надежнее. Сам еще не успел подрубить - морозы мешают, а теплого гаража нема... А ржа конено нехилая... На своей такого не нашел (сборка Russia). Да и было б гораздо удобнее читать фотоотчет здесь, а не прыгать по сайтам :) Ну а в общем - респект!
А тут больше 1мб не выложишь,у меня 1 фото по 5мб,чтобы все можно было разглядеть=)Лучше конечно гильзами,чем пайкой.Если что-то случится - все можно снять без последствий,а пайку будет видно.Каждому по своему удобнее))
Привет Всем! У меня Галактика, вчера снял плафон, и обнаружил рядом с местом под микрофон, фишку с двумя проводами,думаю остальное тоже есть. Поэтому решил подать заявку на комплект для установки ВТ+USB,rav, если есть возможность, то запиши меня в список.
Эта фишка идет в гем модуль.3 провода(земля и 2 несущих).Они для люка.
Нет,это только 2 провода, фишка закреплена в специальном гнезде возле микрофона.
Лучше снять бардачок и найти фишку бт модуля - так надежней. Если ее не оказалось - проблем так же нет - все решаемо! :)
Сегодня активировал круиз контроль, а попутно прописали BT и USB, теперь на конверсе отображается в режиме голосового управления силует человеческой головы с открытым ртом и надпись "Говорите пожайлуста". Чисто субъективно после прошивки, собеседники по телефону говорят стало лучше слышно.
Извините ,я из Болгарии :lol1: .Откуда я могу себе заказат такой комплект за моей мондео? :rolleyes: ФМ-4,ТИТ-Х,ВСЕ ПРОВОДЬI наличние
Как активировать КК, автозакрывание знаю, сделал. Но ВТ и USB заработали сами, Вы считаете их еще можно активировать (говорящей головы не вижу :) )?
как активируется? желательно наименование меню...
какая у Вас прошивка Конверса?
Как активировать КК, автозакрывание знаю, сделал. Но ВТ и USB заработали сами, Вы считаете их еще можно активировать (говорящей головы не вижу )?
В том-же меню где и круиз! Я не считаю, я это сделал.....точнее диагност по моей просьбе! Да, ВТ и USB сам заработал, но "башки болтающей небыло", а теперь есть и слышно в режиме громкой связи стало лучше! Прошивка 1007 или что-то в этой роде=-точно не помню.....
PS А как автозакрывание активировать? Мне так и не смогли сделать! :rolleyes:
Очень интересно,почему стало лучше слышно?Провод,экран,микрофон одни и те же...
